Les Villageois Booter en DOS 2 sur MSX philips 8250 ?
6502man Membre non connecté
Le 13/11/2016 à 17h16
Salut,
les gars je n'arrive pas à booter en DOS 2 sur un 8250 aussi bien en émulation que sur machine réel, je ne dois pas avoir les bonnes disquettes ou j'ai pas tout compris :oups :gne :\'(
Merci d'avance.
Sector28 Membre non connecté
Le 13/11/2016 à 17h44
il faut la cartouche msxdos2 (ou un controleur hdd avec msxdos2) et la disquette correspondante
sur openmsx ça fonctionne parfaitement avec nms8250+ascii msx dos2+disquette dos 2.44
sauf pour l'affichage des caractères japonais
Le 13/11/2016 à 23h29
Si tu as une MegaFlashRom, tu peux l'utiliser pour y mettre la ROM du MSX-DOS2.
http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=791&pt=1
ou bien Nextor (qui est un MSX-DOS2 amélioré).
http://www.konamiman.com/msx/msx-e.html#nextor
Le 14/11/2016 à 13h30
@gdx: ce Nextor peut lui aussi être flashé sur la flashrom?
Le 14/11/2016 à 16h00
Donc c'est normal que sur un 8250 (nu) je ne puisse pas booter sur le DOS 2.2 !
Ca m'arrange pas du coup j'avais programmé un truc en DOS 2.2, donc impossible qu'il fonctionne sur la machine en bootant en DOS 1.x :@ :fou :oups
Ah moins que j'adapte les appels au routine DOS pour le 1.x ???
Quelle machine possède le DOS 2.2 en ROM d'origine ?
Le 14/11/2016 à 16h27
Juste le TurboR
Le 14/11/2016 à 16h49
:sick :heink
Bon il va falloir que j’investigue sur la différence des appels en ASM du DOS 2.x et du DOS 1.x :fou :oups :moue
Le 14/11/2016 à 22h00
sans oublier qu'un programme en dos 1 ne fonctionne pas nécessairement en dos 2, bon courage ! :siffle
Le 14/11/2016 à 22h02
Bonsoir,
GDX:
Ou bien Nextor (qui est un MSX-DOS2 amélioré).
Nextor est peut-être amélioré par rapport au MSX-DOS, n'empêche qu'il y il a quand même beaucoup de problème de compatibilité.
Le 15/11/2016 à 14h13
pour le DOS 1 je conseille : Le Livre du Disque MSX de Manu Devos
Le 15/11/2016 à 14h32
Je n'utilise pas Nextor parce que le driver pour l'interface CF n'est pas assez au point pour le Turbo R à mon goût.
Quant au DOS2, ça apporte beaucoup de souplesse d'utilisation. La compatibilité est assez bonne lorsqu'on a un gros Memory Mapper (environ 512Ko suffit).
Et puis rien n'empêche de booter sur le DOS1 quand même.
Le 15/11/2016 à 17h37
Bon finalement j'ai reprogrammé tous les appels pour le DOS 1, en faite il y a des fonctions qui n’existe pas sur le DOS 1, donc il m'a fallut passer par d'autres fonctions, mais bon déjà ca fonctionne :siffle
J'ai réussi à trouver les fonctions qui ne concerne que le DOS 1, il faut pas ce mélanger les pinceaux.
je peux booter en DOS 1 sur un 8250 et exécuter mon programme, par contre pas testé avec DOS 2 je verrais plus tard ... Edité par 6502man Le 15/11/2016 à 17h39
