L'atelier MSX national FS-4000 probleme affichage
Le 02/05/2024 à 21h45
Voici un 2in1
Un MSX 1 FS-4000 de marque National avec imprimante intégré
1714676782628
Je rencontre un probleme étrange. Malgrés plusieurs péritel, j'ai un affichage en biais en rouge.
1714676782640
Par contre en video composite, ça fonctionne.
1714676782667
Je pourrais tres bien dire que c est un probleme de syncro, mais la je n ai que du rouge. Je me demandais si c est du fait que ce soit un msx jap donc peut etres ntsc (mais non car mon turbo R n affiche pas ce probleme)
Alors je l ai ouvert et j ai tout nettoyé, inspecté, pas de soudure sèche, j'ai refait la péritel par précaution. J'ai vérifié les condo et je n'ai pas rencontré de probleme.
J'en ai profité pour démonter le bloc imprimante et le nettoyer. J'en ai profité pour mettre un peu de graisse blanche. c est reparti comme en 1985 !!
1714676782617
si quelqu'un a une piste :hum Edité par MSXlegend Le 02/05/2024 à 21h45
Le 02/05/2024 à 23h04
c'est bien un cable RGB21 ?
Scart japonaise, pas le même câblage
Schéma demain ;)
Le 02/05/2024 à 23h08
Le 03/05/2024 à 01h29
ah ba ça je l ignorais :| , bien joué :top
je veux bien le shema :tchin
Le 03/05/2024 à 09h01
en haut PERITEL en bas RGB21 japonaise
scart_euro_jap_schema
fils a relier
RGB21 MSX -> PERITEL ECRAN
15 -> 15 rouge
19 -> 11 vert
20 -> 7 bleu
6 -> 2 audio droit
2 -> 6 audio gauche
11 -> 8 commutation lente
16 -> 16 commutation rapide
10 -> 20 synchro
4,13,14,17,18 -> 4,13,14,17,18 masses
Le 03/05/2024 à 09h06
remarque MRC :
Il est souvent nécessaire d'ajouter les composants suivants :
Un condensateur polarisé de 100 ~ 220 μF sur chaque broche RVB du péritel.
(Trois mêmes condensateurs, le + connecté sur le fil qui va au connecteur RGB21)
Une résistance de 100 Ω entre la broche 8 du RGB21 et la broche 16 du SCART.
Le 03/05/2024 à 15h59
fils a relier
15 -> 15 rouge
19 -> 11 vert
20 -> 7 bleu
6 -> 2 audio droit
2 -> 6 audio gauche
10 -> 20 synchro
10 -> 19 ?
9 -> 20 ?
6 ->1 audio droit
2 -> 3 audio gauche
la correspondance sur ta photo ne correspond pas a la version que tu me decrit ci dessous (comme la verszion msx.org)
il faudrait carément faire un adaptateur car ça ne fonctionne que dans un sens :) Edité par MSXlegend Le 03/05/2024 à 16h07
Le 03/05/2024 à 17h52
pour ta compréhension : les OUT de la RGB21 JAP coté MSX sont reliés aux IN de la SCART EUROS coté TV ou Moniteur
Le 03/05/2024 à 21h43
oui comme ça je comprend mieux , merci :top
Je ferais une peritel pour le FS4500 qui va venir. Le FS-4000 à été commandé par erreur :oups Edité par MSXlegend Le 03/05/2024 à 21h44
Le 04/05/2024 à 10h59
ce sera la même péritel tu peux déjà la câbler pour essayer sur le FS4000 ;)
