Les Villageois Panne MSX Sony Hitbit Panne MSX Sony Hitbit
Odie_one Membre non connecté
Le 03/08/2024 à 23h17
Bonsoir à tous,
j'espère être au bon endroit pour partager le problème que je rencontre :
https://youtu.be/yIp22BMF0mk
Grosso modo, le MSX ne montre rien à l'écran et lorsqu'on fait un RESET, il y a un écran bleu.
J'ai vérifié l'intérieur, refais les branchements, appuyé sur les puces, etc. Nada, toujours le même problème.
Avez-vous une piste à me soumettre ? Cette panne est-elle courante ?
Bien à vous.
Membre asso RGC : http://retro-gc.fr
Annexe RGC Breizh : http://mleguludec.free.fr/rgcbreizh
Le 03/08/2024 à 23h38
peut etre juste la peritel, ta led s allume? laisse une cartouche de jeu (qui a une intro de jeu ou autre) et monte le son de ta tv par exemple. voi si tu entend quelque chose !!
Le 04/08/2024 à 06h54
Salut Odie
d'abord ce modèle HB-501F est équipé d'un bouton PAUSE qui géle le MSX
regarde si sa LED s'allume quand tu appui dessus
les composants fragiles dans ce MSX sont les mémoires VIDEO 4416 et le VDP
si tu n'a pas de cartouche tape a l'aveugle
PLAY"CDEF"
si tu as du son c'est bien du coté vidéo qu'il faut chercher
regarde en bas de cette page de MRC a la rubrique Links il y a le service manuel et les schémas
https://www.msx.org/wiki/Category:Sony_HB-501
Le 04/08/2024 à 08h36
normalement si tu tape n'importe quoi et que tu tape enter , il doit au moins avoir le beep du syntax error .... logiquement :)
Le 04/08/2024 à 16h44
Merci, je vais investiguer sur vos dires ;)
Le 04/08/2024 à 18h19
pour entendre le beep monte le volume car c'est un peu faiblard :)
Le 05/08/2024 à 21h44
une fois le son monté, maintien la touche "CTRL + G" enfoncé, tu entendra un beep en continu
