L'atelier [Réglé] HELP ME !!! MAPPER SIMM HS ET VOIR + Prb SIMM RAM 256ko
Le 08/03/2014 à 22h01
Une question :exemple : si mapper cartouche externe > 64ko reconnu, est-ce que ca permet egalement de confirmer le fonctionnement du composant gestion du mapper qui aurait pu cramer :p Edité par TurboSEB Le 08/03/2014 à 22h02
Le 08/03/2014 à 23h07
pas de magie le SHIFT + F1 correspond a COLOR 15,4,4 + RETURN ;)
aprés il suffit de taper SET SCREEN pour garder les paramétres
tout possesseur de MSX2 doit savoir cela au cas la batterie interne aurait une défaillance
Le 09/03/2014 à 07h47
salut
Ah on pensait tous que le MSX avais des hotkets mis a par
SHIFT pour désactivé les drives A et B :heink
CONTROL pour activé le A uniquement :heink
y en as d'autre suivant les cartouches ...ca serait bien de les répertorié NON !! ca peut SERVIR :lol :lol :lol
pour répondre a tous :top
Legend = je ne pouvais pas faire de testram s'il ne s'initialisait pas vu que je doit avoir un CI du mapper supplémentaire (pas celui d'origine 128ko) HS
TurboSeb = les 64ko ce n'était que si je mettait la barrette 256, comme l'a expliquer Jipe la barrette 256 doit avoir un brochage "exotique" et me bloque le mapper donc le MSX ne vois que 64ko de RAM sinon avec une autre barrette 1Mo soit elle démarrait et bloquait après un reset soit elle "buggait" et ECRAN NOIR vu que la barrette 256 m'as grillé mon mapper !!!
résultat : le week end prochain je dessoude les 6 CI et refait mon mapper propre avec des CI neuf
Le 10/03/2014 à 18h17
ah ba si je connais !! ça correspond a F6 :oups
Le 10/03/2014 à 18h38
non mais les choses les plus banales, quand elles sont dîtes par un Maître, ça a tout de suite une autre portée ;)
Le 02/05/2014 à 20h29
Salut
pour clore ce sujet les CI "GRILLE" sont le 74LS670 !!! et le 74 LS74 tous les autres on été remplacer et re test de la barette de Base 1Mo
Je retrouve enfin mon MSX2+ ;) ;) ;)
Merci a tous
Le 02/05/2014 à 21h01
Donc on peu griller ce genre de CI, due a une mauvaise manip, un choc, un composant qui chauffe, une micro fissure dans une soudure, ..... :siffle , une utilisation trop intensive due a un MSXien assidu ^^
Heureusement ericb59 a encore des Kg de LS670 disponible:oups
Le 02/05/2014 à 21h10
Content que t'ai solutionné ton pb avec les portes logiques :)
