L'atelier sony hb700f qui ne boot pas
bubble44 :
Bonjour, non , sans disquette ou avec l ecran reste bleu.
Seules les cartouches dans le slot 1 ou 2 se lancent.
Merci
Merci
La sub rom doit être:
- HS --> la changer par une autre programmée par une âme charitable.
- une voir des soudures craquelées sur la sub ROM.
- mal insérée sur son support si il y en a un.
Ça ne me gène pas de fournir la ROM=âme charitable
je viens d'ouvrir la machine et c'est bizarre, j'ai un petit circuit rajouté sur la première carte près du V9958. Et un montage de 2 rom montés l'une sur l'autre dont voici les photos:
Des infos? Edité par bubble44 Le 02/10/2014 à 08h52
Il est modifié en MSX2+
Comme ce ne sont pas des ROM d'origine, il se peut que l'une d'elle soit en rade! Edité par MSXlegend Le 02/10/2014 à 14h19
puisque les cartouches demarrent la batterie est peut être HS ou trop déchargée , dessoude la d'un coté et remet sous tension
le montage de la petite plaque est un quartz supplémentaire , regarde sa valeur , ça peut cacher un signal HS sur le VDP our bien un montage 7Mhz
si tu as 4 roms il y a un interrupteur pour passer du mode MSX2 au mode MSX2+ , change le msx éteint et redémarre
En 2+, space manbow a un scrolling fluide, alors que sans , le scrolling laisse apparaitre un défilement par bloc de 8.
pourrais tu nous faire une photo du petit circuit additionnel qui me parait suspect ?? et la valeur du quartz stp
