Les Villageois Cartouche Burn Us Exp ne demarre pas La rom ne demarre pas
garfy Membre non connecté
Le 29/11/2018 à 06h30
Bonjour
Sur mon msx2+
Je viens de recevoir la cartouche Burn Us Exp ( de carambalan)
Mais au demarrage je n'obtient que l'ecran basic
Msx basic version 3.0
1988 microsoft
23431 bytes free
Disk basic version 1.0
ok
J'e tend un leger petit bruit du lecteur de disquettes. Et c'est tout.
J'ai tente de nettoyer la cartouche avec de l'alcool
J'ai tenté de demarrer avec shift ou contr,
Ensuite.
J'ai mis une autre cartouche,pac man. meme chose: le basic !
. J'ai tapoté, remis une cartouche Hal, ca marche, j'ai remis pac man' ca marche. ( poussieres ?)
Je remet Burn Us exp: marche pas. L'ecran basic encore..
Je n'avais pius utilise mon msx depuis le mois de juin.
J'ai tenté le spray K2 special contact electrique dans la trappe et sur la nouvelle cartouche
Rien n'y fait.
J'ai tenté de mettre la cartouche
Musical memory mapper 1024 k en slot 2 , au cas ou ce serait un probleme de memoire avec mon sony msx2+ F1 XV.
Ca ne change rien.
Au final, mes 100 cartouches fonctionnent sauf ce nouveau jeu Burn Us exp.
Avez vous une idée ?
Merci.
Le 29/11/2018 à 07h48
Salut Garfy,
Peut-être un problème de piste sur la cartouche qui ne correspond pas exactement à ton MSX ou alors une incompatibilité avec MSX2+, il faudrait l'essayer sur un autre MSX à mon avis.
Le 29/11/2018 à 08h16
Merci..
Qui a cette cartouche dans le groupe ? Merci.
Le 29/11/2018 à 09h26
Il y a des photos avec la cartouche dans un TurboR sur le twitter de Carambalan, ce n'est sans doute pas un problème d'incompatibilité.
Est-ce que tu as essayé avec une cale (une feuille de papier pliée ou du carton fin) entre la cartouche et le bord de la fente du port cartouche, d'un côté puis de l'autre ?
Le 29/11/2018 à 14h12
AS-tu essayé sur l'autre port cartouche de ton MSX ?
Le 29/11/2018 à 15h53
est ce que ce sont des contacts dorés ou bien étamés ?
a l'origine ce jeu est en rom de 32k et n'a pas besoin d'extension RAM pour tourner
Le 30/11/2018 à 09h49
Ben ... La solution la plus simple étant souvent la meilleur...
->La cartouche est défectueuse !
Le 17/12/2018 à 21h21
buen vu eric.
le vendeur m’a envoyé un nouveau circuit,
et ca marche.
il etait defectueux.
il y a d’autres cas ou c’etait la gestion de la memoire, comme pour l’edition japonaise de galaxian par namcot.
as ty eu mon message par email, eric, pour la compil ? Edité par garfy Le 17/12/2018 à 21h24
Tromax Membre non connecté
Le 19/12/2020 à 19h37
garfy :
buen vu eric.
et ca marche.
Salud garfy
Je viens de m'inscrire au forum et j'ai vu votre message
Je fais partie du groupe carambalán studios, je suis heureux que cela fonctionne correctement maintenant, vous pouvez me faire part de vos questions ;) Edité par Tromax Le 19/12/2020 à 19h39
Collecteur et utilisateur actif 8/16/32 bits, Msx, Amiga, Atari XL / XE / ST, C=, Sharp X68000, CPC, Sinclair, Dragon, Oric, Archimedes, Ti99, développeur Carambalán Studios.
Fundas del pasado / Couvertures passées: https://fundasdelpasado.wordpress.com/
