L'atelier connecter un clavier de philips nms 8250/80 a la place du clavier d'origine du canon v20?
galine Membre non connecté
Le 28/03/2013 à 20h16
C'est clair et la chose la plus etrange c'est que quand je fais les connections une a une sur le connecteur et que je verifie tout est OK la par exemple j'ai monté mon Y0 et tous mes X et au bout de quelque temps paf ca se met a délirer
Je penses que je vais ejecter le connecteur clavier d'origine c'est domage j'avais fais un zoli connecteur qui permetait le démontage en cas de besoin -_-.
Google+
Le 28/03/2013 à 20h23
Laisse décanter un moment, des fois la lumière se fait et tout rentre dans l'ordre ;)
Le 28/03/2013 à 20h37
oui je crois que je vais suivre ton conseil genre demain j'essais de ne pas toucher a la partie clavier j'ai pleins de flims que je n'ai pas vus en LD ca me permetra de faire le point ^^.
Google+
Le 28/03/2013 à 22h43
tu peux essayer de déconnecter les diodes D601 D602 D603 pour désactiver les signaux X0' X2' X4'
on voit aussi que sur le canon du V20 il y a des portes amplificatrices sur les signaux X0 X2 X4 et Y6
ce sont justement les endroits de la matrice ou l'on trouve les touches avec les diodes
Le 28/03/2013 à 23h04
oui j'avais vus cette partie mais maintenant que tu en parles il y a un condensateur dans cette zone et par expérience il serrait bon que j'essais de le remplacer ça ne coûte rien et si ça se trouve cela me ferra avancer La suite des que j’aurais remplacé ce dit condo...
Google+
Le 02/04/2013 à 18h14
Bilant de l'opération:
Pour le moment j'ai retiré toutes les diodes et j'ai appliqué un strap pour récupérer les signiaux qui posaient probleme (apres avoir coupé les renvois aux ' sans résultat.
J'ai remplacé le condensateur aux portes amplificatrice idem pas de résultat.
J'ai cablé la prise directement sur la carte mere apres avoir au préalable retiré le connecteur nappe plate d'origine sans résultat non plus.
Ce week end j'ai repensés a ce qu'avait dit Jipe concernant les différences de claviers entre le canon et le philips et je me suis demandé si le problème ne pouvait pas venir des techniques différentes utilisées entre les 2 claviers microswitch sur le v20 et film contact sur le clavier philips et du coup je me suis demandé si justement l'amplification des dits signaux n'apportait pas son lot de soucis...
C'est vraiment dommage car sans ce petit bug ça fonctionnerait nickel chrome -_-.
Google+
Le 02/04/2013 à 18h20
Il y aurait pas un problème de mappage clavier ?
Ca vaudrait peut être le coup de tester une ROM de 8020 :gne
Le 02/04/2013 à 18h28
il ne me semble pas car individuellement ca fonctionne (mise en contact direct d'un y et d'un X) c'est apres que les choses se compliquent -_-.
Google+
Le 02/04/2013 à 18h32
regarde si tu trouves quel est le CI qui contient ces portes car lire sur le schéma c'est impossible
normalement un tel CI contient 6 portes identiques et les 2 autres restantes sont peut être utilisées ailleurs
Le 02/04/2013 à 19h26
tu veux parler du CI entre le RA3 et le PPI j'imagines?
Google+
Le 02/04/2013 à 19h30
oui et de la porte sur Y6 , on dirait que c'est marqué U52
au passage donne moi le type de CI car je n'ai pas le canon V20 a portée de main
Le 02/04/2013 à 19h35
Effectivement le U52 semble récupperer des signiaux apres le RA3 son petit nom est: TC4050BP / 8447H
de ce type: http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/31642/TOSHIBA/TC4050BP.html
Google+
Le 03/04/2013 à 15h04
4050 c'est de la catégories des CMOS et non du TTL , ça peux perturber le niveau de passage a 1
regarde ou vont les 2 portes qui restent et essai le shunt sur celles qui vont au clavier
Le 03/04/2013 à 19h26
en gros si j'ai bien compris, je pars de l'ancien de RA3 et je connectes directement en sortie du U52 idem pour les 2 signaux restants.
Je testerais cela demain car faire de la soudure après avoir cassé du bois est pour moi un défis ^^.
Google+
Le 04/04/2013 à 16h28
bon vue que j’étais en forme aujourd’hui après avoir mis la rom du V20 sur socket j'ai donc dessoudé le U52 (4050) et effectué un test a vide pour etre sur que tout allait bien j'ai eu la surprise d'avoir ceci
le bug s’arrête une fois le U52 remis en place (pas a chaud bien entendu ^^) je ne comprends pas pourquoi ça fait ça c'est étrange non?
Google+
Le 04/04/2013 à 16h44
il y a une explication : les résistances sont en l'air
il faut mettre un shunt a la place des portes sur les pattes :
3-2
5-4
11-12
14-15
et peut être oter R71
