L'atelier Problème d'affichage Yashica
Bonjour
j'ai un problème avec un Yashica :
Avez-vous une idée de l'origine de ce problème ?
Merci d'avance Edité par talou_iz_good Le 01/07/2017 à 23h22
MSX 1 :Canon V-20, Philips VG 8020, Sanyo MPC-100 (UK), Sanyo PHC-28L, Sanyo PHC-28S, SCHNEIDER MC 810, SONY HB-501F, Sony HB-75F, Sony HB-75P, Toshiba HX-10 (UK), Yamaha YIS 503F avec synthé YK01, Yamaha CX5M avec synthé YK10, Yamaha CX5MII avec synthé YK20, Yashica YC-64, Yeno DPC 64, Yeno MX64.
MSX 2 : Philips NMS 8250, Sony HB-F1XD, Sony HB-F9S (en panne), Sony HB-F700F (switchable en 2+), Sony HB-G900F (avec Videotizer HBI-G900), Zemmix Neo Lite.
Bonsoir,
Est-ce que ton Yashica ressemble a celui là : http://msxvillage.fr/forum/topic.php?id=1457&pt=1#m30692
Oui tout à fait
Il faudrait dejà vérifier les alims. C'est la prise blanche juste en dessous de la prise imprimante bleu.
Je pense que tu as un problème de condo qui fuit. Soit un condo de filtrage, soit un condo sur la carte fille vidéo (C'est la petite carte marron).
Si tu veux vérifier l'alim, sache qu'il est impossible de trouver le schéma du Yashica. Mais tu peux prendre le schéma du Canon V20, l'alim est exactement la même.
C'est le même résultat avec une vieille TV. Par ailleurs j'ai un autre Yashica qui fonctionne sans problème sur ces téléviseurs.
Edité par
talou_iz_good
Le 02/07/2017 à 16h31
charge la doc du Canon V20 qui est presque son jumeau
regarde il y plein d'infos pour les réglages
http://msx.hansotten.com/uploads/files/canonv20sm.pdf
