La Place des Développeurs [EN COURS] Jouer des Bribes Audio ADPCM en continu sur le Music Module. Comment Charger et jouer des Bribes AUDIO sans discontinu.
Lors de mes investigations sur la création d'un Scroll graphique en continu, je me suis retrouvé confronté à un problème de taille puisqu'il s'avère impossible d'utiliser un Player Audio pour tirer le meilleur parti du MSX.
J'ai donc pour idée de trouver une solution permettant le chargement de Fragments Audio qui donneraient l'illusion d'une lecture en continue tout en laissant la possibilité d'intercaler d'autres opérations entre chaque chargement Audio.
Pour faire simple, je voudrais faire ceci:
1) Je charge un fragment AUDIO
2) Je joue le fragment AUDIO.
La véritable difficulté je pense est de "tomber syncrho" à chaque chargement de bribe Audio.
J'ai pensé à l'approche suivante.
0 BLOAD"AUDIO ALPHA.PCM" GOTO 40
10 BLOAD"BRIBE AUDIO.PCM"
20 BLOAD"VIDEO,SCC",S
30 IF TIME > ou = 1 THEN 20 ELSE 40
40 TIMER = 0 : PLAY"BRIBE AUDIO" : GOTO 10
J'avais extrait une partie de programme contenu dans le Manuel de Service du Music Module.
Par ici => http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=1673&pt=1
Voici le contenu:
On peut trouver le listing complet en page 18 du Manuel de service ici => http://msx.hansotten.com/uploads/msxdocs/philipsnms12051160sm.pdf
Voici le contenu:
Code TEXT :
20 CLEAR 100,&HCFFF:DEFUSR=&HD002: GOSUB 2260
110 LOCATE 5,13: PRINT"6..Sample"
190 OUT &HC0,A: OUT &HC1,D: RETURN
1570 CLS: PRINT "Full Memory sampling test"
1580 LOCATE 5,5: PRINT"Press a key to record sample"
1590 IF INKEY$=""THEN1590
1600 LOCATE 5,7: PRINT"Recording now"
1610 REC=2700: RESTORE 1620
1620 DATA 19,00,04,FF,04,80,07,68
1630 DATA 08,00,09,00,0A,00,0B,FF
1640 DATA 0C,1F,0D,E1,0E,00,07,E8
1650 FOR N=1 TO 12
1660 READ A$: A=VAL ("&H"+A$)
1670 READ D$: D=VAL ("&H"+D$)
1680 GOSUB 190
1690 NEXT N
1700 FOR N=1 TO REC: NEXT
1710 A=7:D=&H68: GOSUB 190
1720 LOCATE 5,7: PRINT"Playing Now"
1730 RESTORE 1740
1740 DATA 19,08,04,FF,04,80,07,20
1750 DATA 08,00,09,00,0A,00,0B,FF
1760 DATA 0C,1F,10,EC,11,51,12,FF
1770 DATA 07,B0
1780 FOR N=1 TO 13
1790 READ A$:A=VAL("&H"+A$)
1800 READ D$:D=VAL("&H"+D$)
1810 GOSUB 190
1820 NEXT N
1830 FOR N=0 TO REC: NEXT
1840 LOCATE 5,7: PRINT"Repeating now"
1850 LOCATE 0,22: PRINT" Press any key to abort"
1860 IF INKEY$="" THEN 1860
1870 DATA 07,&HA1,07,&H20
1880 RESTORE 1870: READ A,D:GOSUB 190:READ A,D:GOSUB 190
1890 RETURN
2260 RESTORE 2310
2270 FOR P=&HD000 TO &HD026
2280 READ D$: POKE P,VAL ("&H"+D$)
2290 NEXT
2300 RETURN
2310 DATA 00,00,F3,21,00,40,DD,21
2320 DATA 00,00,E5,DD,E5,3E,02,CD
2330 DATA 0C,00,01,00,00,DD,E1,E1
2340 DATA 4F,DD,09,23,7C,FE,C0,20
2350 DATA E9,DD,22,00,D0,FB,C9
z80 :
Laisse tomber, tu ne peux pas jouer un sample et en charger un autre en même temps.
Alors ça mon cher z80, Igal ne se laisse pas du tout arrêter par ce genre de vérité !
Par expérience, il vaut mieux le laisser arriver lui même à ses propres conclusions.
Au passage, il découvre d'ailleurs parfois certaines choses intéressantes ...
salut
je me souvient d'un jeu sur MSX qui pendant un chargement jouais un morceau (PSG) inconvenant le FDD était toujours allumé maintenant un PCM ??? ca doit être possible !! sous dos2 avec MGS la musique n'est pas interrompu par le FDD ni le HDD !!! maintenant sous basic !! y as pas une instruction 'INTERUP' ou quel que chose dans le genre !! je crois bien !!
Avec Igal
, RIEN n'est impossible meme si c'est improbable , sauf si il ne l'a pas tester et démonter sous toutes les coutures
Et si vous voulez tester du multiprocesseur, pourquoi ne pas utilisé deux MSX en superimpose
(Rhaaa, 2 HBG900 connecter en serie
Le Music MODULE , c'est une carte son avec son processeur, sa memoire Sample, sa sortie son , sa propre vie en somme , alors avec mon faible niveaument... d'inteligence en electronique, j'imagine que ca doit etre comme un player MP3, j'entens par la que les données son ne passent pas par le bus ordinateur, donc j'imagine alors que celane doit "presque" pas le ralentir , je me trompe ou pas?
Edité par
TurboSEB
Le 13/10/2014 à 18h51
)Le Music MODULE , c'est une carte son avec son processeur, sa memoire Sample, sa sortie son , sa propre vie en somme , alors avec mon faible niveau
On ne peut pas écrire dans sa RAM pendant la phase lecture.
Si vous voulez faire ça alors il faut installé le module son d'une super Famicom (Nintendo 16bits). Lui il est 100% autonome une fois chargé avec les données musicales.
Sur turbo-r ça devrait être possible qui sait. Mais sur un simple msx2+, a moins de trouver une astuce faut voir !!
Igal, hate de voir le resultat de tes experiences
Pour le moment je ne sais pas du mais doit être possible de charger un Music module pendant que l'autre lit le sample et cela alternativement.
Le problème c'est qu'il faut deux Music module.
Il est aussi possible de jouer une musique sur le moonsound sans être interrompu par les accès disque.
J'avais utilisé je ne sais plus quel logiciel sous dos pour lancer la musique (le logiciel se nome magic quelque chose). Ça peut être une alternative même si c'est pas le but initial.
Pour revenir aux samples je pensai charger/lire alternativement des segments adpcm très courts de sorte à donner l'illusion d'une d'une lecture sans interruption remarquable.
Si vous avez une idée farfelue
http://www.msx.org/forum/development/msx-development/playing-samples-msx?page=1 Edité par igal Le 15/10/2014 à 15h50
Voici un post de NYYRIKKI daté de 2005.
Le Music Module et le Covox sont du voyage
Le sujet est ici => http://www.msx.org/forum/development/msx-development/playing-samples-msx?page=1
Code TEXT :
Playing samples on MSX & Z80. 0.9b Made by: NYYRIKKI 2005 --------------------------------------------------------- There are many ways to play samples on MSX. MSX-Audio and Moonsound has even dedicated hardware to play samples, but these hardware solutions are not in scope of this document. From this document you'll find, how to play samples following on devices: - Covox / SIMPL - MSX tR PCM - Music Module - Key click - MSX-Music - PSG - Konami SCC At the end of the document you'll find also some tips to get timing right. In this document every example plays 8bit unsigned sample located in #C000-#CFFF at about 8KHz frequency. To load these examples from BASIC, you can use following program: 10 'LOADER.BAS 20 IF PEEK(&HF677)<>&HD4 THEN POKE &HF677,&HD4:POKE&HD400,0:RUN"LOADER.BAS" 30 BLOAD"COMPILED.BIN",R ' Run initialization code. 40 BLOAD"SAMPLE.DAT" ' Load sample data to #C000-#CFFF 50 A=USR(0) ' Play sample In MSX tR you can generate the test sample data by writing following line: CALL PCM REC (@&HC000,&HCFFF,3):SAVE"SAMPLE.DAT",&HC000,&HCFFF If you don't have tR, then import the data from Amiga, PC, Mac or some other computer. Let's start from easy ones... Covox / SIMPL ------------- Covox aka SIMPL is easy to build hardware, that is connected to printer port. Here is routine, that plays sample using this device: ;------------------------------------ DEFB #FE DEFW BEGIN DEFW END DEFW BEGIN ORG #D000 BEGIN: LD HL,PLAY LD (#F39A),HL RET PLAY: DI LD HL,#C000;Start address LD BC,#1000;Lenght PLAYLOOP: LD A,(HL) INC HL OUT (#91),A;8-bit unsigned data to printer port. EXX LD B,60 WAIT:DJNZ WAIT EXX DEC BC LD A,B OR C JP NZ,PLAYLOOP RET END: ;------------------------------------------------------------------- MSX tR PCM output ----------------- ...works same way as Covox/SIMPL so routine above can be used. OUT (#91),A need to be changed to OUT (#A4),A Music-Module ------------ Music-Module has 8-bit DAC as well, but it needs to be activated first. Here is a sample routine for Music-Module: ;------------------------------------ DEFB #FE DEFW BEGIN DEFW END DEFW BEGIN ORG #D000 BEGIN: LD HL,PLAY LD (#F39A),HL INIT: LD A,#18 OUT (#C0),A LD A,1 OUT (#C1),A RET PLAY: DI LD HL,#C000 LD BC,#1000 PLAYLOOP: LD A,(HL) INC HL OUT (#A),A EXX LD B,60 WAIT:DJNZ WAIT EXX DEC BC LD A,B OR C JP NZ,PLAYLOOP RET END: ;------------------------------------------------------------------- Key click --------- Key click was used on many MSX1 games to play samples. As this output is only 1bit wide sound quality is bad. I suggest using PSG instead whenever it is possible. Key click bit is located in PPI port C, I/O port #AA/bit 7. However, in this example we use PPI control register (I/O #AB) instead of writing the bit manually. By changing the bit from 7 to 5 you can also use this routine to save the sample as audio to cassette deck. ;------------------------------------ DEFB #FE DEFW BEGIN DEFW END DEFW BEGIN ORG #D000 BEGIN: LD HL,PLAY LD (#F39A),HL RET PLAY: DI LD HL,#C000 LD BC,#1000 PLAYLOOP: LD A,(HL) INC HL ADD A,A LD A,0 ADC A,14 OUT (#AB),A EXX LD B,60 WAIT:DJNZ WAIT EXX DEC BC LD A,B OR C JP NZ,PLAYLOOP RET END: ;------------------------------------------------------------------- MSX-Music --------- MSX-Music has also 6bit output in each of 9 channels that can be used to play samples. This is not anyway documented feature. I did some tests and it seems, that #FF need to be written to OPLL test register #F (No, 9 is not enough) and channel specific SELECT register (#20-#28) bits 1-4 should be set to 1. Also #20 should be put to channel specific VOLINS register. (#30-#38) After this bits 2-7 in LOWFRQ registers (#10-#18) can be used as 6bit digital output. If you can't hear anything, execute CALL MUSIC first! Bit 0 of SELECT register seems to be also digital output, but level is not double compared to LOWFRQ bit7, so it can't be used as 7th bit. Because output level is not very high, you may want to modify the routine to play on multiple channels at a same time. ;------------------------------------ DEFB #FE DEFW BEGIN DEFW END DEFW BEGIN ORG #D000 BEGIN: LD HL,PLAY LD (#F39A),HL INIT: LD HL,#0FFF CALL WRFM LD HL,#203F CALL WRFM LD HL,#3020 CALL WRFM RET WRFM: LD A,H OUT (#7C),A EX (SP),HL EX (SP),HL LD A,L OUT (#7D),A EX (SP),HL EX (SP),HL RET PLAY: DI LD HL,#C000 LD BC,#1000 LD A,#10 OUT (#7C),A PLAYLOOP: LD A,(HL) INC HL OUT (#7D),A EXX LD B,60 WAIT:DJNZ WAIT EXX DEC BC LD A,B OR C JP NZ,PLAYLOOP RET END: ;------------------------------------------------------------------- PSG --- PSG is available in every MSX, so it is quite a good choice for playing sample. In PSG sample playing need to be done following way: Every channel frequency needs to be set to value 0. This causes frequency generator to be switched off and sound output set to value defined by volume. Now you can play sample by changing volume. This is anyway a bit problematic as volume in PSG is not linear but can be calculated from formula: output level = 2^-((15-volume)/2) This means that we need to find combinations that cause output level to be as close as possible to 8bit values. Luckily Arturo Ragozini has already done these calculations for us, so that we can use ready tables. ;------------------------------------ DEFB #FE DEFW BEGIN DEFW END DEFW START ORG #D000 BEGIN: DB 00,01,02,03,04,03,05,03,04,05,06,06,05,06,06,06 DB 06,06,07,06,07,08,08,08,07,07,09,07,09,09,08,08 DB 09,09,08,09,09,09,09,09,10,10,10,10,09,09,10,10 DB 10,10,09,10,11,11,11,11,11,11,11,11,10,10,10,11 DB 11,11,11,11,11,11,11,12,11,11,12,12,11,12,11,12 DB 12,12,12,11,12,11,12,12,12,12,11,12,12,12,12,11 DB 12,13,12,13,11,13,13,13,13,13,13,11,13,13,13,13 DB 13,13,13,12,13,13,13,12,12,13,12,13,13,13,13,13 DB 13,12,13,13,13,13,13,13,13,14,13,13,14,14,14,14 DB 14,14,13,14,14,13,14,14,14,14,14,14,13,14,14,14 DB 14,14,14,13,14,14,13,14,14,13,13,14,14,14,14,14 DB 14,14,14,14,13,14,14,13,14,14,14,14,14,14,13,14 DB 14,14,15,14,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15 DB 14,15,15,15,15,15,15,14,15,15,15,15,15,15,15,15 DB 15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,14,15,14,14,14 DB 14,14,15,15,14,15,15,14,15,15,15,15,15,15,15,14 DB 00,00,00,00,00,02,00,02,02,03,01,02,04,04,03,04 DB 04,05,04,05,05,02,03,04,06,06,01,06,02,03,06,07 DB 05,06,07,06,06,06,07,06,04,04,05,06,08,07,06,06 DB 07,06,08,07,03,04,03,04,04,05,05,05,08,09,09,07 DB 07,07,08,07,08,08,08,02,08,09,03,05,09,05,08,06 DB 06,07,06,10,07,09,08,07,08,08,09,08,08,09,08,10 DB 09,00,08,01,10,02,03,04,04,05,06,10,06,06,06,07 DB 06,07,07,10,08,08,07,11,11,08,11,08,09,09,09,08 DB 09,11,09,09,10,10,10,10,10,00,10,09,02,02,04,03 DB 04,04,11,05,05,11,07,07,07,07,07,08,10,08,08,08 DB 08,08,09,11,09,09,12,08,09,12,11,09,10,10,09,10 DB 10,10,10,09,11,10,10,12,10,10,11,11,11,10,12,11 DB 11,11,00,11,01,02,03,04,03,04,04,05,05,05,06,07 DB 12,07,07,07,08,07,08,12,08,08,08,09,08,09,09,09 DB 08,09,09,09,09,10,10,09,10,10,10,13,09,13,13,13 DB 13,13,10,11,13,11,10,13,11,11,11,11,11,10,10,12 DB 00,00,00,00,00,00,00,01,01,00,00,00,01,00,02,02 DB 03,02,01,04,01,01,01,01,03,04,00,05,01,01,04,01 DB 01,00,04,02,03,04,01,05,01,02,01,00,02,06,03,04 DB 01,05,06,04,00,00,02,02,03,02,03,04,06,02,03,02 DB 03,04,00,05,02,03,04,00,05,00,02,00,03,02,07,01 DB 02,00,04,00,03,07,00,05,02,03,08,04,05,00,06,07 DB 03,00,07,00,08,01,01,01,02,01,00,09,02,03,04,01 DB 05,03,04,07,01,02,06,01,02,05,04,06,02,03,04,07 DB 05,07,06,06,00,01,02,03,04,00,05,08,00,01,00,02 DB 02,03,00,03,04,03,00,01,02,03,04,00,09,02,03,04 DB 04,05,00,08,02,03,00,07,05,03,09,06,00,01,07,03 DB 04,04,05,08,10,06,06,08,07,07,00,00,01,08,09,04 DB 05,05,00,06,00,00,00,00,02,02,03,02,03,04,03,00 DB 01,02,03,04,00,05,02,06,04,04,05,00,06,02,03,04 DB 07,05,05,06,06,00,01,07,03,04,04,00,08,02,03,04 DB 04,05,07,00,06,01,08,07,04,05,05,06,06,09,09,11 START: LD HL,PLAY LD (#F39A),HL INIT: LD BC,#5A0 XOR A INITLOOP: OUT (C),B OUT (#A1),A DJNZ INITLOOP OUT (C),A OUT (#A1),A RET PLAY: LD C,#A1 EXX DI LD HL,#C000 LD BC,#1000 PLAYLOOP: LD A,(HL) INC HL EXX LD L,A LD H,#D0 ld b,(hl) inc h ld e,(hl) inc h ld h,(hl) ld a,8 out (#A0),a inc a out (c),b out (#A0),a out (c),e inc a out (#A0),a out (c),h LD B,50 WAIT:DJNZ WAIT EXX DEC BC LD A,B OR C JP NZ,PLAYLOOP RET END: ;------------------------------------------------------------------- Konami SCC ---------- In Konami SCC you have theoretically three different methods to play sample. As SCC plays actually 32 byte 8bit signed samples, first idea would be updating the sample memory at same speed as SCC plays it. This is anyway very hard to get right because we can not know where SCC is actually playing and we can not reset the pointer either. Because of the hard implementation this idea is skipped. Second method is to use same kind of volume techniques as we used on PSG sample playing. In SCC the volume (0-15) is linear, so tables are not needed. To implement full 8-bit output we need at least 2 samples. One that has full volume all the time (upper 4bits) and another sample with full volume/16 (lower 4bits). This kind of implementation can be found from example 1. Because SCC has signed samples, full volume is either up or down from zero level. To go to both directions, we need 4 samples. This kind of advanced implementation can be found from example 2. This also gives double volume compared to 2 sample version. One important thing to know is that change of volume is not implemented immediately in SCC. Normally it is changed when next byte from sample memory is played, but writing value to frequency causes current byte to be started again. As in this example we write values very quickly to frequency registers the internal sample counter does not actually move at all. Third method is a variation of first method. As we don't know where SCC is playing, let's update the whole sample memory with one and same new value. To make sample rate not variable in low sample rates we first stop SCC from reading sample memory. This can be done by writing value less than 9 to frequency. Now we can update sample RAM so, that output does not change. After sample RAM has been updated, we start SCC internal counter so that value (where ever the counter was) is sent to output. This routine can be found below as example 3. Please note, that at least at time of writing this document, most (if not all) of MSX emulators work wrong when it comes to SCC details. This may cause some minor misbehaviour. Example1: ;------------------------------------ SLOT:EQU #1;SCC Slot ID DEFB #FE DEFW BEGIN DEFW END DEFW BEGIN ORG #D000 BEGIN: LD HL,PLAY LD (#F39A),HL INIT: LD A,SLOT LD H,#80 CALL #24 LD A,#3F;Move to SCC page LD (#9000),A LD HL,#9800 LD DE,#9801 LD BC,#20 LD (HL),128;Max volume (=-128) sample LDIR LD C,#20 LD (HL),248;Max volume / 16 (=-8) sample LDIR LD HL,#FFFF;Set low frequency for both samples LD (#9880),HL LD (#9882),HL LD A,3 LD (#988F),A;Enable channels 1&2 RET PLAY: LD HL,#FFFF EXX LD HL,#C000 LD BC,#1000 PLAYLOOP: LD A,(HL) INC HL EXX LD D,A RLCA RLCA RLCA RLCA LD E,A LD (#988A),DE;Volume for sample 1&2 LD (#9881),HL;Update frequency for sample 1&2 LD B,55 WAIT:DJNZ WAIT EXX DEC BC LD A,B OR C JP NZ,PLAYLOOP RET END: ;------------------------------------------------------------------- Example2: ;------------------------------------ SLOT:EQU #1;SCC Slot ID DEFB #FE DEFW BEGIN DEFW END DEFW BEGIN ORG #D000 BEGIN: LD HL,PLAY LD (#F39A),HL INIT: LD A,SLOT LD H,#80 CALL #24 LD A,#3F LD (#9000),A LD HL,#9800 LD DE,#9801 LD BC,#20 LD A,C LD (HL),127 LDIR LD C,A LD (HL),8 LDIR LD C,A LD (HL),128;-128 LDIR LD C,A LD (HL),248;-8 LDIR LD HL,#FFFF LD (#9880),HL LD (#9882),HL LD (#9884),HL LD (#9886),HL LD A,15;Enable channels 1-4 LD (#988F),A RET PLAY: DI LD HL,#C000 LD BC,#1000 PLAYLOOP: LD A,(HL) INC HL EXX ADD A,A PUSH AF LD H,A RLCA RLCA RLCA RLCA LD L,A LD DE,0 POP AF CALL C,CFLGUP CALL NC,CFLGDOWN LD (#988A),HL LD (#988C),DE LD HL,#FFFF LD (#9881),HL LD (#9883),HL LD B,44 WAITDJNZ WAIT EXX DEC BC LD A,B OR C JP NZ,PLAYLOOP RET CFLGDOWN:;HL=DE : DE=-HL LD A,H CPL LD H,A LD A,L CPL LD L,A INC HL EX DE,HL RET CFLGUP: ;JUST WASTE AS MUCH TIME AS CFLDOWN ROUTINE DOES LD A,A LD A,A LD A,A LD A,A EX AF,AF' INC BC CPL SCF RET END: ;------------------------------------------------------------------- Example3: ;------------------------------------ SLOT:EQU #1;SCC Slot ID DEFB #FE DEFW BEGIN DEFW END DEFW BEGIN ORG #D000 BEGIN: LD HL,PLAY LD (#F39A),HL INIT: LD A,SLOT LD H,#80 CALL #24 LD A,#3F LD (#9000),A LD HL,0 LD (#9880),HL LD A,15 LD (#988A),A LD A,1 LD (#988F),A RET PLAY: DI LDHL,#9881 LDDE,0C000H LDBC,1000H PLAYLOOP: LDA,(DE) XOR128; Convert to signed data INCDE LD(HL),0; Stop output update EXX LDHL,9800H LDDE,9801H LD(HL),A LDI; 32 x LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LDI LD B,16 WAIT:DJNZ WAIT EXX LD(HL),#FF;Update output DECBC LDA,B ORC JPNZ,PLAYLOOP RET END: ;------------------------------------------------------------------- Few words about sample timing... -------------------------------- All these examples have been timed using CPU. This is ok as long as we work with non over clocked computers and we don't want to multitask. If this kind of activity is required then external timer is a good idea. External timer is also quite a big help when we want to play notes on samples. Standard MSX1 is worst case scenario as it usually does not have anything that you could use for sample timing. Only timer available is 50/60Hz VDP interrupt, that is awfully too slow for sample purposes. In MSX2 VDP's Horizontal Retrace Flag in status register 2 can be used to get about 15.6KHz frequency. This can be very useful especially if you are planning to do VDP tricks at a same time you play sample. If you are not afraid of extreme tricks you may also use MSX2 real time clock for sample timing. This means, that you first need to detect/set VDP 50/60HZ mode. Then make a fast custom interrupt routine that calculates real time using VDP interrupts. Then you need to synchronize Real-time clock time to VDP clock and set RTC to test mode by using RTC register #E. This way you can get 16 KHz timer. After playing sample, you need to restore RTC and synchronize time back to it as users really don't like to get their clock messed up! MSX tR has sample timer located at I/O ports. #E6 & #E7 In MSX tR A1GT you can use also MIDI interrupts to play sample. Many external devices like Music-Module, RS-232 interfaces, Disk drive interfaces, MIDI interfaces etc. have also different kind of timers. If you require such interface, you might want to use these timers as well. Best timers can also generate interrupts so, that you can do sample playing at background. ~NYYRIKKI
Qui peut transformer ces programme en BASIC s'il vous plait
Une fois en Basic, je pourrais tester différentes façons jusqu'à trouver la solution la plus acceptable.
MSX tR PCM output
La même chose pour le Music Module cette fois
Merci :à
Code TEXT :
MSX tR PCM output
Code TEXT :
Merci :à
Le plus simple est de ne pas traduire en BASIC, mais de créer la routine en assembleur et de l'appeler par USR(x).
Ceci dit, il y a un point important pour toi dans la boucle : la lecture commence après l'instruction "DI" (arrêt de toutes les interruptions).
Ce qui veut dire qu'une fois que tu as lancé la lecture, l'ordinateur ne peut rien faire tant que la lecture n'est pas finie.
Je doute que tu arrives à quelque chose par ce moyen là. Edité par Metalion Le 16/10/2014 à 11h04
