Affichage Public [Réglé] Besoin de conseil pour Impression 3D
Le 14/12/2023 à 19h04
Hello
Alors voila, j ai parfaitement compris le fonctionnement de mon imprimante, le calibrage ok, et test d'impression ok.
Je suis confronté à une enigme. On m'a conseiller d'imprimer les cartouche par 2 proche l'une de l autre (sans que ça se touche ou presque) votre avis?
on aura des supports un peu comme sur la photo
flashprint_-_untitled_fpp_14_12_2023_18_41_15
je voudrais preserver l exterieur, mais si je le couche, c'est plein de support !!
flashprint_-_untitled_fpp_14_12_2023_18_42_00
flashprint_-_untitled_fpp_14_12_2023_18_42_25
merci aux imprimeur 3D pour vos conseils :) Edité par MSXlegend Le 16/12/2023 à 10h21
Le 14/12/2023 à 19h46
Les imprimer l'une près de l'autre, c'est pour gagner du temps d'impression.
Compare en les écartant et tu verras.
Imprimer de l'autre côté sans support ça devrait le faire (avec un raft)
milius Membre non connecté
Le 14/12/2023 à 20h34
si tu fais un raft , tu devra ébavurer ... c'est pas top
Le 14/12/2023 à 21h09
j'ai mi un raft par accident, c est pas top en effet, ça permet juste de bien fixer le support.
J'ai un plateau magnetique que j ai ajouté, je n ai pas besoin du raft en principe.
je voudrais preserver le dorsal et frontal de la cartouche car il y a un tres leger enfoncement pour laisser place a la jaquette
je vais tenter en le couchant avec support et vous dirait ça Edité par MSXlegend Le 14/12/2023 à 22h08
Le 15/12/2023 à 23h48
Voici un petit compte rendu.
J'ai imprimé comme sur la photo. Il faut ajouter BORDURE pour le fixer sinon ça risque de se decoller.
J'ai incliné a 45° mon model, je trouve que c est mieux. Au niveau des supports, comme sur la photo.
LA suite dans 3h15m
bordure
Le 16/12/2023 à 01h34
Echec, un raccord a ceder, j aurais du le prevoir, je vais essayer de le renforcer (type toile d araignée) :(
Le 16/12/2023 à 10h17
bon je laisse tomber, je dois avoir un probleme avec mon imprimante. meme apres calibrage, ça arrache tout car ça bave, y a trop de residu. ou alors mauvaise qualité de PLA (c est de l amazon? )
J'ai testé sur le dos, sur le ventre, debout, avec bordure etc....
bizarre quand meme, aucun probleme pour imprimer un model sur le net, mais impossible pour une cartouche, trop de support et la bordure il aime pas ça. ça me gonfle, je passe a autre chose maintenant :moue
Et le logiciel Flashprint, desastreux !!! :(
a suivre !! Edité par MSXlegend Le 19/12/2023 à 21h25
Le 16/12/2023 à 10h46
Merde mon pauvre... :( :sick
Le 16/12/2023 à 11h12
Il faut le bac +3 pour maitriser tout ça, j ai un copain qui regarde le probleme en ce moment :)
Le 16/12/2023 à 15h13
Bon , même si je n'ai pas d'imprimante 3D , j'ai quand même une petite experience en CNC . Bref 2 axes , 3 axes , laser de découpe , cutter ou broche , c'est toujours du gcode (pour le milieu amateur ou semi-pro) et je peu donc te dire qu'il y a d'autres logiciel d'impression pour ton matériel , regarde les autres modèles chez flashforge , il y a 3 logiciels en tout qui sont des logiciels gratuits il me semble , qu'il faudra certe paramettré pour ton modèle .
C'est en essayant que tu apprend , et c'est certains que raté encore et encore une pièce qui prend plusieurs heures a imprimé , ca démotive , mais c'est aussi comme cela que tu apprend . Fait d'abord des modèles miniature pour t'exercé , histoire de ne pas jeté tout ton stock de PLA et ensuite attaque le travail réel quand tu maitrisera l'adhérence et les couches . D'après moi j'image que c'est la distance entres les couches qui n'est pas parfaite , trop rapproché ca bave et trop écarté ca arrache par manque d'adhérence (dans ce cas j'aurais tendance a diminué la vitesse histoire-géographie d'augmenté le temps de refroidissement des couches) , et tout ca peu effectivement varié en fonction du PLA (ou autres) que tu emploira , ..... que du bonheur quoi :D
J'ai lu qu'il existe des colles en spray a appliqué au plateau pour que le filament y addére ou des films adhésifs ou des plateaux type buidltak que tu met sur ton plateau chauffant .
Moi j'ai exactement les mêmes problèmes avec des CNC complètement différente , exemple avec mon plotter de découpe , je n'utilise pas la meme lame , pas la meme force , pas la meme vitesse , pas le meme support d'adhérence , si je coupe du vinyle , du cuir ou du balsa ou du papier crépon . Pareil avec avec mes lasers de découpes , c'est tentant de mettre le laser a fond et de découpé a haute vitesse , mais tu crame tout , alors qu'il suffit de découpé un peu moins vite en 4 passes au 1/4 de puissance et mettre un support en nid d'abeille en dessous pour avoir une découpe parfaite . Bref j'ai essayer sur des échantillons avant . Mais effectivement j'ai eu de grosses déconvenue avec certains vinyle par exemple , moins chère certe , mais une galère a découpé , .... Bref pas une affaire au final :lol
EN RESUMER , COURAGE TU VAS Y ARRIVER :top:glass Edité par TurboSEB Le 16/12/2023 à 15h19
Le 16/12/2023 à 19h20
Hello seb, merci a toi.
J'ai utilisé le tube de colle fourni et ça semble fonctionner pour du gros, mais pas encore testé sur une simple et complexe cartouche MSX. C est incroyable j'ai une plaque magnetique avec une meilleur adhérence que le verre d origine et je galère autant ?? mais lol quoi Edité par MSXlegend Le 16/12/2023 à 19h20
Le 23/12/2023 à 02h09
Un peu de colle sur le plateau et tout se fixe correctement. Et j'ai choisi des pilliers de 2mm plus efficace et facile a enlever.
Fini les les bordures ! et surtout pas de raft !!
flashprint_-_untitled_fpp_23_12_2023_01_56_29
L'impression est bien meilleur les cartouches MSX debout !
1703293519587
1703293519573
Edité par MSXlegend Le 25/12/2023 à 13h42
Le 23/12/2023 à 02h20
Voici le support cartouches avec logo msx
1703293986901
1703293986892
