L'atelier lecteur de disquette SAMSUNG SFD-321B sur MSX comment le modifier étape par étape
Le 30/05/2024 à 20h42
Modification d'un lecteur de disquette SAMSUNG SFD-321B
Etape1:
Enlever la goute de soudure sur DS1 puis mettre une goute de soudure sur DS0.
Le MSX comme l'Amiga veut accéder au lecteur de disquette numéro 0.
Etape2:
Déplacer la résistance de "000" de la position "DC" et soudez là sur l'emplacement "RDY"
Routage du signal "RDY" sur la broche 34 du connecteur.
Etape3:
Souder un fil entre la pastille DC libérée à l'étape 2 et la broche 2 du connecteur.
Routage du signal "DC" (Dsk Change).
samsung_sfd321b_modification Edité par z80 Le 30/05/2024 à 21h06
Le 30/05/2024 à 21h07
Il est aussi possible de désactiver le fonctionnement en mode HD.
Il suffit de dessouder le détecteur de disquette HD.
samsung-sfd321b_hd_disable_by_removing_detector
milius Membre non connecté
Le 30/05/2024 à 22h44
merci :)
MG MAYER Membre non connecté
Le 29/07/2024 à 23h14
bonsoir à tous !
avec ce lecteur samsung quel adaptateur pour le turbo-r faut-il utiliser ? celui du NEC ou un autre spécifique ?
merci pour votre aide
S.M.A WILL NEVER DIE
Le 30/07/2024 à 06h37
z80 :
regarde si ton switch au repos il fait pas contact tu doit pour forcer le 720ko relier la GND a l'une des pins sinon il verra toujour une 1.44 !! :siffle :siffle
Le 30/07/2024 à 06h41
MG MAYER :
bonsoir à tous !
adap_tr
adapt_vg8235-45
vg8235_fdd-gotek
vg8235_2fdd
Le 30/07/2024 à 23h00
salut z80
merci pour tes photos.
tu proposes les adaptateurs ou c'est ceux de Jipé?
Le 31/07/2024 à 08h21
ce ne sont pas les miens mais ceux de Z80
