Affichage Public My super sd card [HELP]
Bonjour
J'ai obtenu une SD CARD vendu auparavant sur reprofactory
https://www.ebsoft.fr/shop/fr/home/36-sd-cartridge-sd-drive.html
Je ne la connaissait pas et l arhitecture interne semble un peu viellot.
Il est possible de l avoir en dos1 ou dos2 (flashable sur le epprom)
Je pense que j'avais la version msx1
J'ai preparé une carte en fat 12 dos 1, fat16 dos1, testé aussi dos2. La carte se bloque.
Y a t il un tuto pour preparer cette carte, flashage etc... merci
au mieux, ma sd card est une 2gb (1,8Go precisément)
Elle fonctionnait avant que je la partitionne
un clone de votre sd card sur ce model me conviendrait. merci pour votre aide
voici un debut de procedure. pour le moment, a ce stade ca bloque
https://www.ebsoft.fr/shop/en/home/36-sd-cartridge-sd-drive.html#/26-msx_dos_version-msxdos_2_need_msx2_minimum_with_128k_de_ram
Initialize the SD card
SD Drive support 16MB to 2GB memory card.
If you want to use FAT16 formatted card, you should remove MBR of card and format card as one
FAT16 drive on a PC.
When booting a FAT16 SD Card, system will boot on the embeded DOS-ROM.
Type FAT16.COM to load the FAT16 driver and be able to use the SD Card.
Standard Initialisation procedure:
-Leave SD card slot empty.
-Insert SD Drive in any MSX SLOT. Any primary or extended SLOT can be used.
-Turn on MSX, and wait until MSX-DOS prompt appear.
- type ‘INSTALL [return]’
- Insert new SD card in SD slot, and follow installer instruction.
- System Disk A will be visible on Windows PC’s Card-Reader. You can transfer MSX files between
PC and MSX via System Disk A.
- For System Disk B, you may select built-in Flash-Disk or memory card.
dans minitool partition wizard, tu as bien effacé toute partition et le MBR et refait une seule partition FAT16 de 2 Go ?
a priori, cette cartouche est basée sur celle du Coréen sharksym (Yeongman Seo) SD/MMC en V2.2
https://sharksym-blogspot-com.translate.goog/search/label/_MMC%2FSD%20Drive?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
remonter les messages...
MMCSD_Drive_Manual_EN.pdf
Edité par popolon Le 03/12/2024 à 00h31
c'est un PCB de metalgear2 je crois j'ai retrouvé une doc , j'e doit en avoir une de souvenir vu que j'ai les roms...
Explication PCB SD avec EPM7128 programmé.pdf
Merci les gars. dans un premier temps, flasher la eeprom pour le mode msx2, donc trouver la rom ??
voila les 3 roms et la doc des dips interne et le prog de flash
Fichiers pour la SD.zip
super je regarderais !!
par contre je n ai pas les switch. J'ai donc fouillé sur la page de metalgear2 et j'ai la version 1 mais CMS (voir photo) donc pas de dip switch a l arriere. Il semblerait que flashage se fasse sur pc dans un graveur d eeprom. mais il est soudé !! a verifier
http://mymsx2.free.fr/montages/Cartouche_SD/cartouche_sd.html
ps: de toute facon je suis bloqué, je ne retrouve plus mon lecteur de carte sd
, on va attendre ma commande
Edité par
MSXlegend
Le 03/12/2024 à 18h46
Edité par
MSXlegend
sinon j'ai la rom version 4.01
au pire je test, je reflasherais si necessaire
j'ai trouvé flashman.com dans la cartouche, ça reconnais la cartouche, mais ça me met "system disk NOT available" Edité par MSXlegend Le 03/12/2024 à 19h12
donc j'ai fait
slot 1 TANG
slot 2 MY SUPER SD CARD
FLASHMAN SDDISK3.ROM /S02
idem
slot 1 TANG
idem
bon j ai trouvé comment faire la carte. Le probleme c est que sur turbo r, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai procedé comme ceci:
cartouche SANS sd inseré, allumer le MSX, on arrive sous dos
ensuite faire INSTALL puis quand il le demande, inserer la SD CARD (sur TR ça bloque le MSX!)
ensuite, ça fait une partition de 23mo. A mon avis, il faut etres en mode msx dos 2 pour pouvoir utiliser fat16. La suite ce week end.
me reste a trouver comment flasher sans dessouder la rom pour installer le dos2
Trouver un moyen d utiliser les 2 gb en fat16 Edité par MSXlegend Le 03/12/2024 à 21h06
a ba quand j install le dos2 sur la sd card, ça prend la main sur la rom d origine dos1. Je boot en dos2 puis j ai tenté de demarrer une dsk type snatcher. ça marche !!
maintenant, je vais essayer de creer une partition de 1gb en fat16 et je devrais acceder a cette partition en faisant fat16.com
j'ai bien avancé avec vos liens et tout et tout, merci les gars
Je vois tres bien de quoi tu parle monsieur le taquin
Moi et le fat16 c'est pour la vie , je suis de la vielle ecole
Edité par
MSXlegend
Le 03/12/2024 à 22h07
Edité par
MSXlegend
J'ai testé le jeu illusion city et ça tourne sans probleme. y a plus qu a la convertir cette cartouche
