Les Villageois Booter en DOS 2 sur MSX philips 8250 ?
Salut,
les gars je n'arrive pas à booter en DOS 2 sur un 8250 aussi bien en émulation que sur machine réel, je ne dois pas avoir les bonnes disquettes ou j'ai pas tout compris
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Sector28
Membre non connecté
il faut la cartouche msxdos2 (ou un controleur hdd avec msxdos2) et la disquette correspondante
sur openmsx ça fonctionne parfaitement avec nms8250+ascii msx dos2+disquette dos 2.44
sauf pour l'affichage des caractères japonais
Si tu as une MegaFlashRom, tu peux l'utiliser pour y mettre la ROM du MSX-DOS2.
http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=791&pt=1
ou bien Nextor (qui est un MSX-DOS2 amélioré).
http://www.konamiman.com/msx/msx-e.html#nextor
Donc c'est normal que sur un 8250 (nu) je ne puisse pas booter sur le DOS 2.2 !
Ca m'arrange pas du coup j'avais programmé un truc en DOS 2.2, donc impossible qu'il fonctionne sur la machine en bootant en DOS 1.x
Ah moins que j'adapte les appels au routine DOS pour le 1.x ???
Quelle machine possède le DOS 2.2 en ROM d'origine ?
Fabf
Membre non connecté
Sector28
Membre non connecté
sans oublier qu'un programme en dos 1 ne fonctionne pas nécessairement en dos 2, bon courage !
metalgear2
Membre non connecté
Bonsoir,
GDX:
Nextor est peut-être amélioré par rapport au MSX-DOS, n'empêche qu'il y il a quand même beaucoup de problème de compatibilité.
GDX:
Ou bien Nextor (qui est un MSX-DOS2 amélioré).
Je n'utilise pas Nextor parce que le driver pour l'interface CF n'est pas assez au point pour le Turbo R à mon goût.
Quant au DOS2, ça apporte beaucoup de souplesse d'utilisation. La compatibilité est assez bonne lorsqu'on a un gros Memory Mapper (environ 512Ko suffit).
Et puis rien n'empêche de booter sur le DOS1 quand même.
Bon finalement j'ai reprogrammé tous les appels pour le DOS 1, en faite il y a des fonctions qui n’existe pas sur le DOS 1, donc il m'a fallut passer par d'autres fonctions, mais bon déjà ca fonctionne
J'ai réussi à trouver les fonctions qui ne concerne que le DOS 1, il faut pas ce mélanger les pinceaux.
je peux booter en DOS 1 sur un 8250 et exécuter mon programme, par contre pas testé avec DOS 2 je verrais plus tard ... Edité par 6502man Le 15/11/2016 à 17h39
