Connecteur du magnétophone
Ce connecteur permet de sauvegarder les données d'un programme sur une cassette de magnétophone. Les données sont sauvegardées à une vitesse de 1200 ou 2400 baud avec modulation par déplacement de fréquence (MDF), plus connue sous sa dénomination anglophone de Frequency-Shift Keying (FSK) type "Kansas city".
Choix du connecteur
Le connecteur du magnétophone est un connecteur Din-8. Cependant, il y en a deux sortes. Celui qui se trouve à droite sur la photo a les broches 1 à 7 qui forment un U, ce qui empêche le connecteur mâle de rentrer dans le connecteur femelle. Le bon connecteur est celui dont les broches 1 à 7 forment un "fer à cheval" (ref. DIN45326).
Description des broches
| Broche | Nom | Description |
| 1 | GND | Masse |
| 2 | GND | Masse | 3 | GND | Masse |
| 4 | CMTOUT | Sortie son (à relier sur l'entrée écouteur mono (ou gauche)) | 5 | CMTIN | Entrée son (à relier sur la sortie du microphone mono (ou gauche)) |
| 6 | REM+ | Moteur cassette ON (à relier sur "Remote+") |
| 7 | REM- | Moteur cassette OFF (à relier sur "Remote-") |
| 8 | GND | Masse |
Description du signal
Mode 1200 baud :
Mode 2400 baud :
Méthode de synchronisation : Start-stop asynchrone (1 bit start + 8 bits de données + 2 bits stop).
