L'atelier Sony SMC-70GP : Problème lecteur de disquette
aquarius279 Membre non connecté
Le 18/12/2016 à 10h32
Bonjour à tous,
Je suis nouveau venu sur ce forum ! Complètement novice en ordinateur MSX, bien qu'ayant une petite expérience en vieux micros comme Atari ST, Amstrad… Récemment, j'ai fait l'acquisition d'un beau et rare Sony SMC-70. Il s'agit d'un ordinateur MSX conçu spécialement pour des usages liés à la vidéo : Titrage, graphisme, montage…
Cependant les lecteurs de disquettes ne fonctionnent pas correctement. En effet, la graisse semblait s'être figée sur les mécanismes. Un petit coup de WD-40 a permis de redonner vie au lecteur A, en revanche, le lecteur B, lui semble avoir encore quelques difficultés.
Le lecteur B accepte de lire les disquettes une fois sur deux, en faisant erreurs sur erreurs.
Je pense que le problème vient du tampon qui doit faire pression sur la partie souple de la disquette, mais rien ne me permet de l'affirmer.
Comme dit plus haut, je suis totalement novice en MSX. J'aimerais avoir votre avis concernant ce problème, savoir si il est possible de le réparer, trouver un lecteur de disquette de ce type si ce dernier n'est pas réparable et éventuellement, si un lecteur de disquette classique type PC ou Atari ST peut-être compatible avec ce genre de machine ?
Merci d'avance ;)
Eric Edité par aquarius279 Le 18/12/2016 à 10h32
Le 18/12/2016 à 10h42
encore une contrefaçon, il manque le logo MSX :D
Le 18/12/2016 à 11h01
popolon:
Et pas de logo MSX pas d'aide :lol
Plus sérieusement ce n'est pas un MSX. Ca va pas être évident de t'aider :moue
Très belle machine en tout cas :top
bpmsx Membre non connecté
bjour
Cet appareil n'est pas un MSX il a a un sony basic et peut travailler en CP/M , les lecteurs disquettes sont 3,5 Pouces simple face de 280k max
bpmsx
Le 18/12/2016 à 11h15
Bon, bah c'est ce que j'appelle un plantage en beauté…
Comme le design du boitier est proche de certains Hit-Bit, j'étais persuadé que c'était un MSX ^^
Le 18/12/2016 à 12h22
le feutre ne sert que d'appui sur le disque souple
regarde il doit y avoir une cellule qui est attaquée par le bras , c'est celle du track 0
le bras doit coulisser librement , si tu positionne le bras manuellement il doit chercher cette cellule pour s'initialiser
Le 18/12/2016 à 14h16
J'ai aussi un SMC70GP, mais comme j'ai aucuns logiciel ni disc système, j'ai pas trop approfondi,il est dans un carton . Ce n'est certe pas un Msx, mais un ordinateur sortie peu avant et en parallèle du Msx, réservez au marché professionnel vue son prix.
Les lecteurs de disquette sont les premiers prototype de 3"1/2 sortie par Sony.
Le 18/12/2016 à 15h31
Le 19/12/2016 à 07h52
Je pense avoir identifié avec plus de précision la source du problème. La tête de lecture ne se déplace pas à vitesse correcte, en comparaison avec le second lecteur. J'ai pu le constater en déplaçant les têtes de lecture au bout de la piste et en allumant la machine, ce qui remet les têtes en début de piste.
Usure du moteur ?
Sinon j'ai la référence exacte de ce modèle de lecteur : OA-D31V-1
Le 19/12/2016 à 09h28
Graisse qui a trop vieilli ? Encrassement ?
Le 19/12/2016 à 10h16
GDX:
J'ai graissé les guides de la tête de lecture, ça semble ok de ce côté là. Il faut que j'inspecte le moteur.
Le 19/12/2016 à 13h55
Question a la communauté ,pensez vous qu'un lecteur 3.5p simple face msx philips peut remplacer se lecteur défectueux,
bpmsx
Le 19/12/2016 à 17h02
Il faut bien se dire que la, question lecteur 3"1/2, on a affaire aux premières générations de ces lecteurs , seul le SMC70 (pas le SMC70GP) avait des lecteurs encore plus archaïque, car ils n'étaient pas "autoshuttle", le petit volet métallique de la disquette était manuel :)
Il y a qque temps des archives trouver sur le Net proposé des DSK du cpm et de graphic editor.
Comme ces disquettes sont à priori refaisable sur un Pc et compatible avec les lecteurs d'origine, ça ne devrait pas être trop compliqué d'adapter ce lecteur de VG8235.
Le 19/12/2016 à 17h49
voici a peu prés le même :http://www.recycledgoods.com/sony-oa-d31v-14-360k-400k-3-5-fdd-vintage.html
100$ la piéce quand même
pour avoir bricolé dans un HBD50 il faut savoir que le lecteur n'est pas directement compatible a la norme MSX au niveau du cablage
la pin 1 n'est pas a la masse mais véhicule un signal /DCHGR
