Les Villageois Problème avec DOS sur Cartouche IDE
Le 15/03/2016 à 17h28
J'ai un problème étrange...
La config est la suivante : MSX 2+ avec Extension Mapper 512K + Funrice
J'ai un support IDE 2Go qui est reconnu, partitionné par défaut avec IDEFDISK, initialisé etc...
Sur ce support j'ai copié MSXDOS.SYS et COMMAND.COM
Le support boot sous dos...
Le problème est le suivant, sous DOS quand je fait un DIR, il m'affiche bien les 2 fichiers présent, par contre, lorsque je fait plusieurs DIR ou que j'appuis sur la <Enter> et que j'arrive à la dernière ligne et que l'écran "scroll" vers le haut, certains caractères sont changés dans le texte qui était présent à l'écran.
Et au fur et à mesure, plus aucun texte ne devient lisible !
Cela fait la même chose sous Basic... :hum
Avez vous une idée du problème ?
Le 15/03/2016 à 17h50
Tu as quoi entre la Funrise est ton support IDE ?
Le 15/03/2016 à 18h11
metalgear2 :
je ne comrpend pas ta question. Le support ide est directement connecté à la funrice.
C'est un Disk On Module Flash
Le 15/03/2016 à 18h23
quel version de MSXDOS utilises tu ?
quel est ton 2+ ?
Le 15/03/2016 à 18h30
c'est in sony hbj
j.ai mis dos1 pour l'instant
Le 15/03/2016 à 19h04
faut passer au dos 2 , ça existe en cartouche séparée
l'ide peut faire du DOS1 mais quel intérêt ?
Le 15/03/2016 à 19h37
le problème est identique avec DOS2.
Et pareil si je change de bécane (8235) !
Par contre ce problème ne se manifeste que sur un Modèle de Flash Module, et par sur un autre d'une autre marque....
Comment le support peut il interférer de la sorte ?
Edit:
Je viens de remarquer ceci.
Un de ces module Flash, non formaté placé sur l'IDE de la Funrice, est détécté au boot.
Mais comme il n'y a pas de partition, et que le module est vièrge il boot sur la disquette de préparation IDE, là ou il y a FDISK et les outils IDE.
Depuis cette disquette si je fais DIR, dès que l'affichage atteint le bas de l'écran et scroll vers le haut, les lettres de ce qui était affiché auparavant s'éfface et se remplacent par d'autres...
voici une photo de ce que ça donne !
Edité par ericb59 Le 15/03/2016 à 19h49
Le 15/03/2016 à 19h53
Je demandais ça, car je n'ais pas de Funrice et je ne l a connait pas non plus.
La preuve, c'est quoi " Un Disk Module Flash " :hum
Pour en revenir a ton probléme, j'ai eu le même probléme avec ma BEER ... je sais, c'est pas pareil :oups
Vérifie si tu n'a pas une broche de plier sur le coonecteur. Edité par metalgear2 Le 15/03/2016 à 19h54
Le 15/03/2016 à 20h09
Un module flash Disk On Module c'est un Disque SSD en fait.
regardes là : http://www.ebsoft.fr/shop/en/home/53-ide-2gb-flash-module.html
J'ai 2 modèles de Disk on module 2Go.
De marque "Leidisk", qui ne posent pas de problèmes.
et d'autres de marque "ForDisk" qui me font ce problème.
J'ai testé sur plusieurs Cartouche FUN RICE, et avec plusieurs Disk On Module.
Tous les modules "ForDisk" me font ce problème quelque soit le modèle de MSX ou de DOS et de Cartouche Funrice.
Le 15/03/2016 à 20h14
il n'y aurait pas une incompatibilité dans le cablage des données ?
Le 15/03/2016 à 20h17
En faite, je savais a quoi ressembler " Un Disk Module Flash " , c'était pour t'embêter :oups
C'est pour ça que j'ai soulevé le probléme des broches, c'est le même connecteur qu'une CF.
Le 15/03/2016 à 20h20
metalgear2 :
non pas de broches pliées
je ne sais pas... là c'est trop me demander. De plus je ne trouve pas de datasheet pour cette marque.
Ce qui est quand même étrange, c'est que tout fonctionne correctement...
Jusqu'à ce que l'écran se "rafraichisse" lors d'un scroll !
C'est dingue ce truc ! :hum Edité par ericb59 Le 15/03/2016 à 20h22
Le 16/03/2016 à 01h13
La Funrice est flashée avec la ROM de Sunrise ou celle de Konaminan pour Nextor ?
Essaie de formater ton module ForDisk avec SD formatter (formatage complet) et recommence pour voir.
Si ça ne marche toujours pas, c'est peut-être que le module ForDisk n'est pas supporté comme certains adaptateurs CF-SD.
Le 16/03/2016 à 07h04
Salut
Quelques Question sur ta config :
1/ Pourquoi mettre un DOS 1 ??
2/ la disquette de boot et d'installation te met le DOS2.41 donc si tu utilise un DOS1 avec des commands DOS2 !!
3/ la procedure d'install est elle complete !! y as t il eu des erreurs ???
4/ as tu modifier le boot , ou lancer un prog avant le dir ??
5/ ton flash l'as tu tester sur un PC avant ??
6/ formatage et partitionnement ?? avec FAT16 ??
pour ma par j'ai pas essayer avec un Disk Flash , mais des ZIP 750/250/100 sans aucun soucis !!
voila
Le 16/03/2016 à 07h49
ah je viens de penser a quelque chose !!
il consomme combien ton Flash module !!! attention s'il n'as pas ca tension suffisante il charge n'importe quoi !!!
peut etre une piste !!
