L'atelier Problème audio
Le 17/06/2011 à 15h59
Bonjour ,
j'ai un petit soucis sur mon HB500 au niveau de l'audio
je m'en suis rendu compte sur les jeux :
- sur Goonies le son est un peu ecrasé
- sur Nemesis2 , le SCC passe bien mais le son en PSG a l'air un peu ecrasé
j'ai essayé sur plusieurs TV , donc ce n'est pas un pb de TV
le cable AUDIOVIDEO RGB fonctionne tres bien sur mon HB700 , donc ce n'est pas un pb de cable
j'ai fais un test des 3 canaux en basic avec play(1) , play(2) , play(3)
10 PRINT PLAY(1)
20 PLAY"CDECCDECEFGGEFGG"
30 PRINT PLAY(1)
40 END
pas de soucis
savez vous si il y a un logiciel qui permet de tester a fond les fonctions sonore du MSX
Quelqu'un a deja ce genre de probleme ?
A+ Edité par msx45 Le 17/06/2011 à 16h20
Le 17/06/2011 à 17h46
ça ressemble aus problémes connus sur les philips , il y a un décalage entre les niveaux des signaux internes et ceux venant du slot
Le 17/06/2011 à 19h52
je viens d'essayer avec la MEGAFLASHROM SCC+
l'option /P de OPFX permet d'utiliser le PSG de la MEGAFLASHROM a la place du PSG du MSX
J'ai fais OPFX goonies.rom /X /P
audio encore pire
J'ai fais OPFX nemesis2.rom /P /X
la l'audio est super
j'ai pas trouvé de potar pour le reglage de l'audio
Jipe sur PHILIPS pour ce probleme de decalage on modifie des resistances , c'est ca ?
Le 17/06/2011 à 20h48
voila le schema de la partie audio
Edité par msx45 Le 17/06/2011 à 20h49
Le 18/06/2011 à 14h10
jusqu'ici j'avais fais des tests uniquement sur des jeux en ROM (avec loadrom , et des cartouches)
j'ai essayé des jeux en basic = pb present
j'ai essayé des jeux en disquette = pb present
Je crois que le probleme viens du melangeur audio
Quand j'ai fais mes tests en basic je n'ai testé qu'un seul canal a la fois ( play(1) puis play(2) puis play(3) )
quand 1 seul canal audio joue c'est OK
quand il y a plusieurs canaux en meme temps c'est plus bon du tout (je retrouve ce son ecrasé)
Si j'ai bien compris le melangeur audio est dans le S3527
ou alors j'ai juste un probleme avec le transisitor de sortie Q2 ( 2SC1364 )
A+ Edité par msx45 Le 18/06/2011 à 14h22
Le 18/06/2011 à 14h32
ok je regarde le truc
