L'atelier Restauration d'une borne arcade pour M.A.M.E et MSX (bien sûr !)
Franck,Si tu as un iPad, il y a aussi cette solution :
http://www.ionaudio.com/products/details/icade
MSXlegend
Membre non connecté
popolon
Membre non connecté
Pour pas se prendre (trop) la tête, je te conseille de regarder du coté des front end (interface) multi emulateurs
Bien sur, il faut configurer en fonction des emulateurs que tu vas utiliser (Mame pour l'arcade, Mess ou BlueMSX pour le MSX etc..)
Il y en a pas mal (Hyperspin, ArcadeOS, Emuloader etc...)
J'ai une petite préférence pour Atomic FE
http://www.atomicfe.com/FR2/index.php
Mais n'hésite pas a tester pour trouver celui qui te convient.
popolon
Membre non connecté
oui Mars, l'émulation de blue est meilleure mais :
1) il n'y a pas de mode 15KHz (donc adapté aux bornes), c'est pour ça pour ma part que je préfère utiliser Advance MESS qui gère le 15 KHz en natif
A noter que si j'avais une carte style ArcadeVGA (carte vidéo spéciale prise en charge du 15KHz) le problème ne se poserai pas.
a noter aussi qu'il existe un logiciel (soft15KHz) qui permet de le faire mais le résultat est pas génial.
2) je trouve que BlueMSX est difficilement configurable avec les Front End alors que MESS (comme MAME) c'est du gateau Edité par popolon Le 08/02/2012 à 12h56
popolon :
Oui bien sur mais...
je te parle de front end MULTI émulateurs (y'a pas que le MSX dans la vie
Oui, bien sûr, mais pour le dire franchement, je suis allergique aux trucs comme MESS qui veulent émuler un maximum de systèmes, je préfère utiliser le meilleur émulateur pour chaque système.
Quant aux front-ends, je ne les utilise jamais, même pas le blueMSX Launcher, mais c'est juste une question de préférence personnelle.
Ce que je déteste le plus, c'est un émulateur comme RetroCopy parce que c'est comme une grenouille qui veut grossir comme un boeuf : mélanger émulateur et les bonus d'un frontend, c'est n'importe quoi ! En plus, l'émulation sonore de RetroCopy est nulle ! Edité par Visiteur Le 08/02/2012 à 12h34
popolon
Membre non connecté
mars2000 :
entierement d'accord avec toi... quand je joue avec mon PC et que j'ai une souris, un clavier etc... sous la main.
mais si un jour tu te met a faire une Mamecab, avec un joystick et 2 boutons, tu changera surement d'avis
popolon
Membre non connecté
GDX :
On peut mettre un clavier et une souris sans fil au Mamecab !
tout a fait mais on s'éloigne de la philosophie d'une borne d'arcade. A savoir, j'allume, j'empaume mon joystick, je joue.
D'ailleurs, c'est pour ça que je suis resté sous DOS, car le temps que Zindows démarre, t'as le temps d'aller boire un café
