L'atelier problème lecteur disquettes
bubble44 Membre non connecté
Le 30/12/2016 à 20h09
Bonsoir, après un peu d'absence, je reviens vers le monde du msx.
Je viens de recevoir un 8250/19 avec 2 lecteurs de disquettes.
La machine fonctionne très bien en cartouche, mais les lecteurs de disquette ne veulent rien savoir.
A l'allumage, avec une disquette d'un programme qui se lance bien sur les hb-700f, rien ne se passe sur le 8250. Le lecteur s'allume il tourne un peu mais je n'entends pas de travail de la tête de lecture.
Le 8250 a-t-il des soucis avec ses lecteurs?
Merci
Le 31/12/2016 à 11h28
les lecteurs Mitsumi des 8250 8255 8280 comme ceux des hb700 ont un probléme de décollement de la tête supérieure
essai de formater en 360k ou de faire tourner un jeu en disquette simple face
aprés si les 2 ne marchent pas en 360k ça peut être une panne d'alimentation 12v
Le 31/12/2016 à 12h45
Avec call format, j'ai :"bad parameter" qui s'affiche.
J'ai essayé avec le lecteur du hb700f, il format nickel, mais le lancement du jeu ne se fait pas, bizarre.
Le 31/12/2016 à 14h20
Je viens de faire un test avec un lecteur interne d'amiga et tout fonctionne nickel en ayant inversé à 180 degré la nappe.( prob il n'a pas de façade donc ce n'est pas Beau)
Je vais mettre un lecteur de pc mais j'ai un peu de mal avec le brochage de la nappe, les infos me paraissent pas clair pour mon petit cerveau
Le 01/01/2017 à 23h00
Bonsoir, je viens de faire une modification de la nappe et intégrer un lecteur pc compatible, cela fonctionne nickel.
Pour en mettre un deuxième lecteur pc, y a t il des combinaisons de jumper à faire?
Merci
Le 02/01/2017 à 14h54
il faut envoyer le signal DS1 sur DS1 par rapport au montage pour DS0
Le 03/01/2017 à 00h15
bonsoir, je vais faire une autre nappe pour le 2 lecteur.
merci de l'info.
bpmsx Membre non connecté
Le 03/01/2017 à 16h04
pour aider
bpmsx
Le 05/01/2017 à 19h47
Bonsoir, 2 lecteurs posé et qui fonctionnent, plus qu'a prendre de la peinture noire mate pour les fondre un peu dans la façade.
Le 05/01/2017 à 22h58
peux tu nous dire quelle marque et quel type de lecteurs tu as utilisé ?
Le 07/01/2017 à 11h49
Bonjour, j'ai utilisé des Panasonic version JU 235 je crois, cela fonctionne aussi avec Samsung SFD 321 et des Sony. A part un teac qui avait un problème de lecteur, ils fonctionne tous avec les limandes modifiées ,j'ai joué avec les cavaliers du lecteur B pour pour qu'il soit bien reconnu.
Une petite photo du résultat, par contre je laisse comme cela pas de peinture noire (je perdrais mon cache poussière, trop dur à enlever sans rien casser)
Merci
Edité par bubble44 Le 07/01/2017 à 11h50
Le 08/01/2017 à 08h12
Bonjour, maintenant sue 2 lecteurs fonctionne, je fais quoi avec ?
Le 08/01/2017 à 08h58
Bravo c'est vraiment bien fait :):top
Le 08/01/2017 à 09h05
bubble44:
copie de A: à B: puis de B: à A: :D
Le 08/01/2017 à 10h22
Pour les copies ok, surtout pour faire des disks 360ko avec des images récupéré sur net en 720ko (j'ai en fait in lecteur externe sony En 360ko)
Moi je pensais que les jeux en plusieurs disquettes aurais pu utiliser les 2 lecteurs .(aleste 2 par exemple)
