L'atelier [Réglé] probleme mixage audio sur V20
igal :
La Fm pac nécessite obligatoirement un SLOT SELECT.
Pareil pour la SCC il te faut un SLOT SELECT.
Le PSG est I/O il me semble donc pas besoin de SLOT.
Concrètement, tu peux pas utiliser le même SLSLT pour la FM-PAC et SCC en Même temps.
Sauf "peut être" si tu trouves le moyen de faire "Cohabiter" le Firmware Fm-Pac et les Mégaroms jusqu'à 256KO.
Impossible ou compliqué? Faudrait voir ce qu'en pense GDX
Sur un SLOT primaire, pas de problème si on le fractionne en SLOT secondaires.
Sinon, sur un seul SLOT, c'est possible seulement avec une FM simplifiée (sans Bios et sans adresses de communication) mais ça perd beaucoup en intérêt.
Mettre un deuxième PSG MSX n'a pas d'intérêt non plus mais si tu comptes le faire tout de même utilise le AY-3-8913 plutôt que le AY-3-8910. C'est le même mais sans les 2 ports E/S.
De mon côté, j'aimerai bien pouvoir contrôler le niveau de sortie de l'SCC car il est faible sur certains MSX. Je me demande si c'est possible.
du coup je me demandes comment ils font avec la carte son padial qui gere tout ce petit monde sur un seul slot??? le scc et le psg n'utilisent pas le meme registre est-ce cela qui pourrait rendre possible la manipulation?
Apparemment, il y a des strap pour sélectionner soit l'SCC, soit l'FM.
Edit : Il y a cette réponse sur le site.
On dirait que le switch se fait par logiciel.
Une belle machine à gaz ! Edité par GDX Le 15/05/2013 à 11h10
P: ¿ Pueden funcionar el SCC y FM-PAC simultaneamente ?
R: Si, pero es necesario copiar la FM-FLASH a RAM y desconectar la FM-FLASH con su bit D2=1 de registro 5B' dejando
asi el Slot solo para el SCC.
P: ¿ Como se controlan el PSG, SCC y FM-PAC ?.
Q: El registro de lectura/Escritura 5B' tiene 8 bits de manejo de cada dispositivo, el valor indicado es despues de un Reset.
D7=0, PSG Direccion alternativa (desactivada)
D6=1, PSG Conexion (desactivada)
D5=1, SCC Conexion de la Flash de SCC a Slot de el MSX directamente (desactivada)
D4=1, SCC Conexion de la Flash de SCC al mapper de el SCC (desactivada)
D3=1, SCC Conexion al MSX (desactivada)
D2=1, FM-PAC Flash Conexion (desactivada)
D1=0, YM2413 Direccion alternativa (desactivada)
D0=1, YM2413 Conexion (desactivada)
igal
Membre non connecté
GDX :
Après en avoir discuté avec Jipe, j'avais testé la Fm-Pac Mono (Simplifié donc) sans Sa Rom mais cela de fonctionne pas!
Par contre, que veut dire "Adresse de commutation"?
Tu veux dire sans avoir besoin de portes logiques du genre LS pour déterminer à quel Adresse le Périphérique doit répondre?
j'ai toujours crus que le cavalier servait a sellectionner la flashrom et non la puce sonore. du coup si c'est ca c'est bancale comme carte. quand meme ca me parait étrange cette histoire de cavalier
google trad comme on les aimes
Q: Peut exécuter le SCC et FM-PAC en même temps?
A: Oui, mais vous devez copier le FM-FLASH de RAM et débranchez le FLASH FM-bit avec enregistrement D2 = 1 5B 'laissant
de sorte que la fente seulement pour le SCC.
igal :
Comme pour la SCC, il y a des adresses pour accéder aux registres de la puce sonore. Elles permettent d'utiliser 2 FM-Pac en même temps.
De plus, le Bios fait 64Ko et il y a peut-être des pages de 16Ko comme pour le DOS2. (Faudrait vérifier)
Il y a aussi des adresses pour gérer la SRAM (La "PAC"). Edité par GDX Le 15/05/2013 à 11h23
