L'atelier Joystick port 1 soucis sur 8245 Philips joytick port 1 direction haut
Je viens de remettre la main sur mon MSX2 un Philips NMS 8245,tout fonctionne sauf la direction haut sur le port joystick 1
J'ai évidement testé avec un autre joystick et le sur mon Sony HBf 700f les joysticks fonctionne mais rien sur mon Philips
Pouvez vous m'aider?
Merci D'avance.
Hubert.
Merci D'avance.
Hubert.
Msx For Ever
sur ce modèle les ports joystick entre directement dans la puce système S3527 a travers des selfs
d'abord vérifie les soudures du port joystick ou si la broche 1 n'est pas cassée
après il faut vérifier la continuité entre la broche 1 et la pin 48 du S3527
pour info le signal passe à travers la self LF19 dont il faut vérifier les soudures et la continuité, on peux shunter la self si elle est HS
vérifie que la pin 48 du S3527 soit bien soudée
si tout est bon c'est que le S3527 est HS
Bonjour Hubert, vous avez donc la chance de posséder ces deux beaux MSX2.
Cela doit vous changer de l'univers des ordinateurs actuels et des jeux informatiques de votre boutique. Deux univers de la micro-informatique à 40 ans d'intervalle.
N'hésitez pas à partager les photos de la réparation. Ce serait bien de savoir votre 8245 pleinement fonctionnel.
