Cette page contient la liste des extensions de fichier généralement utilisées sur MSX avec une petite description.
Programme Basic.
Un fichier CAS contient donc plusieurs fichiers. Chaque fichier est séparé par une entête. Les entêtes commence et se termine par une balise placée à une adresse divisible par 4. Il existe deux balises différentes. La plupart des émulateurs utilisent la balise "1Fh,A6h,DEh,BAh,CCh,13h,7Dh,74h" (balise FMSX-DOS) mais il existe aussi la balise composée de 10 x 5Fh + "48h,65h,61h,64h,65h,72h,5Fh" (balise FMSX98). Il peut y avoir plusieurs octets inutiles devant une balise.
Entête d'un fichier binaire :
BALISE suivit de dix D0h puis du nom du fichier de 6 caractères, de FEh, de 7 x 00h puis à nouveau BALISE.
Se charge par l'instruction BLOAD"CAS:"
Entête d'un fichier Basic :
BALISE suivit de dix D3h puis du nom du fichier de 6 caractères, de FEh, de 7 x 00h puis à nouveau BALISE.
Se charge par l'instruction LOAD"CAS:" ou RUN"CAS:"
BALISE suivit de dix EAh puis du nom du fichier de 6 caractères, de FEh, de 7 x 00h puis à nouveau BALISE. Attention : Dans un fichier ASCII, la balise se retrouve tous les 100h (512) octets.
Se charge par l'instruction CLOAD puis taper RUN pour l'exécuter.
Fichier d'une image de disquette identique à un fichier DSK. Extension utilisé par l'émulateur HDDEMU.COM de disquette développé par Tsuyoshi pour MSX Turbo R. x est un chiffre qui correspond au numéro de disquette.
-- .LZH / .LHA--
Image d'une ROM.
Fichier de texte brut.
.ASC
.BAS
Programme Basic.
.BIN
.CAS
.COM
.DSK
.EMx
.GEN
.LDR
-- .LZH / .LHA--
.MAG / .MAX
.MEG
.MGS
.MIF
.MKI
.PMA
.ROM
Image d'une ROM.
.SCx
.TXT
