L'atelier sony hb700f qui ne boot pas
Bonsoir, je viens de récupérer un autre hb700f, mais au démarrage la machine passe le logo msx 256ko puis plus rien l'écran reste bleu.Un disquette dans le lecteur rien ne se passe par contre avec une cartouche, tout fonctionne nickel, clavier y compris.
Avez-vous une idée où chercher?
Merci
Merci
Si ca tombe, le precedent proprio a mis toutes les couleurs en bleu
A l'ecran bleu, est ce que les touches fonts du bruits? (son dans les HP
ou p'tet une Rom qui a rendu l'ame ou est sortie de son socle
Quand tu prend le boitier et que tu le secoue, ca fait du bruit ou pas
)ou p'tet une Rom qui a rendu l'ame ou est sortie de son socle
oui certainement une histoire de couleur. Mais ta disquette devrait charger quand même, donc il y a un probleme
re-essai sans cartouche et sans disquette
tu maintien la touche "shift" pendant l'allumage jusqu'au BEEP sonore et tu devrais démarrer directement sous basic.
si tu as un ecran bleu, voir solution de Fabf (shift+F1) c'est l equivalent a "color 15,4,4"
Je te demande de proceder ainsi pour determiner si c'est un probleme avec ta romdisk !!!
De toute facon, si ta cartouche démarre, rien de grave
Edité par
MSXlegend
Le 01/10/2014 à 22h43
Edité par
MSXlegend
Commence par retirer (ou dessouder, me rappel plus) ta romdisk ! j'ai deja eu le cas !
Et tu rebranche ton msx2. Si tu arrive sous basic, ta ROM est HS, je t en refais une a moins que Jipé en ai sous le coude
Edité par
MSXlegend
Le 01/10/2014 à 23h05
Edité par
MSXlegend
J'ai un doute, je ne sais plus si la rom pour le lecteur de disquette est independant de la rom Basic+ext ?
Je n'ai plus de sony pour verifier !!
bubble44 :
Est-ce que ça va à l'éditeur Basic sans disquette ?
bubble44 :
Bonjour, non , sans disquette ou avec l ecran reste bleu.
Seules les cartouches dans le slot 1 ou 2 se lancent.
Merci
Merci
La sub rom doit être:
- HS --> la changer par une autre programmée par une âme charitable.
- une voir des soudures craquelées sur la sub ROM.
- mal insérée sur son support si il y en a un.
