L'atelier [REC] Schema FM PAK Stereo pour project DIY
galine Membre non connecté
Le 16/02/2014 à 12h58
c'est parce que je possèdes également une de ces cartouche (ma première cartouche FM pour msx d'ailleurs) que je permet d’émettre mon avis sur la chose quand on compare la fm-pak gouda et la version de chez pana la différence saute aux oreilles mais c'est une question de point de vue ou plutôt d’ouïe ^^.
Google+
Le 16/02/2014 à 13h58
faut que je fouille dans mes vieilleries écrites a la main , c'est plus simple de retrouver un pdf a recchercher !!
Le 18/02/2014 à 13h12
je ne maitrise pas encore ce cote !! j avoue que je connais pas l astuce pour renvoyer du mono dans port 49 tout en concervant la stereo coté jack 3.5 ??! a part jouer sur des resistances , je ne vois pas ! Edité par MSXlegend Le 18/02/2014 à 13h13
Le 18/02/2014 à 13h44
Le Ym2413 ne génère pas de stéréo, mais juste deux canaux différents.
Le MO et le RO.
Ro pour Rythme (Out)
Mo pour Mélodie (Out)
Quelque soit l'effet obtenu, on a pas de stéréophonie, mais une sorte de polyphonie dans le sens ou deux SONS différents sont audibles sur deux canaux différents.
Le résulta peut être intéressant dans la limite ou l'on applique une balance Droite/Gauche pour mélanger les deux canaux à son goût.
En l'état, le MSX ne se formalise pas et récupère le vulgaire mixage des deux canaux MO/RO qui est fait en amont dans la "XXXX-PAC" par un jeu de résistances.
Le plus simple pour faire de la VRAI (Pseudo stéréo) qui bluffera tout le monde (sauf Popolon :p ) est de monter un circuit de type TDA3810 comme l'a présenté Métalgear2.
L’intérêt du tel composant est qu'il peut dans un premier niveau faire de la Pseudo Stéréo et dans un second niveau "Spacialiser" ce pseudo stéréo.
Par contre, tu peux pas envoyer ton Stéréo dans le MSX en utilisant une seule Pin du BUS [PIN49]
Il est possible de détourner les PINS 5 et 16 du BUS (Pin réservées et non utilisées du BUS msx) mais il faut ensuite ouvrir le MSX et Shunter ces Deux Pins vers la Péritel pour l'envoyer sur le TV en stéréo ;)
J'avais déjà réfléchis au problème, mais encore un projet en veille :oups
Edit: Si tu veux customiser ton YM2413 avec des Leds sur les Datas regarde par là=> http://electro-music.com/forum/viewtopic.php?t=11677
Edité par igal Le 18/02/2014 à 13h49
Le 22/02/2014 à 11h06
Peut importe pseudo stereo, stereo, faux stereo :fou
Un schemas qui traine dans le coin :hum non :moue
Le 22/02/2014 à 12h03
Voici le schéma du TDA3810:
1) Tu branches ta sortie audio FM-PAC ou MO seulement => TDA3810 Pin 2
2)Tu branches ta sortie audio FM-PAC ou RO seulement => TDA3810 Pin 17
3) Tu branches TDA3810 Pin 6 => MSX SLOT X Pin 5 (N.C)
4) Tu branches TDA3810 Pin 13 => MSX SLOT X Pin 16 (N.C)
6) Tu shunte MSX SLOT X Pin 5 (N.C) => Péritel Pin 6 (Stéréo Gauche)
7) Tu shunte MSX SLOT X Pin 16 (N.C) => Pértiel Pin 2 (Stéréo Gauche)
Voici le schéma du TDA3810: (Nb: 3 et 5 doivent être inversées)
Evidemment, il te faut les composants passifs autour du TDA tels que présentés sur le schéma :p
Normalement, ca devrait le faire :top
