L'atelier KIT Alimentation de remplacement pour MSX FS-A1 / HB-F1 / HB-F1II Kit à la vente
Le 30/10/2025 à 11h21
le schéma du MSX est ici
http://niga2.sytes.net/msx/FS-A1_PWB-REV02_schematic_REV01a.pdf
le transfo d'origine c'est
9V DC x 1.2A = 10,8W
18V AC x 0.17A = 3.06VA
a toi de voir pour le reste ;)
Le 30/10/2025 à 19h42
Si jamais une âme charitable pouvait créer une alim 220V pour FS-A1, je serais très intéressé pour en acheter une. ^^
mez Membre non connecté
Le 13/11/2025 à 12h57
salut
si dénaturer légèrement votre ordi ne vous dérange pas un kit à 20€, quelques fils et hop mon HB-F1 fonctionne avec une alim de MD :
54921230119_85e2e5c0c7_c
54921186508_994c75d5da_c
HDCORP Membre non connecté
Le 13/11/2025 à 16h16
Super sympa comme modification super utile
Papy MSX Membre non connecté
Le 13/11/2025 à 22h57
Question, l'alim MD à quelle particularité ? Electrique et mécanique...
Le montage j'imagine est pour générer le +12V et -12V ?
Papy aimerai être au courant ;-)
Le 16/11/2025 à 17h26
l'alim MD (megadrive) est une toute bête 10V DC 1.2A avec jack 5.5x2.1, negatif au centre. Comme la PC-engine par exemple.
oui le montage permet de fournir les tensions qu'il faut. Edité par mez Le 02/01/2026 à 10h35
Xirius_Thir Membre non connecté
Le 26/12/2025 à 14h32
Bon j’ai acheté 2 transfos, un de 2×9v ~ et un autre de 1× 18v ~
Donc le premier à trois fils au secondaire
Un commun au milieu (jaune) et 2 bleus
Entre un bleu et le jaune j’ai bien un peu plus de 9v (et entré les 2 bleus, un peu moins de 20 v, logique)
Sur le second, j’ai deux fil bleu et il y a bien un peu plus de 18 v entre les deux
Mon problème c’est que sur le branchement orignal, il y a qu'un seul commun, un fil pour le +9 v et un autre fil pour le 18v ~
Comment je fais pour mettre les deux transformateur sur un fil commun ?
Le 26/12/2025 à 18h02
Salut Manu
le schéma est ici
https://msxvillage.fr/forum/topic-3138-5+panasonic-fs-a1-recreation-alimentation-d-origine.php
oublie pas les 2 diodes de redressement et le condensateur ;)
Le 26/12/2025 à 20h11
Oui oui. J’ai récupéré la petite platine d’origines (les composants sont bon, je les avait testé)
Mais là ce que je ne sais pas, c’est comment définir la masse commune aveces deux transfos
Celui qui fait 2 x 9v c'est facile il est au milieu et d’un couleur différente
Mais pour le 1 x 18 v, les deux fils sont bleus. Du coup, on s’en fout ? On prend n'importe quel des deux ?
Le 27/12/2025 à 17h33
le sens de câblage n'est pas important mais il peut y avoir des légers courants induits suivant le sens de bobinage des transfos
donc évite de les coller
Le 28/12/2025 à 12h16
Donc je peux relier indifféremment un des fils bleu de sorte du transfo 18v ~ directement au fil jaune du transfo 9v ~ pour faire ma masse commune
(Les transfo, je les ai mis en quinconces justement)
Le 28/12/2025 à 13h12
Xirius_Thir :
oui c'est bien comme cela
usuario_msx2 Membre non connecté
Le 20/01/2026 à 11h10
Je recherche (si possible) une carte d'alimentation(PCB) pour Panasonic FS-A1.
Est-elle disponible ?
Le 24/01/2026 à 09h45
Quelqu'un aurait-il les fichiers Gerber pour ce projet ? Si oui, je vous serais très reconnaissant de me les fournir. Je souhaiterais commander au moins 5 circuits imprimés. Merci d'avance pour votre aide.
