L'atelier NMS 8250 panne NMS 8250 panne ecran Jaune
Mumbly Membre non connecté
Le 05/12/2016 à 16h39
Salut à tous,
Je suis un 'nouveau' dans le village, je me suis rendu à la dernière réunion et j'ai vu certaines réparations on the fly là-bas (par Jipé), ce qui me conduit à proposer un cas dans ce Forum
J'ai récupéré dernièrement un 8250 qui marche partiellement, mes amis ont essayé de m'aider mais en vain, donc on a besoin d'experts.
Symptômes:
le 8250 démarre, le logo MSX est visible normalement, on entend bien le beep et puis on a un écran jaune ???
si je met une cartouche de jeu dans le sloth primaire, elle fonctionne parfaitement donc, le VDP, la RAM, l'étage de sortie video audio, le son marchent ... mais pas d'acces au basic, je n'ai pas de floppy connecté.
On m'a conseillé de retirer l'eprom pour essayer de passer outré le disk, mais meme comportement.
Ce 8250, n'a jamais été modifié apparement (ROM d'origine, VDP non modifié ...)
seul le floppy etait un PC et il était mort, donc je l'ai retiré.
Si l'un d'entre vous à de l'expérience pour m'aider ce serait sympa car je ne suis pas un expert dans ce domaine (plutot developpeur)
J'espere pouvoir me remettre au MSX avec cette machine (récupérée de Maggoo)
Mumbly
Mumbly
Le 05/12/2016 à 16h59
salut
schunt la Pile (Jaune) sous le floppy ou si tu peut la retirer et poser une batterie plus recente !!!
j'ai eu un prob similaire et la seule solution ... enleve la pile pour vider la ram volatile ..
Le 05/12/2016 à 17h25
La couleur de l'écran reflète un symptôme.
Jipe saura certainement te dire vers ou chercher :)
Si l'écran jaune est le symptôme rencontré par bastion rebel alors tu as la réponse.
Autrement, j'aurais pensé à la Ram.
Le 05/12/2016 à 18h28
Salut
+1 pour le diagnostique de Bastion Rebel.
Tu peux tenter shift + F1 quand tu as l'écran jaune.
Le 05/12/2016 à 18h38
si on tape color 1,1,1 puis set screen on arrive avec un écran noir au boot sous basic qui reste mémorisé aprés extintion
donc on peut aussi le faire avec du jaune et le SHIFT + F1 va restaurer les couleurs d'origine
il suffit de refaire SET SCREEN ensuite pour les garder en mémoire
la pile jaune est une batterie , si le MSX n'a pas été utilisé pendant longtemps il faut le laisser sous tension au moins 24H pour la recharger et voir si elle tient
attention : il ne faut pas la shunter mais juste dessouder 1 polarité pour vider la SRAM du chip de l'horloge qui garde les paramétres
Le 05/12/2016 à 21h10
En même temps si la pile est déchargé il garderait pas la couleur jaune :gne
Le 06/12/2016 à 00h31
Merci bcp pour vos posts, et vu votre expérience vous avez tapé dans le mile dès le début, j'ai testé la tension de la pile (1,2 v), j'ai dessoudé une pate et je suis arrivé au basic avec les couleurs par défaut.
Je vais maintenant ressouder la pile et remettre sous tension ou alors la remplacer par equivalent.
Merci a tous, il ne me reste plus qu'a trouver une solution de remplacement de disque, j'ai un gotek 720 que je pourrais tester j'imagine avec un nappe droit.
Encore merci pour votre aide précieuse :)
Mumbly
Le 06/12/2016 à 07h11
bon courage avec le gotek , si tu n'as pas le firmware HXC / GOTEK c'est pas la peine !!! :@ :@
cherche toi un floppy d'occaz , modifie le switch HD (shunt) et la nappe y as un post dans le village
j'ai modifier mon 8250 en MSX2+ (F4) VDP 9958 + ext Ram 1024/4096 et 2 floppy PC il marche impec !! si tu veux des photos... cherche sur le site y as tous !! sinon APPEL BATMAN !!! :lol :lol :lol ou SATANAS !! Edité par Bastion Rebel Le 06/12/2016 à 07h14
Le 06/12/2016 à 08h36
Mouais effectivement le Gotek marche mais a moitie, il faut appuyer plusieurs fois sur les boutons pour lire ou sauvegarder ???
Tu fais 2 un 'files' d'affilée tu as un disk error au deuxieme ???
Mumbly
Le 06/12/2016 à 18h21
en plus suivant le gotek utiliser (PC HD 1.44Mo) tu n'as pas le meme resultat ... meme avec un 720ko... le firmware HXC / GOTEK est indispensable a l'achat chez HXC mais il faut le programmateur qui fait le lien avec le site qui te valide ton firmware apres paiement ... bref un lecteur normal est mieux ...
j'ai retrouvez le post pour le NMS8250
http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=2199#m54115 Edité par Bastion Rebel Le 06/12/2016 à 18h22
Le 06/12/2016 à 20h59
Bon ben, me suis fait avoir avec ce lecteur,Je suis en train de bricoler un cable nappe pour connecter un lecteur floppy PC, on verra
Mumbly
Le 07/12/2016 à 07h08
ba moi aussi j'en ai eu 3 pour le prix d'un !!!
du coup reprogrammer pour mes AMIGA (2030 et 4060)
Le 07/12/2016 à 14h50
ben si tu as encore un amiga ss disque, je te passe le mien :)
Mumbly
Le 07/12/2016 à 18h53
non merci les 2 amiga sont avec HDD (IDE et SCSI) le 4060 = IDE + Cyberstorm060 + SCSI , le 2030 tous en SCSI , il me reste aussi une carte IDE au cas ou !!!
