L'atelier problème clavier sur un V20
ericb59
Membre non connecté
bonjour,
J'ai un problème de clavier sur un Canon V20
la touche Q et F5 ne fonctionnent plus.
J'ai bien regardé les soudures, tout a l'air correcte. La touche Q fonctionne quand on exerce une petite torsion sur la carte. J'imagine donc que c'est un circuit qui n'est plus très "étanche" mais comment
dois je procéder pour trouver le problème ? Visuellement je ne vois rien cloche...
Merci de vos éclaircissements...
Jipe devrait te renseigner un peu plus mais le Canon V20,1er ordinateur pour moi,vraiment excellent mais surtout les touches du curseur,EXCELLENTES pour les jeux de Konami comme les Hyper Sport et Olympic avant que je n'achèle le Hyper Shot de Konami
Edité par
metalgear
Le 12/05/2012 à 12h48
MSXlegend
Membre non connecté
ericb59
Membre non connecté
le soucis, c'est qu'on ne peut pas accéder aux contacts. Sous les touches il y a un petit bloc noir qui n'a pas l'air de vouloir se démonter facilement !!
igal
Membre non connecté
Salut EricB59.
J'ai trouvé ça pour toi
Avant tout, voici la source => http://deskthority.net/photos-videos-f8/toshiba-hx-10-t668.html
Il s'agit du clavier d'un HX10 qui à l'air identique au V20
Ci dessous des Photos du V20 cette fois
J'ai eu un V20 y'a très longtemps, mais à l'époque, j'éviscérai pas
Donc, je sais pas comment t'aider la d'sus!
Edit: Es tu sur que toutes les autres touches fonctionnent?
Essais les toutes une à une! Edité par igal Le 13/05/2012 à 20h54
ericb59
Membre non connecté
oui c'est le même type de clavier
Mais je n'apprends pas comment le réparer...
Toutes les autres touches fonctionnent, sauf éventuellement curseur droite sur lequel il faut un peut insister.
Quand je tort un peu la carte mère du clavier à certains endroits, les touches Q ou F5 refonctionnent.
J'imagine donc qu'il y a une ou plusieurs soudures qui sont foireuses, ou une piste naze...
Mais à l'oeil je ne vois rien (ai-je utilisé le bon ? )
Il y a 4 soudures par switch(touche) et je ne comprends pas comment les tester !.
igal
Membre non connecté
Te casse pas la tête.
Si une simple torsion/appuies sur le PCB résout le problème, alors ça vient pas du mécanisme de tes touches!
Prends un bout d'étain et rafraîchis toutes les soudures.
Sois méthodique. Tu commences de haut à gauche, puis tu vas jusqu'à droite.
Tu descends d'une soudure et tu recommences jusqu'à la dernière.
Ca devrait aller
Edit...
Si tu veux éviter de tout reprendre, essais de reprendre juste les touches qui déconnent Edité par igal Le 13/05/2012 à 21h17
Ca devrait aller
Edit...
MSXlegend
Membre non connecté
Il n y a aucune raison pour que les soudures lachent. En général, les soudures craquelées se créer au niveau des connectique du genre port manette, prise rgb, etc.... Pour moi, nettoyage a l'alcool car s'il faut insister sur tes touches pour qu'elles fonctionnent, c'est qu'elle sont encrassés (et ça c'est très courant après plus de 26 ans d'age )
igal
Membre non connecté
@ MsxLegend:
Je crois que c'est pas possible de nettoyer à l'alcool sur le V20. Chaque touche est soudée au PCB
Donc, soit il dessoude la touche et essai de nettoyer le mécanisme qui se trouve à l’interrieur avec de l'alcool, soit il essai de rafraîchir les soudures.
Sachant qu'en exerçant une pression sur le PCB, ses touches fonctionnent de nouveau, ça vaut le coup d'essayer.
(C'est juste un avis )
Le nettoyage à l'alcool convient parfaitement pour le genre de circuits qu'on trouve sur le 8250 et d'autres que tu connais parfaitement vu le nombre d'ordi que tu remet en état
J'avais appliqué ta méthode ici => http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=1127#m22131
@ EricB59: Si le clavier du V20 se présente comme celui ci:
Alors applique la méthode de Msxlégend en séparant les deux feuilles qui forment le circuit (zébré en range)
ericb59
Membre non connecté
non je peux pas faire ca, tout est soudé y a aucun connecteur a nettoyer.
c est pareil que sur les photos du toshiba que tu a posté plus haut.
4 soudures par touches a dessouder pour extraire le switch !! et apres je suis meme pas certain que le switch se demonte....pour un nettoyage.
je vais essayer de rafraichir les soudures... on verra bien...
je vous tiens au courant...
pour les touches curseurs je suis passé par la
a force de jouer elles s'usent et des débris de plastiques tombent a l'intérieur
comme ce sont des touches soudées on peut les remplacer si on tombe sur le même modéle
pour les touches claviers
essai mette un multimétre sur les 2 pattes opposées et d'appuyer sur la touche pour voir si le contact est bon
ericb59
Membre non connecté
j'ai essayé avec le multimètre...
Entre les pattes du pattes ça bip, même sans touche appuyée, entre les autres pattes j'ai pas trouvé de concordance !! j'suis pas doué avec cet engin !!
