L'atelier [ PANASONIC FS-A1 ] recréation alimentation d'origine
6502man Membre non connecté
Le 09/09/2016 à 19h54
Salut,
Je recherche les schémas ou le service manuel du PANASONIC FS-A1, mais pas trouvé sur hans otten et autres sites MSX ???
Peut être le FS-A1F est identique sauf que le transfo est interne ???
C'est pour trouver comment remplacer le transfo externe d'origine ( manquant ) , en interne il doit y a voir certainement du +5V +12V -12V et peut être du -5V ??
Merci d'avance ... Edité par 6502man Le 27/09/2016 à 15h57
Le 09/09/2016 à 20h58
On en a déjà discuté mais je retrouve plus le post.
Si j'attrape celui qui index les bricolages de l'atelier il va m'entendre :lol
Pour faire bref :
Refaire l'alim externe n'est pas évident.
Sans compter que la prise est introuvable.
En interne je suis pas sur qu'il y ai la place mais ce serait plus simple.
A mon avis 5v 12v et -12v suffisent.
Ca m'intéresse aussi j'ai un HBF1 à remettre en route ;)
Le 09/09/2016 à 21h12
Bonsoir,
C'est pas le sujet de GDX concernant une problème de couleurs ?
Le 09/09/2016 à 21h55
Je sais plus, ça date maintenant. Edité par Fabf Le 09/09/2016 à 22h13
Le 09/09/2016 à 22h12
De toute façon, même ce sujet, j'arrive pas à le retrouver :oups
Le 10/09/2016 à 00h56
Le schéma de l'alim est là :
www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=1466#m31004
Le transfo est spécifique, il a 3 bobinages. il faut donc utiliser un transfo à double bobinages 2 x 9V + un petit à un bobinage pour le 18V (les 2 trouvés chez St. Quentin Radio pour pas très cher) et relier la masse. Pour le cable au connecteur assez rare, on le trouve sur une alim de graveur de DVD. J'en ai trouvé avant sur le boncoin pour une dizaine d'euro, sinon il y en a sur ebay mais plus cher. La reférence (SNP-Q319-H si je me souviens bien) est indiquée quelque part sur ce post (à la page 5, 6 ou 7).
http://www.msx.org/forum/msx-talk/hardware/sony-hb-f1-power-cord?page=3
Fouille un peu, Il y a d'autres info utiles.
Ça c'est la méthode qui laisse ton MSX intact. Autrement, tu peux prendre transfo à double bobinages un peu plus puissant et ajouter une plaque dans le MSX pour faire du -12 et +12. Tu peux faire facilement du -10 et +10 à la place avec 2 ICL7660. Ça suffira, je pense.
http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=3124&pt=1#m72244
6502man :
Ça m'étonnerait. Edité par GDX Le 10/09/2016 à 01h27
Le 10/09/2016 à 12h14
Voici l'intérieur du transfo d'origine c'est compact :)
Trouvé ici :
Panasonic A1
Panasonic A1
Le 10/09/2016 à 12h36
Non. Il faut prendre un transfo de puissance équivalente à l'original. L'original peut fourmir une puissance de 23VA.
Donc si tu prends deux transfo comme je dis, il faut au minimun un transfo de 20VA pour le 2x9V et 3VA pour le 18V.
Voici le transfo de St. Quentin Radio dont je parle :
http://www.stquentin-radio.com/index.php?page=info_produit&info=15321&color=9&id=0&act=0
Pour le 18V celui-ci à l'air bien :
http://www.ebay.fr/itm/18V-0-16A-Output-4-Pin-PCB-Mount-Encapsulated-Transformer-/301752691434
En tout cas, je n'ai pas trouvé moins cher.
EDIT: Pour les Diodes, 2 à 3A. Je pense à celles-là pour être sûr de ne pas être juste.
http://www.ebay.fr/itm/1N5822-3A-40V-Diode-Schottky-10Pcs-Nouveau-Develope-Diy-T-/262461741596
Quelqu'un qui a récupéré le cable sur une alim :
http://hanihanisayoko.seesaa.net/article/410996770.html Edité par GDX Le 10/09/2016 à 13h27
Le 10/09/2016 à 15h21
Merci ;)
Sinon il faut prévoir aussi un condensateur ?
Sur cette page Une grosse modif d'un FS-A1 :| :| :fou
Le 10/09/2016 à 16h12
le condensateur sert a filtrer les sinusoides du courant redressé donc il faut mieux le mettre
le schéma 512k Sram est celui que je doit implanter un jour dans celui de goonies
le plus chaud c'est les 5 fils sur les pattes de S1985
Le 10/09/2016 à 17h21
6502man :
Comme indiqué sur le schéma.
Le 10/09/2016 à 21h17
6502man :
Est ce que ce condensateur conviendrait ?
Fait attention,16V doit a mon avis être vraiment trop juste.
Il faut vérifier la tension entre GND et après la diode. Si tu as par exemple 20V, avec ton condos de 16V, il va finir par explosé :oups
Le 10/09/2016 à 23h26
en 25V ?
