L'atelier Problème alim CX5M
madjpm Membre non connecté
Le 21/03/2013 à 10h00
j'ai un Yamaha CX5M mais j'ai aujourd'hui un petit problème, mon chien s'est attaqué à une partie du câble d'alimentation (coté connecteur 13 pattes)...
Je pense que pour un bon électronicien cela doit être réparable mais savez vous s'il est possible d'en trouver un autre ? (Ou de le faire réparer quelque part)
Merci.
Voici ce que donne le larcin :
Le 21/03/2013 à 10h16
Le plus simple en attendant, c'est de reperer les couleurs, couper les cables au 2 extremité et de refaire les soudure. Un bon coup de scotch isolant et ça fonctionnera provisoirement. Il faut savoir que ces alimentation ne coure pas les rues :moue
Ps: n'oublie pas de te présenter quand même ;)
http://www.msxvillage.fr/forum/forum.php?id=26 Edité par MSXlegend Le 21/03/2013 à 10h18
Le 21/03/2013 à 10h25
Pas mieux sauf que je partirais même sur du long terme si bien fait ;)
SveN Membre non connecté
Le 21/03/2013 à 12h40
Un peu de lecture et ça va le faire :
http://www.msx.org/forum/msx-talk/hardware/yamaha-cx5m-power-connector-pinouts
et tiré d'une autre source :
The PSU is a Yamaha NP 55130, and according to a drawing underneath it, the pinout is:
Pins 1, 6, 10 and 13: +5 volts DC, 1.9 Amperes
Pins 3 and 8: +12 volts DC, 0.5 Ampere
Pin 4: -12 volts DC, 0.16 Ampere
Pins 2, 7, 11, and 12: 0 volts (ground)
Between pins 5 and 9 there is a switch on the drawing. I am not sure what this means. Edité par SveN Le 21/03/2013 à 12h41
Le 21/03/2013 à 12h47
il faudrait que l'on fasse une mega archive avec tout ça, merci SveN :top
Par contre j'ai bien peur que notre amis ne veuille pas s'aventurer dans le bricolage :moue Edité par MSXlegend Le 21/03/2013 à 12h47
Le 21/03/2013 à 13h09
la solution de dépannage si les fils sont de couleur différente : prendre une barrette de dominos de petite taille
dénuder l'isolant du cable de 5cm de chaque coté
dénuder chaque fil de 5 bons mm
relier les fils de même couleur entre eux
il est possible qu'il n'y ait que 4 fils
+5V , +12V , -12V et masse
c'est pas joli joli mais avec un sctoch autour c'est efficace ;)
Daiva Membre non connecté
Le 21/03/2013 à 13h47
Bien vu Jipe ;)
Vu que madjpm n'ai pas trop bricoleur, c'est la solution que je lui airai prescrit. ^^
Si tu n'est pas électricien, voici ce que c'est des dominos électrique :
Très amicalement
Daiva
[MSX/MSX2/MSX2+ sur WII]
Le 21/03/2013 à 14h09
Ok merci pour ces infos je vais voir ce que je peux faire mais pour plus de sûreté (et une solution sans doute plus durable) je vais aller au magasin d'électronique voir si on peut me faire cela pour quelques euro...
Vu que ce type d'alim semble extrêmement difficile à retrouver j'aime autant la faire bien réparer.
Le 21/03/2013 à 14h27
Une autre approche esthétique et définitive
1) Tu ouvres le Boitier.
2) Tu vérifies que tu retrouves toutes les couleurs.
3) Tu coupes le Câble à hauteur des morsures.
4) Tu dénudes et recâble comme il faut dedans le boitier.
5) Tu testes.
6) Tu refermes.
Te voila avec une alimentation intacte mais juste un peu plus courte ;) Edité par igal Le 21/03/2013 à 14h28
Le 21/03/2013 à 14h36
la fiche de 13 broches c'est chaud a souder donc avant intervention bien repérer les broches et les fils qui vont dessus :|
Le 21/03/2013 à 14h42
madjpm :
Un magasin de télé si il en reste encore un près de chez-toi.
