L'atelier Problème de clavier Clavier ne répondant plus
Le 08/05/2024 à 16h28
Suite à la présentation de mon MX-101, j'ai eu il y a une semaine un petit problème.
La touche M, et uniquement elle, ne fonctionnait plus.
Grumpf.
Profitant de ce temps magnifique et du pont (limite viaduc) je décide donc d' ouvrir la bestiole.
Délicatement je dévisse, délicatement je déconnecte le fil ground positionné Exprès pour... Bref, je le déconnecte proprement et sous la plaque métallique je découvre le principe du clavier.
Trois membranes, le tout sous une plaque de maintien et faisant office de masse.
Au remontage, la nappe entre la partie supérieure (clavier) et la carte mère se désolidarise (pas de casse ou coupure visible).
Au remontage, je teste sur KNightmare et c'est très erratique.
La touche Space a du lag, les curseurs (joysticks) et la majorité des autres touches ne répondent plus.
Je redémonte et enlève la nappe de son connecteur pour la repositionner...
Et depuis, le clavier est aux abonnés absents ! :|
Connaîtriez vous une astuce quant à repositionner correctement cette nappe ?
Un serrage trop important des vis de la partie clavier pourrait-elle faire bugger l'ordi?
Je suis preneur de vos idées et retours d'expérience.
:oups Edité par VieuxBouz1 Le 08/05/2024 à 16h29
Le 08/05/2024 à 16h37
Je viens de me rendre compte que la nappe n'est pas bloquée dans le connecteur.
Et celle-ci a comme un "retour" sur son extrémité.
1715179068644171005551076972432
Le 08/05/2024 à 16h40
17151792926117513834279984087562
Je vois les broches de connexion dans le connecteur.
Mais doit y avoir un astuce pour que la nappe "colle" aux dites broches :hum
Le 08/05/2024 à 16h49
Nouveau test.
Desserrage des vis de la plaque positionnée sur les membranes.
Les touches F5, t, d, j, l fonctionnent,
Aucune autre :sick
Le 11/05/2024 à 22h29
désolé, je ne connais pas ce model de MSX. Normalement, la membrane dois etres rentré de force en tenant fermement la partie rigide. Parfois, sur la carte mere, le plastique a un system de blocage/deblocage qu'il faut absolument deverouiller avant d inserer la nappe (si c est le cas)
Il peux arriver que la nappe ne soit pas inséré droite et fait donc un faut contact avec le contact du voisin !!
Le 12/05/2024 à 12h42
Tu as tout à fait raison. La membrane s'insère en vertical sur le système de blocage. Et celui-ci clipse des deux côtés.
Je vais retenter.
