Les Villageois Comment graver un jeu sur une disquette en 2024
aXee Membre non connecté
Le 03/11/2024 à 17h55
Hello,
maintenant que j'ai réussi à faire fonctionner mon hb-f1xdj, et que j'ai remplacé la courroie, je peux lire des disquettes. N'ayant aucune disquette originale, j'ai commencé par la disquette système pour le f1xdj qui était sur file hunter.
Le process pour ceux qui possède un Kryoflux :
- télécharger l'image dsk souhaitée
- ouvrir l'image avec HxC Floppy Emulator
sans_titre-1_67ee6
- enregistrer en KT Stream (dans un sous dossier dans le dossier dtc de kryoflux)
sans_titre-2
- lancer la recopie du stream vers la disquette avec la commande dtc -fchemin_du_fichier -w
sans_titre-3
J'ai checké sur une 2DD, et une 2HD(avec un petit scotch sur le 2eme trou que l'on peut retirer une fois la disquette écrite),
le boot a été ok sur les 2 disquettes sur mon msx.
Pour ce qui est des sécurités sur les jeux, jai testé sur un dsk d'aleste, et autant je pouvais lister les fichiers, mais l'autoexec.bas ne fonctionnait pas.
Le 03/11/2024 à 19h38
aXee :
Si c'est Aleste 1, c'est une cartouche à la base (mise en version disquette avec un autoexec)
c'est plutot Aleste 2 qu'il faut tester, et encore, vu que les protections des images DSK n'y sont plus, il faut plutot regarder du coté du format DMK qui lui conserve les protections (a noter que ce format est aussi géré par le copieur DSKPRO sur MSX et par l'émulateur openMSX) Edité par popolon Le 03/11/2024 à 21h38
Le 04/11/2024 à 00h38
Merci pour l'info, ceci explique cela ;)
Si j'essaie avec une bonne part des dsk que je trouverais sur file hunter par exemple, si ils sont déjà "déplombés", ça a des chances de fonctionner plutôt bien à priori.
Ce qui est bon à savoir, c'est que cela semble bien se comporter avec une disquette 2HD, et ça c'est cool, parce qu'il me reste que 4 disquettes 2DD neuves :lol
A la base le kryoflux est conçu pour la préservation (faire une copie brute au format raw d'un original, au cas ou celui ci viendrait à se dégrader, et donc de recréer une disquette à partir du raw si jamais cela survient),
donc le test le plus probant que je pourrais réaliser, c'est d'avoir une disquette d'un jeu original par exemple, si possible avec une protection, pour voir si je peux en faire une copie. Je verrais si je peux me trouver
un original qui m'interresse dans les mois qui viennent, mais j'essayerais de vous confirmer ça.
A priori, le Kryoflux semble également une bonne solution pour créer des disquettes physiques MSX (pour peu que l'on possède un Kryoflux :oups et des 2HD vierges en bon état), et cela se rajoute aux autres solutions existantes ! :top
Le 08/11/2024 à 22h59
aXee :
Une très bonne méthode trouvée sur MRC avec un kryoflux pour conserver une disquette MSX originale en .dmk avec sa protection :
1) faire un flux KT stream de la disquette
2) sous HXC floppy emulator convertir le flux en fichier .imd puis toujours
3) sous HXC floppy emulator convertir le fichier .imd en fichier .dmk
(si on converti directement le flux en dmk ça corrompt l'image)
Le 09/11/2024 à 01h02
petite info concernant les disquettes HDD, ca peu bousillé a petit feu la tête d'un lecteur 2DD car ca se comporte un peu comme du papier a poncé dessus , bref c'est pas top , mieux vaut de véritables disquettes 2DD , c'est Jipé qui m'avait expliqué cela :) Edité par TurboSEB Le 09/11/2024 à 01h04
Le 09/11/2024 à 11h19
avec le montage d'un lecteur PC dans le MSX le problème ne se présente plus
Le 09/11/2024 à 20h07
Ah j ignorais ca. Bon a savoir
Chris (Spysoft) Membre non connecté
Le 12/11/2024 à 11h35
aXee :
tu peux essayer avec le jeu "Rendez-vous avec RAMA" dont Cylicano ici voudrait faire une copie de sauvegarde, par défaut on peut faire cela uniquement avec le logiciel X-Copy sur Amiga 500 ...
.......................>>> SPYSOFT <<< ...........................
Le 12/11/2024 à 19h40
Ah oui !ce serait une très bonne chose pour préserver ce jeu dans sa version française. Encore faut-il disposer d'une version originale. Ce que j'ai mais dont je ne veux pas du tout me séparer. Trop peur qu'il lui arrive quelque chose.
J'avais bien prévu de m'équiper d'un Kryoflux pour tenter l'aventure de la copie de préservation (avec beaucoup d'aide pour me guider) mais il va me falloir patienter quelques mois encore en raison d'un emploi du temps plus que (sur)chargé pour deux ou trois prochains mois.
:tea Edité par Cylicano Le 12/11/2024 à 19h41
Le 17/12/2024 à 19h00
ah-denis-brogniart
c'est tout de même embettant ça...Je viens tout juste d'acheter deux boites de sony 2HD scellées sur lbc en plus. J'aurais du revenir voir le thread plus tôt :lol
surtout vu la difficulté pour trouver des 2DD neuves. Je peux tenter de recycler certaines de mes disquettes amiga qui ont 30 ans, mais bon elles ont pas l'air dans un fameux état... :(
En même temps j'ai pas cinquante disquettes à faire, mais tout de même. J'ai au bas mot 15 disquettes à faire, vu que j'ai acheté quelques originaux en japonais (Ys 1/2/3 et Dragon Slayer 6),
et que je voulais me faire des disquettes avec les versions anglaises.
Bon... bah on va tenter le recyclage de mes 2DD usagées, en prendre une, la nettoyer, et faire un test. :siffle
Edité par aXee Le 17/12/2024 à 19h24
Le 17/12/2024 à 19h11
ah, quoi que, je suis tombé sur une offre pas trop mal sur lbc ! Du coup, je vais me retrouver avec un petit stock de disquettes neuves :lol
