L'atelier VDP V9938 a 3.57Mhz et 7Mhz VDP V9938 a 3.57Mhz et 7Mhz
Le 20/01/2017 à 18h07
Bonsoir,
J'ai un petit problème que je n'arrive pas a comprendre :oups
J'ai plusieurs VDP V9938 que je test sur un Philips NMS8250 car la sortie CPUCLK du VDP (PIN8) est utilisé pour le MSXEngine. Ca me permet de savoir si le VDP fonctionne correctement.
Le problème que j'ai, c'est que j'ai des VDP avec une fréquence de 7.15 Mhz et d'autres avec 3.57 Mhz en sortie CPUCLK (PIN8).
Je me suis dit, ceux qui sont a 7.15 Mhz sont H.S, mais si je met ces VDP sur mon NMS8250, le MSX démarre correctement et quand je test la fréquence en PIN6 du Z80, j'ai bien 3.57Mhz.
J'ai le même problème sur un VDP V9958 qui me sort 7.15 Mhz et quand je test sur le PIN6 du Z80, j'ai bien 3.57 Mhz :hum
Je comprend pas bien car normalement, une sortie CPUCLK d'un VDP (V9938 ou V9958) sort du 3.57 Mhz.
Le 20/01/2017 à 18h53
les datasheets disent 1/6 de la fréquence du quartz du VDP
comment mesure tu la fréquence ?
il y a peut être des erreurs si la sortie est a vide
Le 20/01/2017 à 23h12
Sur ce point là, je suis d'accord avec toi car 21Mhz / 6 = 3.5Mhz
Avec un fréquencemètre.
Justement, le Z80 est sur son support. Voilà un exemple encore plus simple avec un VDP qui sort bien du 3.57 Mhz.
J'ai prit en exemple le Panasonic A1MK2 car c'est le VDP qui cadence tout le MSX en 3.57 Mhz.
En sortie CPUCLK (PIN8), j'ai bien du 3.57 Mhz.
Mais dés que je prend la fréquence sur le Z80 (PIN6), j'ai pas du tout de 3.57 Mhz mais quelques Khz.
A savoir qu'entre le VDP et le Z80, il y a un 74LS367 que j'ai remplacé, même résultat. Par contre, les portes du 74LS367 sont commandées par le MSXEngine S1985 et là, je m'interroge sur lui :hum
Edité par metalgear2 Le 20/01/2017 à 23h13
Le 21/01/2017 à 14h12
as tu le schéma de cette machine ?
il se peut que l'impédance d'entrée de ton fréquencemétre perturbe les mesures
Le 21/01/2017 à 16h04
Non, j'ai pas de schéma mais j'ai prit celui du FS-A1 car c'est celui qui ce rapproche le plus avec le S1985.
Déjà, sur ce schéma, y'a une coui... car si on regarde le schéma suivant, la porte 4/7 (PIN 9 et 10) n'est pas du tout commander par la PIN15 mais par la PIN 1. C'est un peu ça qui m'a induit en erreur.
J'ai donc suivi les piste sur le FS-A1MK2 et je suis arrivé a ce résultat.
J'ai bien 3.57 Mhz en PIN4 qui vient directement du CPUCLK du VDP, mais sur la PIN5 du 74LS367, j'ai n'importe quoi.
En coupant la liaison entre la PIN5 et le S1985, j'ai maintenant 3.57 Mhz sur la PIN5 et le Z80 a bien 3.57 Mhz en PIN6.
Edité par metalgear2 Le 21/01/2017 à 16h05
Le 21/01/2017 à 16h56
les LS367 servent uniquement d'ampli , ils ne sont pas pilotés car la commande est reliée a la masse donc active en permanence
Le 21/01/2017 à 17h14
En traçant le schéma, j'ai effectivement vu que les buffers étaient active grâce à la GND. Mais ce que je comprend pas, c'est pourquoi je n'ais pas 3.57Mhz en sortie de la PIN5 :hum
Le S1985 ne serait pas en court circuit quelque part ?
Le 21/01/2017 à 17h36
est ce que ton A1 MK2 fonctionne ?
Le 21/01/2017 à 17h39
Non justement, le 3.57 Mhz chute dés que la PIN 30 du S1985 est connecté à la PIN5 du 74LS357.
Le 21/01/2017 à 18h10
vérifie si le S1985 est bien alimenté 5V en Pin 40 et 90
