L'atelier [EN COURS] MSX2 Philips NMS8250 => Yuv Projet
igal
Membre non connecté
Salut Jipe.Merci de ton aide
Je prendrai soins de dessouder tous les Groupes de résistances et il y en à plus encore que ceux prévus au départ!
Il semblerait que de nombreuses valeurs n'existent pas par défaut.
On m'a donc vendu des Résistances à monter en séries ou en parallèle, en plus des Groupes de résistances prévues au départ!
J'ai bien compris qu'il ne fallait pas tenir compte du Datasheet du RN2202 pour ce qui est des pattes!
Je croyais dans mon ignorance, qu'un transistor avait tjrs la même implantation!
1) Je sais que le schéma désigne bien un PNP parceque la flèche est dirigée vers l'intérieur.
(A contrario, la flèche dirigée vers l’extérieur indique un modèle NPN.)
2) La barre Horizontale représente toujours la Base.
Comment déterminer qui est Emetteur et qui est Colleteur?
???Le connecteur qui porte la flèche est l'Emetteur???
???Le connecteur restant est donc le Collecteur???
Ce qui voudrait dire que:
1)[Emetteur] et 5 [Volts +] vont ensemble!
2) [Base] va au [LM1881N]
3) [Collecteur] va à [U5' Pin 6]
Voici l'image qui s'affiche après divers testes! (Je sais pas si l'implantation du transistor est bonne donc...)
http://www.youtube.com/user/igal123456789#p/u/0/yHsr_psgHZ8
J'ai soumis le problème sur un Forum électronique, et il m'a été suggéré avec insistance de remettre le 74HC4053 qui permet de synchroniser correctement RGB et Alimentation.
Pourtant il est bien précisé sur le Schéma que ce composant est nécessaire seulement si les signaux RGB ne sont pas alimentés par la même source que la carte "MSX2YUV"
Je vais donc commander ce CI et voir ce que cela donne.
J'avais bien lu un article parlant d'un "Black Hole" en vidéo et qui serait en fait un résidu de signal se trouvant entre la fin de la Synchro V et juste avant le début de la Synchro H.
A suivre donc...
igal
Membre non connecté
Enfin reçu les 74 HC 4053...
J'aurais bien fait le montage, mais...
Pompe à dessouder KO.
Tresse à dessouder.....Reste plus un centimètre
Fil Fin Kinar...Pareil
Samedi matin....Direction centre ville faire mes emplettes au Mirage de ondes.
Porte Close le magasin n'ouvrant plus le Samedi matin
J'espère m'y rendre dans la semaine et clore définitivement le sujet
igal
Membre non connecté
MSXlegend
Membre non connecté
Cool igal, par contre tu pourra me tracer un schemas pour le mien comme le schemas que j'ai tracé pour le port F4 (du meme genre). Je ne comprend pas trop "les gros paté" (quoi que c'est jolie quand meme )
en fait ce genre de circuit existe en vrai
au lieu de graver chimiquement c'est une petite fraise qui creuse les pistes
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwrn_NCCH5rI_5XZ5uWcCxjGiGijIoEutVyWUomtwz_5ZnXezcyw
igal
Membre non connecté
En reprenant point par point le Schéma du MSX2YUV, je me suis aperçu que j'ai délaissé un porte sur chaque LM 6172.
J'ai dont rectifié le schéma et voici le résulta.
voici le résulta:
J'ai implanté le 74 HC 4053 (optionnel) en espérant résoudre les problème d’écran "noirâtre".
Il semblerait que ce composant permette une synchronisation entre la fréquence H et V.
Il en résulte l'affichage de la "H" Chrominance (Couleurs à 15 Khz ) synchronisée à l'affichage de la verticale V (50/60 Hz)
Un doute "léger" subsiste quant au transistor, mais je reste optimiste.
@ Msxlégend: J'essais de t'envoyer tout le matériel demain
@ Jipe: Peux tu jeter un oeil à sur le Schéma original, juste concernant la Base, Emetteur et collecteur du Transistor ?
Si tout est ok, alors la modification pour remplacer RN2202 par BC558B devrait être OK
Merci de votre Aide
Edit: Oubli des Condensateurs devant 74 HC 4053 Edité par igal Le 15/07/2011 à 16h42
voici le résulta:
Merci de votre Aide
MSXlegend
Membre non connecté
la base est bien la patte seule du coté du gros trait
l'émetteur d'un transistor est toujours représenté par le symbole de la fléche
pour le PNP un petit moyen mémo-technique
Pour Notre Pute -> ça rentre ( désolé pour les yeux chastes )
donc la tout est bon
igal
Membre non connecté
Voici la nouvelle implantation du MSX2YUV, avec une meilleur lecture du schéma d'origine.
L'ancienne implantation souffrait de grosses lacunes dues à ma mauvaise interprétation du départ.
Des essais prévus pour demain
igal
Membre non connecté
Rapide essai Ko.
Pas de réaction à l'écran.
Les composants chauffent! particulièrement le 74 HC 4053.
Peut être un court circuit, ou encore le transistor à l'envers. Faire des testes vite fait, ça le fait pas
Vais attendre le week end prochain pour faire ça tranquillement.
La suite le week-end prochain
igal
Membre non connecté
