L'atelier [REC] Schema FM PAK Stereo pour project DIY
Le 14/02/2014 à 23h10
Bonjour
Tout est dans le titre ^^
Il serait interressant d'en faire quelque PCB non :)
A defaut de trouver un shemas, j'adapterais 2 ampli audio type ne5532p supperposé en remplacement des 1458 !!
Edité par MSXlegend Le 14/02/2014 à 23h36
Le 15/02/2014 à 07h26
comment peut on caire du stereo avec du mono ? :s
Le 15/02/2014 à 12h15
Oui monsieur, si tu regarde bien le schémas, il suffit de séparer RO et MO sur le YM, en fait, ce sont les drums qui seront séparé ;)
J'attend donc les prochains PCB afin de faire des tests en superposant 2 ampli et en adaptant le même schémas que pour le mono
Après la partie découplage de RO et MO, chacun son ampli ^^
J'ai vu qu'il y avait une petite modif a faire pour ameliorer l'audio. Aussi je recommande plutot des ne5532p plutot que des 1458
J'ai remplacé les 2 res 100ohm 1/2w par des 68 ohm 1/2w car trop juste coté puissance
voila, fastoche :siffle Edité par MSXlegend Le 15/02/2014 à 12h35
Le 15/02/2014 à 12h40
Ba en fait je suis entrain de chercher comment envoyer du mono dans le pin 49 du slot (audio in) sans perturber la stereo ? un switch ? :hum
pas prevu ça moi :(
Le 15/02/2014 à 12h43
Au final, ça sera pas de la stéréo, mais de la pseudo stéréo, on va dire. Un peu comme le TDA3810.
Tu risque d'avoir que les mélodies sur la voie gauche. :'(
Dans tous les cas, c'est impossible de faire de la vrai stéréo avec un YM2413. J'avais déjà fait un essai sur une autre console autre que le MSX.
Le 15/02/2014 à 12h53
je ne vois pas bien l'intérêt de séparer artificiellement les voix.
Les musiques vont etre complétement destructurées !
il y a la même chose sur mon zemmix neo, une pseudo stéréo SCC, avec les batteries d'un coté...
c'est vraiment perturbant pour l'ecoute je trouve...
moi je remet tout en mono, de toute façon c'est prévu comme ça d'origine...
galine Membre non connecté
Le 15/02/2014 à 13h26
La stéréo ce n'est pas qu'une séparation de certains canaux ce sont des sons tournants suivant l'action a l’écran (pour les bruitages) et j'en passe ce qui n'est pas prévu a l'origine -_-.
Un bon mono c'est bien aussi non?
Google+
Le 15/02/2014 à 13h29
Sinon z'avez qu'a acheter un Msx avec Stereo, y'en pas beaucoup, mais ca existe ^^
Et j'en ai plein :glass (les 900 entre autre)
Apres je sais pas si le son mono sera traité en stereo!?! Edité par TurboSEB Le 15/02/2014 à 13h33
Le 15/02/2014 à 14h17
la gouda FM PAK est stéréo
les 2 sorties de la puce YM2413 sont séparées
la sortie mono du PSG est réinjectée sur les basses
mais je n'ai plus la cartouche cause doublon avec la vraie FM PAC
Le 15/02/2014 à 14h37
La gouda fm pak sépare les percutions du reste ce qui crée un son étrange au final car ces dernières ressortent plus que le reste -_-.
Google+
Le 15/02/2014 à 17h20
Moi j'ai la FM PAK STEREO et je trouve ça classe, donc je dit qu'il faut en avoir une et tester avant de juger ;)
ça y est ! je lui est trouvé un nom !! ce sera "FM STEREO PAQ" :D
Edité par MSXlegend Le 15/02/2014 à 17h22
Le 15/02/2014 à 22h08
petite question comment je renvoi en mono sur pin 49 cartouche sans perturber la stereo par la sortie jack???
Le 15/02/2014 à 22h16
j ai ma petite idee mais j attend confirmation de Jipe
je recupere directement la stereo pin 1 de chaque ampli. je relie les 2x C5 sur audio in 49 c est ca ?
Le 16/02/2014 à 08h28
je ne me permettrai jamais de juger le travail des autres. Je voulais simplement donner mon avis. :top
Le 16/02/2014 à 12h58
c'est parce que je possèdes également une de ces cartouche (ma première cartouche FM pour msx d'ailleurs) que je permet d’émettre mon avis sur la chose quand on compare la fm-pak gouda et la version de chez pana la différence saute aux oreilles mais c'est une question de point de vue ou plutôt d’ouïe ^^.
Google+
