L'atelier problème clavier sur un V20
Fabf
Membre non connecté
Ca me fait penser que j'ai un V20 avec clavier naze qu'il faut que je regarde un de ces quatre
TurboSEB
Membre non connecté
Ce clavier a l'aire d'etre fait avec des SWITCH (mini interrupteur mecanique : avec des lamelles metalique) et non pas un clavier avec des gommes en caoutchouc (comme sur le Sony 700) ou l'on peut faire un traitement au graphite
Edité par
TurboSEB
Le 15/05/2012 à 20h52
TurboSEB
Membre non connecté
Donc c'est bien un clavier avec ''des gommes''
donc le graphite (mine de crayon de bois) , il faut le mettre sur le petit point noire , le contact au centre du petit rond en cahoutchouc
Mais pour faire toutes les touche y'a du boulot , d'autent qu'il peut y avoir de la casse
J'imagine aussi que e telle contact peuvent se trouvé dans les boutques d'éléctronique (ou plus simplement sur un autre clavier )
TROP RAPIDE LEGEND (mais bon c'est lui le pro du desossage de MSX en serie ) Edité par TurboSEB Le 15/05/2012 à 21h02
ericb59
Membre non connecté
j'ai nettoyé l'intérieur, mais ca marche pas... Y a aucun contact qui se fait entre les deux plot à l'intérieur du module plastique.
Bon... je verrai ca demain...
igal
Membre non connecté
On va essayer comme ça
1) L'élément [C] doit faire le PONT entre les deux parties métallique de [D] => Doit être testé.
2) 4 Pins [E] vont de la base de la touche jusqu'aux 4 points de soudures [F] => Doit être testé.
3) Les Soudures [F] vont sur des Piste [G] jusqu'à ???? => Doit être testé.
Procède comme suit:
1) A la volée, tu testes la bonne conductivité du mamelon [C] en le positionnant sur [D] puis tu positionnes ton multimètre sur 2 Pin [E].
A toi de comprendre quelles Pins il faut toucher. D'ici, j'ai pas tous les éléments pour comprendre
Nb: Tu testes la continuité, puis tu peux aussi tester la Résistivité comme te l'a demandé Jipe. (On sait jamais)
Si c'est OK, tu passes à l'étape 2:
2) Rien de sorcier. Tu positionnes et soudes [D] sans rien remettre de plus!
Tu testes la continuité entre [D] et les soudures [F].
A toi de voir quelles Pins est à tester avec telle demi Lune de [D]
NB: Tu teste la continuité, pas la résistivité.
Si tout est OK, tu passes à l'étape 3:
3) tu suis les pistes jusqu'à ce qu'elles te guide jusqu'à un endroit stratégique du genre, "Autre bouton qui fonctionne", ou encore "Masse" etc...
Tu testes la Continuité entre la Demie Lune de [D] jusqu'au bout de la piste correspondante.
Si tout est OK, tu passe à l'étape 4:
4) Tu connectes ton clavier et tu allumes ton MSX. Tu prends un tournevis fin et tu Shunt les deux demies Lunes [D].
A partir de la, tu devrais voir la touche s'afficher à l'écran.
Si tout est OK, tu passes à l'étape 5:
tu tailles un crayon à papier (le gris pas en couleurs lol). tu récupères le graphite et tu souilles comme il faut le mamelon [C] de sorte à lui rendre sa conductivité.
Tu positionnes [C] et tu testes.
Si tout est OK, alors ton problème est résolu et t'as plus qu'à tout remonter
Autrement, faut aller voir du coté obscure de la force!
Peut être une incantation! Faudrait potasser Maze of Galious...
Un truc du genre...BAROUH BAMIDBAR BERECHIT (et la tu tord le cou d'la poule )
ericb59
Membre non connecté
merci igal pour toutes tes explications, et ton tuto...
Voila ce que j'ai fait , j'ai déssoudé une autre touche qui marche...
Pour la placer à la place de la touche Q qui ne marche pas... Et bien c'est kif kif !!
Par contre ca marche de temps en temps avec une pression sur la carte.
DONC pur moi c'est une piste qui déconne... et donc poubelle le V20 !
ericb59
Membre non connecté
Fabf
Membre non connecté
ericb59
Membre non connecté
bon je me suis encore penché sur le clavier du V20...
Je n'y comprend rien !
J'ai bipé les les pistes de la lettre Q et c'est bon... le courant passe.
Pr contre tel que sont fait les petits modules en plastique, je devrais pouvoir biper les 2 pattes à la verticale, quand la touche est enfoncée. Ben ca marche pas , même sur des touches qui fonctionnent !? Edité par ericb59 Le 16/05/2012 à 20h01
Fabf
Membre non connecté
