Les Villageois V9990 Powergraph question ! ?
Le 27/08/2016 à 08h45
j'essaie d'utiliser une Cartouche Powergraph brésilienne , V9990 mais sans succès...
Y a t-il une subtilité que je n'aurais pas saisie ?
J'essaie de lancer plusieurs logiciel, je branche la sortie Cinch de la powergraph sur le cinch jaune d' une peritel avec 3 cinchs (rouge, blanc jaune), mais je n'obtient qu'une image noire ! Faut il un écran spécifique ?
MErci pour vos réponses ...
Le 27/08/2016 à 10h26
C'est un moniteur ou une T.V ?
Un truc tout bête, si c'est une T.V, as tu pensé a commuter le mode AV ?
Le 27/08/2016 à 10h49
J'utilises le même moniteur que pour le MSX un Philips CM8832
je viens de faire le test avec un cable SVIDEO, c'est pareil ! Ecran noir... :hum :sick
EDIT : En fait pas tout à fait pareil... EN mettant la luminosité à fond j'arrive à distinguer très faiblement le Logo XTAZY (Test fait avec XTAZY of course) Edité par ericb59 Le 27/08/2016 à 10h54
Le 27/08/2016 à 10h52
A mon avis, le moniteur n'est pas commuter par la broche 8 ou 16 de la peritel. Sans cette commutation, tu as un écran noir.
Tu as essayé d'appuyer sur RGB ou VCR à l'arrière du moniteur ?
Le 27/08/2016 à 11h07
metalgear2 :
J'ai pascette option sur mon moniteur.
J'ai essayé avec un autre logiciel. J'arrive à distinguer une pseudo image faite de ligne rouges...
J'ai l'impression que la powergraph à un probleme.
En l'ouvrant je ne constate rien de cassé.
PAr contre elle est strapée en mode NTSC. Faut il changer les Straps en mode PAL ?
Le 27/08/2016 à 11h16
J'ai pas cette option sur mon moniteur.
Bin, tu as quel version de CM8832 ?
Par contre elle est strapée en mode NTSC. Faut il changer les Straps en mode PAL ?
Dans un premier temps, je ferais l'essais en commutant la broche commutation de la péritel avec une pile de 9V
Le 27/08/2016 à 11h23
Bien je ne sais pas !! :siffle
j'ai essayé sur une TV resultat identique
Le 27/08/2016 à 11h33
Sur une T.V, c'est sur et certain, si tu branche une RCA jaune sur un adaptateur peritel (Style péritel de la PlaySation2), il faut obligatoirement commuter en AV sur la T.V
Le 27/08/2016 à 11h37
Je viens de faire le test sur un Sony KX14-CP1
et ça fonctionne !
Bon, ben rien ne vaut le matos sony ! hein ! :D
Du coup problème résolu ! Edité par ericb59 Le 27/08/2016 à 11h37
Le 27/08/2016 à 11h43
et ça fonctionne !
Donc c'est bien un problème de commutation que tu as.
L'entrée vidéo du Sony est une entrée direct. Pas besoin de commutation ... enfin, c'est ce que j'ai compris dans la doc.
C'est clair que Sony ne vaut pas un autre matos :top
C'est TurboSEB qui va être content.
Le 27/08/2016 à 13h05
Essaie de mettre du +12 V sur la broche 8 de la péritel :
http://www.msxvillage.fr/wiki/wiki.php?title=peritel-scart
Si la broche n'est pas reliée au port cartouche, tu peux mettre du 10V en doublant le +5V avec un ICL7660.
Edité par GDX Le 27/08/2016 à 13h06
Le 27/08/2016 à 13h11
Même avec du +9V, la péritel commute.
Eric, tu peux aussi retrouver la différence entre la broche 8 et 16 de la péritel ici : http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=2010&pt=1#m46960
Le 27/08/2016 à 13h16
Oui mais selon les moniteurs, avec moins de 9,5V, on peut se retrouver avec une image large au lieu d'une image aux proportions 4/3. Et puis, il n'y a pas de 9V sur un MSX. Edité par GDX Le 27/08/2016 à 13h22
Le 27/08/2016 à 16h55
J'ai jamais dit qu'il y avait un +9v sur un MSX, c'est simplement pour faire un essais. Quelle soir large ou en 16/9, tu saurais déjà si c'est un problème de commutation.
C'est plus facile de faire un essai avec un coupleur de pile que de tirer un fil du MSX vers la péritel de la T.V.
