L'atelier quel kit pour le parfait petit bricoleur d'un MSX ? quels outils pour se lancer dans le trifouillage de carte mère ?
Le 04/12/2021 à 17h42
Bonjour tout le monde,
Je vais devoir m'atteler à faire quelques soudures pour changer condensateur, batterie qui coule sur un de mes ordinateurs des années 90 (un Amiga 500+ en fait) et j'enivisage pouvoir intervenir un peu sur des certains composants d'un de mes MSX, à terme (ex : un de mes ports de souris est HS).
La dernière fois que j'ai touché à de l'électronique, c'était au collège et beaucoup, beaucoup d'eau a coulé sous le pont depuis ! Je crois que cela me situe dans le niveau jeune padawan ou ecnore quiche selon certains :lol
Ma question : auriez-vous des conseils à me donner sur la liste des outils de base et incontournables à posséder, spécifications du matos ? Toute suggestion et idée est bonne à prendre avant que je fasse mes achats.
Edité par Cylicano Le 04/12/2021 à 17h43
Le 04/12/2021 à 18h39
J'ai pas la réponse, mais elle m'intéresse. :)
Le 04/12/2021 à 22h29
Un fer a souder simple, mais pas trop puissant, 30W maxi, une pompe a dessouder ou de la tresse métallique (je sais plus le nom), de l'étain, une pince coupante a bec fin, un tournevis crusiforme moyen et un plat moyen. Ca sera déjà un bon début :tea
Un multimetre pour tester la continuité et mesurer les voltages dans un second temps :)
J'ai clicker sur le premier truc trouver sur amazon sans chercher, on trouve des kits pour 30 euros environ :tea Edité par TurboSEB Le 04/12/2021 à 22h33
Le 05/12/2021 à 10h26
perso j'ai 2 fers un de 30w pour souder et un de 40w pour dessouder
il faut des fers a souder de marque ( Weller ou Ersa par exemple ) car leurs pannes sont très solides et il y a des rechanges
un support pour le fer a souder
pour dessouder il faut une panne assez large
j'ai aussi un petit fer de 8w pour les CMS ( composants montés en surface )
après j'ai une pompe a dessouder ( avec un embout en silicone fabrication maison ) pour ne pas abimer les pistes
j'utilise de l'étain au plomb car les vieilles machines sont soudées avec
pour la pince coupante une mini pince a becs triangulaires pointus
un petit tournevis plat de 2mm pour faire doucement levier
l'opération la plus délicate est le dessoudage il ne faut pas forcer pour ne pas casser de pastilles ou de pistes
astuce : si la soudure a du mal a s'enlever avec la pompe recharger en étain neuf avant
ne pas hésiter a s'entrainer sur une vieille carte de récup qui ne sert a rien avant d'attaquer sa machine
les plans de masse sont beaucoup plus longs a chauffer donc insister
Le 07/12/2021 à 22h16
@JIPEMSX : je voudrais essayer de m'équiper progressivement, en fonction de mes besoins réels, donc j'aimerais déterminer un ordre d'équipements minimum.
1- Dans la famille des petits accessoires indispensable, on aurait donc :
  1. Une mini-pince à bec triangulaire pointue
  2. un petit tournevis plat de 2 min
Pas difficile à se procurer et pas d'enjeu là dessus..
2- Côté poste à souder :
  1. Un fer à souder de 8/10 w pour les composants CMS </li>
  2. De l'étain au plomb
  3. Un fer à souder de 40W pour dessouder - cela semble requis pour retirer des composants
  4. Une pompe à dessouder
  5. Un fer de 30w pour les autres types de soudure (autre que pour les composants montés en surface) si j'ai bien compris
  6. Un support pour souder </li>
Il y a toute sorte de fers souder de différentes puissances (10w, 48w, 50w) à tous les prix (du simple au double).
Donc, pour commencer, ce serait lequel le plus important - ou polyvalent à acquérir ?
J'ai trouvé le site manomano qui semble bien pourvu dans ce domaine.
Le 08/12/2021 à 11h04
Intéressant le site manomano
Y'a du choix :tea
En fer a souder, j'ai une valeur sûre, du jbc ^^ ca viens encore de mes etudes, c'est dire https://www.manomano.fr/p/jbc-punta-2192040fer-a-souder-14st-11w-ld-655271?model_id=655271
Quite a acheter plusieurs fer, pourquoi ne pas en acheter un modèle plus perfectionné, genre station soudage dessoudage dont la puissance est réglable. Sans aller dans les excès, y a des modèles qui me semblent intéressants pour 50 a 75 euros.
Intéressant ta 3ème main, j'ai pas compris pourquoi y a des modèles a 29euros et les quasi mêmes a 39 euros ?
https://www.manomano.fr/catalogue/p/soekavia-station-troisieme-main-au-soudage-5leds-loupe-a-poser-25x-75x-10x-lentille-support-avec-pince-pour-soudure-reparation-modelage-32912954?model_id=32893835
L'éclairage LED n'est pas superflus mais quasi indispensable :p
Ma petite touche perso, je rajouterai un petit ventilateur pour évacué les fumées toxiques, ca coûte rien :siffle
Un support pour bricoler, moi j'utilise une planche a decouper les steak en bois, format A4, c'est plutôt pratique :D
Pense au multimetre pour chercher les pannes de continuité de circuit :)
Moi j'estime a 100euros d'investissements pour être très bien équipé être tranquille question fiabilité, tu vas même rendre jaloux Jipe :lol Edité par TurboSEB Le 08/12/2021 à 11h21
Le 08/12/2021 à 14h47
pour le fer a souder si je conseille une marque connue c'est plus pour trouver des pannes adaptées
il en existe des plates larges,des plates fines et des rondes en fonction du travail a faire
ex: pour dessouder il vaut mieux avoir une plate large
le fer a souder a température réglable a 30 euros ça doit pas être le Top ;)
Le 09/12/2021 à 22h49
@JIPEMSX : pour la bobine étain/plomb, quel diamètre me conseilles-tu ? 0,8 mm c'est assez fin ?
Je magasine mes trucs et effectivement, @TurboSeb a raison - faut compter pas moins de 100 euros pour un minimum d'équipements de base.
Le 10/12/2021 à 10h03
oui 0,8 c'est bien mais 1mm pour re-souder des grosses capas c'est mieux
Gfx Membre non connecté
Le 12/01/2022 à 10h40
J'ai acheté ma première station de soudure chez cette marque, c'est au niveau qualité prix ce que j'ai trouvé de mieux : https://www.aoyue.eu
Je te conseille aussi la pince Jokari, indispensable !
Tu peux aussi investir dans un petit testeur de composants, c'est très pratique et ça fait plutôt bien le job.
Le 12/01/2022 à 14h47
Sinon pour souder des SMD CMD, y a aussi un produit en seringue non pour une soudure à froid .
C'est quoi déjà ? Z'avez des références !? :tea
Moi ça me suffirait, vue que c'est principalement pour soudé des LED type COB. Ça m'évite tout ce mathos :) Edité par TurboSEB Le 12/01/2022 à 14h50
Le 14/01/2022 à 21h50
Je viens d'acheter ça sur la zone et c'est pas mal pour le prix.
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B08R3J9GRV
C'est certain que 80W ça peu faire peur, mais j'imagine que c'est pour la puissance de chauffe maximale à 450°C, je l'ais utilisé à 300°C soit théoriquement 50W pour dessouder et 200°C pour souder soit 35W et ça fonctionne impeccable. Mon usage c'est vraiment amateur, j'enchaîne pas les soudures, je branche, le corps en céramique chauffe en 60 secondes environs, je soude et j'éteins soit 3mn d'utilisation. Pour mon usage ça me suffit :tea
