Les Villageois Problème avec DOS sur Cartouche IDE
Le 16/03/2016 à 07h49
ah je viens de penser a quelque chose !!
il consomme combien ton Flash module !!! attention s'il n'as pas ca tension suffisante il charge n'importe quoi !!!
peut etre une piste !!
Le 16/03/2016 à 08h36
Bastion Rebel :
Salut
Quelques Question sur ta config :
1/ Pourquoi mettre un DOS 1 ??
2/ la disquette de boot et d'installation te met le DOS2.41 donc si tu utilise un DOS1 avec des commands DOS2 !!
3/ la procedure d'install est elle complete !! y as t il eu des erreurs ???
4/ as tu modifier le boot , ou lancer un prog avant le dir ??
5/ ton flash l'as tu tester sur un PC avant ??
6/ formatage et partitionnement ?? avec FAT16 ??
pour ma par j'ai pas essayer avec un Disk Flash , mais des ZIP 750/250/100 sans aucun soucis !!
voila
1- Juste pout testet, car avec dos2 C'est pareil
2- Lors de l'installation (int241.bat) j’obtiens le même problème avec ta disquette de boot. A savoir, dès que les ligne ont atteint le bas de l'écran, ca met n'importe quoi sur les caractères précédemment affichés à l'écran.
3- Non pas d'erreur (CF point 2)
4- Non
5- Non
6- Non
GDX :
La Funrice est flashée avec la ROM de Sunrise ou celle de Konaminan pour Nextor ?
Essaie de formater ton module ForDisk avec SD formatter (formatage complet) et recommence pour voir.
Si ça ne marche toujours pas, c'est peut-être que le module ForDisk n'est pas supporté comme certains adaptateurs CF-SD.
Avec la Rom de la funrice.
C'est quoi SD Formatter, je le trouve où ?
Bastion Rebel :
Non je ne pense pas que ça soit le problème. Tout ce passe correctement. Si je lance un programme il s’exécute normalement, les commandes DOS fonctionnent.
Le problème se produit uniquement quand l'écran scroll vers le haut. Que ça soit sous DOS (1 ou 2) et sous MSX Basic !
Le 16/03/2016 à 09h25
Bizarre Ton prob
En dos 1 tu ne peut pas créer de répertoire hors dans le batch 2.41 je créé d' abord les rep pour pouvoir y enregistrer les commandes dos donc en dos 1 tu devrais tous avoir dans la racine !!
As tu vérifier
Tes contacts du slot (j'ai eu le prob)
Ton vdp est bon verif testram
Le 16/03/2016 à 09h55
SD formatter, l'utilitaire le plus standard pour formater les cartes flashes (SD et CF). Par contre, la carte flash doit être connectée sur l'USB je crois.
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/index.html Edité par GDX Le 16/03/2016 à 09h57
Le 16/03/2016 à 10h00
je ne connaissais pas cet utilitaire GDX. C'est toujours bon à prendre.
Mais je ne pense pas pouvoir l'utiliser, le Disk On Module étant en IDE... :siffle
Le 16/03/2016 à 10h12
Tu peux aussi essayer de trouver un utilitaire qui permet d'effacer toutes les partitions d'un disque ainsi que toutes les données de tous les secteurs. Puis reformater et recréer les partitions avec Fdisk v.3.1 ou v.4 de Sunrise. Ça prend du temps mais ça permet même de récupérer des cartes flashes qui ne repondent plus. L'utilitaire de disque de Mac OS X était très bien pour ça mais depuis Snow Leopard, il a perdu pas mal de ses capacités. Si tu as accès à un Linux, tu peux essayer avec le terminal. Edité par GDX Le 16/03/2016 à 10h17
Le 16/03/2016 à 10h52
on peut changer pas mal de paramétres dans les variables systémes et certains peuvent conduire a des abérations
as tu essayé en 40 colonnes MODE 40 sous MSXDOS :hum
Le 16/03/2016 à 19h44
Ca ne change rien en mode 40 colonnes.
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer l'ensemble des touches utiles lors du Boot de la Funrice IDE ?
Le 16/03/2016 à 19h50
ce sont les mêmes que la sunrise , regarde sur le net !!
Le 16/03/2016 à 20h06
Some IMPORTANT remarks to start:
*IDEFDISK.COM requires that the IDE bios was initialized during boot and that the bios is at least version 2.01 or newer. So don't press [INS] or [GRAPH] during boot! In some cases however, you can try to start your computer with [DEL] pressed. This will initialize the IDE bios, but no IDE drives will be installed. This might be helpful when the bootpartition of your IDE harddisk is damaged (or not good formatted yet). In that case you can run IDEFDISK from floppy.
*The IDEbios since version 2.00 uses a slight different type of partitiontable. When IDEFDISK detects an old type of partitiontable, it will automatically update the old partitiontable. You will be prompted that the partitiontable has been changed. Choose 'Write partitiontable' to save the updated partitiontable. This has no effect on your data or partitioning.
*It is only possible to create FAT16 partitions when IDEFDISK is started with the /FAT16 commandline option. Only use FAT16 partitions if you are an experienced user. (if you don't know what a commandline option is, don't use FAT16 ;-)
Note also the fact that your bootpartition must use FAT12 because during boot the FAT16 driver is not installed yet. For more info concerning FAT16, refer to the IDEFAT16.TXT file.
Le 16/03/2016 à 20h17
ben justement j'avais pas trouvé de manuel pour la sunrise... C'est pour ca que je demandais... :siffle
Merci Bastion Rebel, ca devrait aller ...
Le 17/03/2016 à 09h04
les infos sont contenues dans des fichiers texte livrés sur la disquettte quand on achéte la cartouche
c'est aussi sur le site de sunrise : http://www.msx.ch/sunformsx/
a copier avant la disparition du site ;)
