Connecteurs des MSX
Péritel (Scart)
Prise Péritel (SCART)
Mode RVB et Composite
Broche
Niveau du signal
Impédance
1
Sortie Audio Droite (inutilisée)
0,5V rms
< 1 K Ω
2
Entrée Audio Droite (inutilisée)
0,5V rms
> 10 K Ω
3
Sortie Audio Gauche ou Mono
0,5V rms
< 1 K Ω
4
Masse Audio
5
Masse de la composante Bleue
6
Entrée Audio Gauche ou Mono
0,5V rms
> 10 K Ω
7
Entrée composante Bleue
0,7 V p-p
75 Ω
8
Commutation lente (entrée)
9,5 ~ 12V = Mode écran 4:3
5 ~ 8V = Mode écran 16:9
0 ~ 2V = Mode TV
> 10 K Ω
9
Masse de la composante Verte
10
Entrée Données 2, DDB, Horloge (inutilisée)
11
Entrée composante Verte
0,7 V p-p
75 Ω
12
Sortie Données 1, DDB, commande à distance (inutilisée)
13
Masse de la composante Rouge
14
Masse commande à distance (inutilisée)
1 ~ 3 V = RVB
0 ~ 0,4V = Composite
75 Ω
15
Entrée composante Rouge
0,7 V p-p
75 Ω
16
Commutation rapide (Télétexte, sous-titres, décodeur)
17
Masse Vidéo Composite
18
Masse de la commutation rapide
19
Sortie Synchro / Vidéo Composite
1 V
75 Ω
20
Entrée Synchro / Vidéo Composite
1 V
75 Ω
21
Blindage et masse
Mode S-Video (Composantes Y/C) et Vidéo Composite
Broche
Niveau du signal
Impédance
1
0,5V rms
< 1 K Ω
2
0,5V rms
> 10 K Ω
3
0,5V rms
< 1 K Ω
4
Masse Audio
5
6
0,5V rms
> 10 K Ω
7
8
0 ~ 2V = Mode TV
> 10 K Ω
9
10
11
12
13
Masse de la chrominace
14
15
Chrominance (C)
0.3 V Burst
75 Ω
16
17
Masse de la luminance
18
19
Sortie de la luminance
20
Entrée de la luminance (Y)
21
Blindage et masse
Notes
  • Certains téléviseurs anciens ne commutent pas en dessous d'une tension de 8 à 10 volts.
  • Certaines prises Péritel n'ont que le composite de câblé. Dans ce cas, vous aurez le son mais pas image.
Broche
Niveau du signal
Impédance
1
Sortie audio gauche et Mono
0,4V rms
10 K Ω
2
Entrée audio gauche et Mono
0,4V rms
47 K Ω
3
Masse sortie audio
4
Masse entrée audio
5
Sortie audio droite (inutilisée)
0,4V rms
10 K Ω
6
Entrée audio droite (inutilisée)
0,4V rms
47 K Ω
7
Masse du signal de l'entrée vidéo
8
Masse du signal de la sortie vidéo
9
Entrée du signal vidéo composite
10
Sortie du signal vidéo composite
11
Signal de commutation AV (entrée)
5V
22kΩ
12
Signal du masque vidéo RGB (Ym)
75 Ω
13
Masse du signal composante Rouge
14
Masse Ym · Ys
15
0,7 V p-p
75 Ω
16
Commutation lente (entrée Ys)
1,0 ~ 3,0V = Mode RVB
75 Ω
17
Masse composante verte
18
Masse composante bleue
19
Entrée composante verte
0,7 V p-p
75 Ω
20
Entrée composante bleue
0,7 V p-p
75 Ω
21
Blindage et masse
