L'atelier Probleme SOFARUN sur MFR
Area303 Membre non connecté
Le 20/02/2020 à 14h50
Salut a tous
j'essai d'installer SOFARUN , je pense que j'ai tout installé comme il faut , le probleme , c'est que quand je lance SOFARUN , que ce soit avec Multiment ou par commande CD via nextor , j'arrive toujours a ce message d'erreur : write error writing drive A :
EDIT : pour l'erreur saves , j'ai trouvé , il fallait changer les lettres dans SR.ini etc...
pour le reste je suis toujours preneur
>Et y a t'il moyen de lancer directement SOFARUN ?
en passant , la rom metal gear 2 ( j'en ai essayé 2 ) ne se lance pas via multiment ni sofarun... y a t'il qqs chose a faire avec cette rom ?
ET aussi quand je lance un dsk , ensuite je vais sur next dsk .dat , jarrive sur un ecran noir avec le nom du jeu.dsk , mais j'arrive pas a le lancer via multiment.
sur sofarun , j'y arrive , mais les konami collection arrivent sur un ecran blanc..
merci d'avance
Edité par Area303 Le 20/02/2020 à 15h26
Le 20/02/2020 à 17h24
J'y comprends plus rien ...
apres un reset , ça démarre sur l'ecran nextor , puis ça boot sur le jeu F1 3D de konami que j'avais du essayer de lancer , et je peux plus rien faire .
que je passe par ESC ou 0 au démarrage ou le recovery avec UP et effacer la mémoire , c'est tjs la
je deviens ouf , help !!
EDIT :
c'est bon j'ai reussi a reflash le kernel d'origine .
me reste plus que MG2 et Space Manbow 2 qui ne fonctionne pas , et certains DSK .
si vous avez des pistes .
et sur les Snatcher , la SCC ne fonctionne pas ... Edité par Area303 Le 20/02/2020 à 19h25
Le 20/02/2020 à 21h19
Je sais que pour snatcher c'est une cartouche SCC+ et pas une simple SCC :tea
Le 21/02/2020 à 14h03
dans le menu on peut choisir scc ou scc+ mais marche pas...
