L'atelier Batterie VG-8235
ludojoey Membre non connecté
Le 23/08/2026 à 11h19
Mon Philips VG-8235 fonctionne comme une horloge, et sa batterie, même après 40 ans, fonctionne.
Ceci dit, pour plus de sécurité, il semblerait qu'il faille la retirer/changer.
Pour ma part, je souhaiterai garder une batterie (j aime bien allumer l'ordi direct en 80 colonnes etc..).
Savez-vous par quel modèle exactement il est possible de la remplacer ?
Merci!
Le 23/08/2026 à 14h53
bah si elle marche pourquoi la remplacer car sur ces modèles la elle ne coule pas
Papy MSX Membre non connecté
Le 23/08/2026 à 16h05
En AZERTY /19 première génération ou /39 deuxième génération j'en ai jamais vu couler...
La nomenclature Philips : Memo Power 2,4 V et 250 mAh, BT1 NI-CD Accumulator 4822 138 10172
Je ne connais pas le fabricant de cette batterie, mais personnellement j'y toucherais pas.
Il y a des rigolos qui propose de la supprimée ! Cette planète est folle...
Le 23/08/2026 à 18h46
Merci pour vos réponses !
Oui, c'est un AZERTY.
J'avais cru comprendre qu'il y avait un risque de coulure...
Mais si effectivement, selon vous, elle ne coule pas, je vais la laisser bien entendu, vu qu'elle fonctionne parfaitement !
Quelle idée de la retirer définitivement !!
Le 23/08/2026 à 19h14
La supprimer est possible. Perte de l'horloge et des paramètres (MDP, réglages du boot).
La remplacer par un même modèle, oui c'est faisable, mais il faut écumer les recoins du net.
La remplacer par une pile... Oui, si et seulement si le circuit de recharge de la batterie d'origine est désactivé (perso je ne m'y risquerais pas).
Le 8235, à contrario de son petit frère le 8245, ne souffre pas de détérioration de sa batterie mémoire dans le temps. À ce que j'en connais et en lis sur le sujet.
Dans tous les cas, Inspecte ta carte mère, regarde si tu décele des coulures.
Peu probable.
Le mien est d'origine (hormis la bidouille du lecteur de disquette) et tout roule. Increvable ce modèle. Du bel ouvrage de chez Philips.
;) Edité par VieuxBouz1 Le 23/08/2026 à 19h16
