Affichage Public Question sur les joystick sur msx
HDCORP Membre non connecté
Le 21/11/2024 à 11h08
Bonjour le village je me demander si il a un moyen simple de brancher un arcade stick usb sur msx pas trop coûteux
Merci de l’aide
Le 21/11/2024 à 15h34
Bastionrebel doit avoir la solution :tea
Sinon je me souviens d'un tuto MSXLegend pour câblé une NES avantage en MSX (avec autofire et tout .... :p)
Le 21/11/2024 à 17h02
Merci pour les pistes
Si bastionrebel traîne par là tu est le bienvenu pour venir aider un vieux padawan
Bonne journée à tous
Le 21/11/2024 à 17h31
la connectique USB exige un driver qui est plus compliqué a adapter sur MSX. a ma connaissance, pas possible . Il y a combien de bouton de tir ? ou plutot, comment compte tu utiliser ta manette ? ( 2 boutons de tir ??)
Le 21/11/2024 à 18h20
y as pas de solution !! mais j'ai fait un petit PCB avec des boutons ARCADE et STICK ARCADE !!
ca donne ca !!
bouton
integral
manette_proto2
pcb
Le 21/11/2024 à 18h47
juste pour info , pour la finition , comme c'est a priori un stick arcade rectangulaire , je peu imprimé des plaques Alu (ou acier) 10x15 ou 15x20 ou 20x30cm (épaisseur 0,5mm) comme si c'était une Photo , avec possibilité de plaque Blanche / Argenté miroir / Or Miroir .... et bien d'autres , alors si il y a des boitiers de cette taille , a médité ^^:tea
J'imagine déjà un stick arcade MSXVILLAGE :D :glass
icqx
Exemple d'échantillons d'impression d'un commande de cette été ,sur plaque alu blanche et argenté miroir et or miroir, j'en ai imprimé des dizaines :oups , faudrait que j'achète une mini scie cloche pour faire les ouvertures des boutons et stick proprement..... C'est du boulot mais réalisable ... :tea Edité par TurboSEB Le 21/11/2024 à 19h09
Le 21/11/2024 à 19h49
connais tu les emporte pièce greenlee : https://www.ebay.fr/itm/134922711943
c'est beaucoup plus facile pour faire un trou propre qu'une scie cloche ;)
Le 21/11/2024 à 20h15
oui .... J'ai deja , mais sur une plaque alu 0,5mm , j'ai un doute de déformation du a la faible epaisseur de la plaque en alu , c'est quand même moins solide qu'un évier en inox ... J'ai trouvé ca sur la zone pour 16€
a8zg
et je pense qu'avec une bonne perceuse sur colonne (Bosch PBD40) , un étaux et une planche en bois je devrais avoir une coupe net :tea Edité par TurboSEB Le 21/11/2024 à 21h29
Le 22/11/2024 à 10h18
Merci pour votre aide en effet très compliqué de brancher direct en usb je pense que installer des adaptateurs Brooks dans mes joystick serait problème ment plus simple je vais creuser
Le 22/11/2024 à 10h43
J arrive pas a trouver une solution usb vers atari par contre je trouve atari vers Bluetooth je vais tester on verra bien
Ferrerico1 Membre non connecté
Le 13/06/2025 à 16h39
Salut les Amies, je voudrais bien faire un pad msx .
pouvez vous aidez, si oui sait tres gentils.
Pin atari2600pad msx Wire Colour
1 Up Up White
2 Down Down Blue
3 Left Left Green
4 Right Right Brown
5 Button 2 GND ? Red
6 Buttons +5V ? Orange
7 N/C ? N/C
8 GND ? Black
9 Button 1 GND ? Yellow
:gre
Le 13/06/2025 à 16h57
voila le tableau trouver sur le net avec les code couleurs des fils d'un manette atari 2600 que je voudrais transformer en manette msx.
j'ai trouver le tableau ici https://ctrl-alt-rees.com/2018-11-14-atari-7800-controller-st-compatibility-modification.html
y a des photos de la manette .
détailler sauf au verso de la plaquette de tir y a deux résistances j'ai mis le 5 volt du port manettes sur le 5
les directions ne change pas. j'avoue je suis perdue.
atari2600pad
Up
Down
Left
Right
Button 2 GND
Buttons +5V
N/C
GND
sait le branchement 6,7,et 9 qui me cause probleme
si vous pouvez m aidez en code couleur merci
je sait que les port 6 et 7 sont les bouton a et b
parcontre sur un msx pour la masse je voit pas comment faire. svp
Merci a tous et toutes
:gre
Le 13/06/2025 à 20h16
désolé j'ai la flemme, je passe :siffle
Le 13/06/2025 à 21h01
Hello Coucou c'est moi Eric du 67 . je suis pas arrivée a me connecté a mon compte, bon je fait un défi pour association si vous trouver une petit astuce, un petit geste fin du mois de 10 euro, pour Association Village, mdr et passion Msx si vous trouver de quoi m'aider a économisé un peut sous sur leboncoin , coin .. comme je peut brancher une manette sur mon sx1. gratuit je préfere vous aider un peu a fêté sa. 40 bougies
:gre
Le 13/06/2025 à 21h39
Dans ton post tu parles de manettes pour 2600 et le lien parle de 7800 pas sur que les couleurs soient les mêmes
Les manettes 2600 n'ont qu'un seul bouton de tir
Une manette de 7800 est plus difficile à modifier et je n'en ai pas sous la main pour t'aider
