L'atelier [EN COURS] MSX2 Philips NMS8250 => Yuv Projet
MSXlegend
Membre non connecté
igal
Membre non connecté
igal
Membre non connecté
Raz le bol..
J'ai commandé une trentaine la => http://www.bdent.com/ProductDetails.asp?ProductCode=RN2202&CartID=1
Je voulais éviter, à cause des frais de port Ups (35 dollars) , mais pas le choix!
La suite pour bientôt...
MSXlegend
Membre non connecté
finalement tu reprend ton premier schemas. personnellement le 1er me semblais parfait. en regle general, quand on cherche a adapter un autre type de composant, ca ne fonctionne pas
igal
Membre non connecté
Une demie heure!
C'est le temps que j'ai pu consacrer à un rapide essai avec le précieux transistors RN 2202.
J'en ai profité pour fixer une masse oubliée sur les résistances R3, R4 et R5.
J'ai retiré les deux résistances de 10 Kohms en secteur Q4 permettant le remplacement du transistor RN2202 par le BC558B (tous deux étant PNP).
J'ai branché SEULEMENT le 5V+ et 5V- (Fil Vert et Fil Bleu sur la carte vidéo originale 4,86 volts en réalité)
Nb: Le schéma original préconise 5Volts!
J'ai pris les tensions présentes sur le MSX2YUV entre les PINS 7 du 74HC4053 (le Moins) et les points suivants en secteur Q4:
Premier test SANS Transistor et SANS [R,G,B, CVSB, et MASSE].
EMETTEUR (VCC) => 4,86 Volts
BASE (LM1881PIN 1) => 3,39 Volts
COLLECTEUR (R22 => LM6172 PIN 6) => 0,71 Volts
Conclusion: Le collecteur semble attendre une amplification du signal sur COLLECTEUR ( je crois )
Second test AVEC Transistor RN2202 mais SANS [R,G,B, CVSB, et MASSE].
COLLECTEUR (R22 => LM6172 PIN 6) => 1,49 Volts
Conclusion: Le collecteur semble bien recevoir un signal amplifié. ( )
Troisième test AVEC Transistor RN2202 et AVEC [R,G,B, CVSB, et MASSE].
COLLECTEUR (R22 => LM6172 PIN 6) => 0,02 Volts
Conclusions: Le collecteur semble ne pas recevoir le signal suffisamment amplifié. ( )
Je pense qu'un problème subsiste dans le montage R,G,B et/ou CVSB et/ou MASSE
J'essaierai (d'ici 3 ou 4 ans ) de faire des testes croisés de sorte à isoler le problème.
@ Jipe:
Ayant des connaissances très limités, je ne peux qu'émettre des hypothèses sur le comportement avec et sans Transistor en Q4!
Au vu des trois tests, peux tu me donner ton point de vu?
Merci de ton aide
Commence à me saouler ce truc
@ Jipe:
Merci de ton aide
Mes connaisances en électroniques étant purement pratiques je ne saurais te dire si les tensions sont celles attendues
par contre par expérience un montage doit être testé avec tous les composants en place et pas j'enléve , je remet
j'ai retrouvé ton montager sur ce site http://www.4shared.com/all-images/jEM0XsFS/CONVERSORES_DE_VIDEO.html
il y a une partie dont tu ne parle pas et qui a son importance : l'alimentation
c'est une alimentation symétrique , au vu de celle utilisée tu as certainement du faire plus simple
il faut avoir +5V en VCC par rapport a la masse
il faut avoir -5V en VEE par rapport a la masse
au total entre VCC et VEE on obtient 10V
Igal j'ai bien relu ton post et j'ai vu que tu avait branché entre les fils vert et bleu donc avec une alimentation simple de 5v
on peux faire facilement une alimentation -5V a partir du -12V existant avec un régulateur 7905
le -12v est présent sur la broche 4 du connecteur MO
MSXlegend
Membre non connecté
Igal, si tu n'a pas le régulateur 7905 il doit existé un kit pret a l'emploi pour remedier a ton probleme.
Par contre pour du +5V, je prend n'importe quel adaptateur allume cigare 12v->5v 1A (du genre Iphone) que je connecte sur l'alimentation central 12V ça fonctionne.(tu en as peut êtres un qui traîne quelque part. mais attention a l’ampérage, il faut 1A mini)
J'essaierais de me pencher un peu plus sur ton schemas, car il faut voir si a la base il est 100% ok. En plus, comme tu enleve et que tu rajoute des composant, il se peux que tu ai grillé quelque chose, rapelle toi la surchauffe au debut !!!!!
Edité par MSXlegend Le 01/08/2011 à 22h46
igal
Membre non connecté
Bien vu Légend.
J'ai oublié que le tout était monté en température comme des marrons chauds
Heureusement j'ai tout le matériel en exemplaires multiples!
Faut que j'arrive à y consacréer un peu de temps sérieusement, et changer tous les composants actifs! (Montés sur tulipes).
J'ai bien compris ton idée avec l'allume cigare. Je garde cette idée de coté
Jipe a mis le doigt sur un problème que j'avais complètement ignoré à savoir que l'alimentation doit être "Symétrique". Pour reprendre ses explications, il faut obtenir [5 Volts +] de la [Source] à la [Masse] et [5 Volts -] de la [Source] à la [Masse]. Je suis pas sur que le 8250 réponde à ces exigences auquel cas, il faudra prévoir une alimentation "Symétrique" à 11 Euros sur Ebay => http://cgi.befr.ebay.be/ALIMENTATION-SYMETRIQUE-1A-/250742841449?pt=LH_DefaultDomain_23&hash=item3a61702069#ht_877wt_899
Vais jeter un oeil sur le 7905 voir à quoi ça ressemble
Je vous tiens au Jus Edité par igal Le 02/08/2011 à 08h59
MSXlegend
Membre non connecté
ps:j'ai modifié mon post car j'avais pas vu qu'il te fallait du -5v
Je voudrais te donner un conseil Igal, ne t amuse pas a remplacer les pieces par d'autre puis de reessayer a nouveau, il est preferable que tu fasse un autre montage en parallele avec tes composant en double, car il se peut que plusieur piece soit HS. Je te conseil de repartir sur de bonne base et si ça fonctionne, de reprendre le 1er que tu as fait pour remedier a ton probleme.
Mais je ne suis pas un pro c'est toi qui voi
igal
Membre non connecté
Hello Légend
Je comprends ton point de vue Légend mais le test croisé est la seule méthode à ma porté
Plus encore, je dois reconnaître que j'aime bien expérimenter quitte à y laisser des plumes au passage, mais retomber sur mes pattes à la fin
En commettant des erreurs, j'apprends par déduction, et surtout j'assimile la logique du fonctionnement.
Pour en revenir à la méthodologie, j'aurais aimé en savoir plus, mais la fainéantise me rattrape vite après quelques lignes de lecture
Dans tous les cas, j'attends le composant que m'a conseillé Jipe => 7905- régulateur négatif -5V 1A - lot de 5 pieces.
J'ai essayé de trouver d'autres indications sur le schéma, et j'ai relevé les tension données sur certains points que voici:
Traduction approximative Goggleÿenne
MSXlegend
Membre non connecté
ce qui est assez etonnant c'est que sans le rn2202, tu as obtenu une image de tres bonne qualité (noir et blanc ) donc pour la resolution de ton probleme, il faut modifier ton alim c'est bien ça
un peu de théorie sur les amplis opérationnels ( prenez un ou 2 cachets a portée de main )
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fstiperret.free.fr%2Fbts%2FElectronique%2FADI.doc&rct=j&q=fonctionnement%20circuit%20int%C3%A9gr%C3%A9%20ampli%20sym%C3%A9trique&ei=-_Q7TtjOC8XCswb4qrjtDw&usg=AFQjCNHfpkbtNFUOWNu-jplzmUs2VGjvZw&cad=rja
le fait d'avoir alimenter le montage uniquement en 5v a permis un fonctionnement mais on aurait peut être le même résultat en cablant le RGB a travers les résistances et en le connectant au Y U V
