L'école Changer DRAM par SRAM interne 8250
Gregory Membre non connecté
Le 26/01/2025 à 00h14
Je n'ai retrouvé pas retrouvé la carte mère mais seulement les notes du montage et fait le schéma pour le 8235/00 et les 8250 55 et 80 :)
bien sur les 2 x 74LS157 du multiplexage ne servent plus a rien dans ce cas
sram_128x8
Est-ce que ceci est aussi possible pour le Video RAM?
Le 26/01/2025 à 09h57
on en parle ici avec un schéma et tu y as posté ;)
https://www.msx.org/forum/msx-talk/hardware/v9938-compatible-sram?page=1
Le 26/01/2025 à 19h43
J'ai lu cette pdf:
https://cdn.hackaday.io/files/1608516881849184/SRAM%20Replacement%20for%20TMS99x8%20VRAM.pdf
Circuit sur page 7
Je ne comprends tout simplement pas l'inversion du signal RW en WR puis de WR en RD. Quel signal est lequel ? Qu'est-ce qui vient du VDP et que se passe-t-il sur quelle connexion de la SRAM. Le VDP9938 possède CAS0 et CAS1, doivent-ils être combinés avec une porte AND?
Le 27/01/2025 à 13h43
le PDF dont tu parle est pour un VDP de MSX1
c'est le schéma d'avant de msxegor qui est pour le V9938
je l'ai retravaillé un peu pour qu'il soit plus lisible au niveau des pins
sram_v9938
ce schéma est à l'origine pour un CX5MII d'où le connecteur JP1
il faut le remplacer par les signaux pris sur les 2 vrams
les numérotations de la sortie du HC373 ne correspondent pas à celles des signaux de la SRAM
il faut juste relier la pin A15 du HC373 au A15 qui est en fait le A16 de la SRAM par exemple
je peux te faire le schéma pour aller dans un 8250 si ce n'est pas clair pour toi
attention je n'ai jamais tenté ce montage et dans la suite du post on parle de SRAM à 70ns mais qu'il vaut mieux utiliser des 55ns
Le 27/01/2025 à 23h11
Oke merci Jipe, si je comprend bien on en prend aucun signal du VDP?
Il y a 4 puces pour le VRAM. lesquels dois-je prendre? IC102 et IC105?
Je pense que c'est clair pour commencer le modif. Edité par Gregory Le 28/01/2025 à 01h30
Le 28/01/2025 à 09h01
voici ou prendre les signaux met des supports pour pouvoir revenir en arrière au cas ou ;)
R/W c'est /WE
vram_pin
Le 30/01/2025 à 23h29
R/W c'est /WE
vram_pin
Tu connais un fast 55ns 128Kx8 SRAM?
J'ai trouvé ceci: AS6C1008-55SIN Edité par Gregory Le 30/01/2025 à 23h51
Le 31/01/2025 à 08h48
d'après le Datasheet cette mémoire doit aller, elle est compatible 5V
Le 31/01/2025 à 22h15
sram_v9938
55ns
Quelle est la raison de l'envoi du signal CAS à la broche 27 (A8) de la SRAM ?
bpmsx Membre non connecté
Le 01/02/2025 à 09h22
indiqué par " @mohai : "
- Cas sur A8 est normal :
sur puce SRAM il faut décoder un espace RAM de 128Ko et en conception DRAM vous avez 2 bancs de 64Ko .
La sélection entre chaque 64 Ko avec CAS dans la conception DRAM peut être comprise dans la conception SRAM comme un décodage d’adresse haute entre la partie haute et basse de l’espace d’adressage de 128 Ko.
Ce serait plus clair si Cas était sur A16, mais sur A8, cela fonctionne aussi, peut-être simplement plus facile à router sur un PCB simple face.
Vous pouvez utiliser soit CAS0, soit CAS1, peu importe, CASX ne doit pas être utilisé.
- ras sur CS fonctionnera car il reste basse pendant les 2 cycles, même le second.
- pour le databus, je suppose que le signal /WR sur la sram dépasse le /OE low pour la direction
du bus de données, donc /WE low + /OE low fait le bus d’entrée/S de la sram
je viens de vérifier 621024 fiche technique c’est comme ça :
si /WE est faible alors peu importe la valeur sur /OE le bus de données est entré pour la sram et il va
alors permettre à vdp de définir sa valeur à écrire . Edité par bpmsx Le 01/02/2025 à 09h24
bpmsx
