L'atelier connecter un clavier de philips nms 8250/80 a la place du clavier d'origine du canon v20?
Le 04/04/2013 à 16h44
il y a une explication : les résistances sont en l'air
il faut mettre un shunt a la place des portes sur les pattes :
3-2
5-4
11-12
14-15
et peut être oter R71
galine Membre non connecté
Le 04/04/2013 à 17h23
Jipe tu es le plus fort ca fonctionne nickel merci de ton aide.
Pour récapituler
il faut juste shunter le u52 après avoir convenablement cablé la prise clavier du philips.
Je ferais des photos de la bricole une fois que la prise sera installée correctement.
Encore une fois merci de ce coup de pouce.
Google+
Le 04/04/2013 à 17h26
essai bien tes combinaisons avec les touches CODE GRAPH SHIFT pour voir si tu n'as pas trop retiré de diodes ;)
Le 04/04/2013 à 17h39
Oui bien vue j'avais pas reconnecté les 3 diodes D601 a D603 ^^.
Google+
Le 04/04/2013 à 17h51
ça vaut peut être le coup de remettre toutes les diodes dans le clavier et de faire un essai
si ça marche le clavier sera de nouveau fonctionnel sur un 8250
Le 04/04/2013 à 18h05
c'est ce que j'avais prévus car j'avais fais mes derniers tests avec le clavier non modifié d'aoi et ca fonctionne ^^.
Google+
Le 04/04/2013 à 18h08
alors bonne frappe , en plus ça peux sauver des machines sans se prendre trop la tête
Le 04/04/2013 à 18h10
Donc ça fonctionne avec seulement la modif sur V20; c'est bien ça :hum
Le 04/04/2013 à 22h56
donc tu retire la manip compète est :
-câbler la prise nms 8050 en suivant les correspondances des 2 matrices
-retirer le U52
-comme l'a annoncé Jipe plus haut poser des straps a l'emplacement des pâtes 3-2, 5-4, 11-12, 14-15 du U52 (je n'ai pas touché a la résistance comme le montage semble fonctionner de façon correct il n'y a pas de raison de la retirer ^^.
Le clavier par lui même ne subit aucune modifications.
N.B. le clavier numérique lui ne fonctionne pas (il est peut etre possible d’accéder a ce dernier en effectuant une modification du genre de celle que Philips a du faire pour le 8250 mais la je ne suis pas sur surtout que le PPI lui n'est peut être pas programmé de la même façon entre le V20 et le nms 8250 et il y a de fortes chances que le clavier numérique ne soit pas programmé a l'origine...) Edité par galine Le 04/04/2013 à 22h58
Google+
Le 05/04/2013 à 09h22
Super ça va m'être bien utile :top
Pour le clavier numérique, il est géré par Y9 et Y10 malheureusement ce dernier n'est pas dispo sur le V20 et je pense sur aucun MSX à base de PPI :(
Le 05/04/2013 à 10h20
Apres c'est déjà bien que le reste fonctionne sans problèmes ^^.
Google+
