L'atelier [Réglé] probleme mixage audio sur V20
galine Membre non connecté
Le 02/05/2013 à 19h13
bien hier j'ai perdus la partie mixage audio de mon V20 je n'ai donc plus de SCC ni de fm pac j'ai testé sur les 2 slots mais rien.
j'ai vérifié le +12/-12 les tentions sont OK.
J'ai donc essayé la méthode qui consiste a relier un shunt entre la pin 6 du Z80 et la pin 42 des slots cartouche mais rien ce n'est donc pas le CLK qui est en cause..
Pour information j'avais déjà un soucis avec le PSG et j'ai été obligé de récupérer le son directement du PSG je penses donc que la problème se situe dans la partie mixage pure.
Si jamais vous avez des idées pour réparer / contourner le problème (reconstruction d'un mixer audio par exemple) ça m’intéresse.
Google+
Le 02/05/2013 à 20h37
change C78 10µF 16V pour voir ( attention au sens )
en rouge le circuit du son venant du slot
Le 04/05/2013 à 16h24
j'avais déja remplacé ces condensateurs par des condo de récup mais ca n'avait rien changé j'ai donc essayé des condos neufs que j'avais sous la main des 10 uf mais en 50v mais ce n'est pas mieux. et depuis j'ai quelques soucis la machine semble peiner a démarrer... une vrais misère cette machine quand je répare d'un bout (et encore la ce n'est pas le cas) j'ai une nouvelle panne qui se profile -_-.
Google+
Le 04/05/2013 à 20h07
Bon ça semble se stabiliser il fallait peut etre le temps que les condos neuf se rodent ^^. mais cela n'a pas résolu mon soucis de mixage je penses remplacer de nouveau l’ampli par un neuf car ce dernier était également de la récup -_-. Edité par galine Le 04/05/2013 à 21h05
Google+
Le 04/05/2013 à 22h18
les capas il n'y a pas de rodage
l'ampli est aprés le mixage donc pas en cause
cherche du coté mauvaise soudure ou mauvais contact sur le slot
essaye une autre scc et l'autre slot au cas ou ;)
Le 04/05/2013 à 22h25
j'ai essayé sur les 2 slots avec 3 scc différentes déjà testées sur d'autres machines en mixée ou en pure scc les 3 cartouches sont OK.
Ce qui me fait penser que l'amplis est HS c'est que je suis obligé d'aller chercher le son du PSG directement sur l'une des sorties 3 de ce dernier.
Chose étrange j'ai le beep clavier qui si mes souvenirs sont bons sont gérés eux par le ppi. ce qui voudrait dire qu'il y a bien un mixage mais comme tu le précise que la source même est "déconnectée en amont du dit mixage..."
Google+
Le 04/05/2013 à 22h35
un petit outil pour tester les parties son : une enceinte amplifiée de PC ;)
se faire un petit cable avec une pointe soudé sur la partie du mileu du connecteur et mettre la partie externe a la masse
aprés on suit le circuit et les éléments avec la pointe pour voir la partie qui va pas bien
Le 04/05/2013 à 22h45
Je vais essayer la pointe de touche musicale ^^. ça tombe bien j'ai une pointe de multimètre dont la fiche cotée multimètre a lâchée ^^.
Google+
Le 07/05/2013 à 18h49
alors après vérification c'est très étrange je résumes
toujours pas de son en direction direction de l'ampli et pour cause quand je connecte directement un casque sur la sortie "pure SCC" rien je testes donc sur une autre machine et la c'est OK ce n'est donc pas la puce SCC (malgré sa découpe qui est en cause ni les condos remplacés a neuf ni l'amplis mais avant oO.
ma dernière manipulation sur la carte mère consistait a l'inversion des 2 slots j'ai donc coupé et shunté pour inverser le SLT sel et le bus dir l'irq n’étant pas câblé je n'ai donc que 4 shint.
Autre chose qui me soucie c'est qu'avant l'opération ma cartouche de ram d’appoint fonctionnait sur cette machine mais la ce n'est plus le cas.
Pour le reste flashrom scc, cartouches konami et megarom ça semble OK...
Je penses qu'on fini par cerner le problème. Pour en être sur je pensais décabler les shint et recâbler comme c'etait a l'origine histoire de voir si je retrouve le scc et la ram d'appoint.
Google+
Le 07/05/2013 à 19h01
questions :
- est tu sur de bien avoir swappé les bons fils ?
- n'aurais tu pas relié 2 pistes entre-elles en soudant ?
pas le canon V20 sous la main pour tester !!
Le 07/05/2013 à 19h04
ce que je vais faire c'est que je vais remettre en config d'origine et tester si je retrouves ma ram et mon SCC je tenterais de comprendre ce qui cloche.
Google+
Le 07/05/2013 à 19h11
comment as tu coupé tes pistes sur la carte ?
tu as peux être coupé une autre piste sans le vouloir !!
Le 07/05/2013 à 19h40
alors j'ai remis en config d'origine sans résultat -_-.
c'est vraiment perturbant enfin vue que la carte mere avait subit des assauts a coup de poing ou un truc du genre il est fort probable que ce soit un nid a soudures cassées qui se révèlent au fur et a mesure des sorties de la dite PCB pour effectuer les différentes manipulations -_-.
Google+
Le 07/05/2013 à 21h11
Bon après avoir de nouveau câble le pin 6 au pin 42 du port cartouche j'ai récupéré le pure scc mais toujours pas en sortie mais j'ai récupéré ma cartouche de ram d'appoint.
Reste plus qu'a ré inverser les 2 slots et remplacer l’ampli vue que j'ai du son juste a l'entrée de ce dernier ^^.
Quoi qu'il en soit c'est un véritable nid a panne cette machine.
Google+
Le 13/05/2013 à 13h40
Je viens de recevoir et de monter l'amplis et j'ai de nouveau du mixage son mais j'ai une ronflete assez importante.
je penses que cela peut provenir le C177 qui était déjà plutôt bien fatigué a finit par tomber en poussière lors de mes multiples manipulations de la carte mère.
Reste plus qu'a ré inverser les 2 slots et tout serra quasi revenu a la normale enfin si on peut appeler cela normal vue l'état actuel de la machine ^^.
Google+
