L'atelier [Réglé] HELP ME !!! MAPPER SIMM HS ET VOIR + Prb SIMM RAM 256ko
Le 08/03/2014 à 11h00
Bonjour a tous (bien que !!!) ce n'est pas un bon jour a premiere vu je m'explique
Suite au montage dans mon 8250 d'un mapper 256/4096ko qui marchais parfaitement avec les barettes dont je disposait a savoir 1Mo et 4Mo je me dis "ben si j'essayait avec une 256ko" :heink :heink :heink
Cde sur ibouze Ok reception Ok rien de particulier
Ouverture du 8250 enlevement de ma simm 1Mo qui marchait ELLE !! :D :D :D
montage de la Simm 256ko !! (TMS 4256FML -10) (9puces)
Allumage :| :| :| :| oh surprise un MSX 2 modif 2+ avec 64ko !!! :( :( :( (super encore une barette de m....)
j'éteint et remet la 1Mo :p :p :p et la surprise ECRAN NOIR ( pas de ram reconnu je crois) :@ :@ :@ j'eteint j'attend un peu !! je sort la 1Mo et je la remet ca demarre :| :| :|
je fais reset (et pas RISET) ECRAN NOIR :gre :gre :gre
je remet une autre 1Mo ca demarre , je fait un reset ECRAN NOIR :gre :gre :gre
je demonte les broches qui vont a la simm des ic 133 et 134 (sur support heureusement !!bien que)
Je place les 128ko d'origine :) :) :) OK
je fait reset ECRAN NOIR :gre :gre :gre :gre
depuis plus rien ne marche ni les barettes ni les RAMs :'( :'( :'(
resultat 8250 HS coz barette 256ko de M.... je pense que le mapper de la simm a griller en premier ou autre ??? et que par la suite le mapper interne a griller lui aussi
@jipe / igal / metalgear : un conseil ??? quel IC pourrait avoir pris un coup ??
Help me Please :fou :fou :fou Merci d'avance :tchin :tchin
Le 08/03/2014 à 11h40
1er truc remet les 128k d'origine et met une cartouche de jeu dans un slot pour savoir si le MSX démarre avec
dans cas l'écran noir est du au changement des paramétres dans l'horloge
un SHIFT F1 doit ramener a l'écran bleu
il existe un tas de barrettes SIMM et certaines ont un brochage différent , il faut comparer d'aprés la référence
Le 08/03/2014 à 11h43
Ok merci j'essais
Le 08/03/2014 à 11h45
Moi je dis :" Dans un trou au fond du jardin avec une pierre dessus pour pas qu'il bouge :D"
etrange suivant l'ordre des manipes y'a p'tet une broche qui ne poser pas de problème avec simm 1Mo mais qui a fait court circuit avec la 256ko, ce qui a premiere vue selon mon cerveau de poule (en electronique uniquement je precise:oups) n''explique pas les 64ko reconnue :gne
Le 08/03/2014 à 11h48
comme il y a modif sur la machine on revient par défaut avec 64K mais qui sont opérationnels
Le 08/03/2014 à 12h00
Me revoilà
La manip a bien marcher
avec une rom (F1 Spirit) demarrage ulico !! :D :D :D
Avec Shift F1 logo 128ko + demmarrage OK :D :D :D
bon je vais essayer de remettre ma Barette 1Mo et une 4Mo pour voir la 256ko je vais la faire PETTER (C4) , l'atomiser , la ..... :@
Merci je vous tiens au jus
Merci encore
Le 08/03/2014 à 12h18
Un SHIFT F1 doit ramener a l'écran bleu
Franchement, je connaissais pas la manip SHIFT F1. :top
Le 08/03/2014 à 12h26
metalgear2 :
j'suis certain que Jipe en a plein des petits secrets comme ça !
il nous les cache , et un jour il balance... "bha fait un shift+f1 pour voir " ! :lol
Le 08/03/2014 à 12h45
... et un jour il balance... "bha fait un shift+f1 pour voir " ! :lol
JIPE : THE WARRIOR MSX !!!!!! :p
Le 08/03/2014 à 12h56
Bah faut aussi dire que tout le monde n'a pas eu l'opportunite de côtoyer moult et moult Msx HS pour expérimenté la chose :siffle:oups:p
Le 08/03/2014 à 13h02
me voila de retour
Concernant Les HOTKEYs ca serait bien de les rassembler dans un TUTO ?? :top :top
y as bien sur amiga un code couleur qui indique le probleme il ce peut qu'on ait la meme chose mais qu'on nous l'aurais CACHER (MIB)
bon j'ai remis la barette 1Mo et une autre ECRAN NOIR / SHIFT F1 , avec la ROM IDEM bref je suis bon pour refaire le montage
pour le moment j'ai isoler les broches du SIMM et remis les 128ko :'( :'( :'(
Le 08/03/2014 à 21h04
Petite question bete !! quand ton MSX demarre, as tu fait un testram pour voir ou pas?
As tu un click de la mort quand tu as un ecran noir ?
metalgear2 :
[quote=Jipe]Un SHIFT F1 doit ramener a l'écran bleu
Pfffff trop fort, même 28 ans apres, on en aprend encore sur le MSX :top Edité par MSXlegend Le 08/03/2014 à 21h06
Le 08/03/2014 à 21h23
Bien pratiques les touches de fonctions, en plus elles sont redéfinissables et utilisables sous DOS pour les commandes qui reviennent souvent ;)
Le 08/03/2014 à 21h57
Si je dis pas de conneries....
Sans mapper, ton MSX devrait afficher 64Ko
Puisque tu as 128Ko en remettant d'origine, cela indique que le mapper fonctionne.
Il me semble que la bascule des 128Ko à PLUS... peut être bloquée à cause du CI le plus à gauche de trois qui sont cote à cote sur la même ligne (IC147) :fou
Regarde par la une liste de Barettes qui devraient être compatibles => http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=926&pt=1
Le 08/03/2014 à 22h01
Une question :exemple : si mapper cartouche externe > 64ko reconnu, est-ce que ca permet egalement de confirmer le fonctionnement du composant gestion du mapper qui aurait pu cramer :p Edité par TurboSEB Le 08/03/2014 à 22h02
