L'atelier MSX AUDIO et SD PADIAL touche ESC
Bonjour ,
Je viens de faire l'acquisition d'un MUSIC MODULE PHILIPS 1205 (MSX AUDIO)
A l'allumage du MSX le logiciel MUSICBOX du MSX AUDIO se lance
Pour le desactiver il faut appuyer sur la touche "ESC" au boot
Le probleme c'est quand on utlise une SD PADIAL la touche "ESC" desactive la PADIAL
Donc pour l'instant je lance les demos MSX AUDIO avec des vraies disquettes (vu que c'est pas utilisable avec la SD PADIAL)
Savez vous si il y a un moyen de modifier la touche de desactivation (soit dans la SD PADIAL soit dans le MSXAUDIO)
Ou peut etre une bidouille avec le fer a souder ou une modif de l'eprom ?
A+ Edité par msx45 Le 26/08/2016 à 16h41
Si la SD PADIAL prend en priorité la touche ESC, tu peux désactiver la ROM du Music Module.
Il suffit de couper la PIN22, souder une résistance de 4.7K sur la PIN22 côté eprom et relier l'autre côté de la 4.7K au +5v pour éviter que cette ROM démarre au boot.
Maintenant, il faudrait savoir si dans cette eprom, il y a seulement le programme du démarrage ou si il y a des commandes pour faire fonctionner le Music Module.
OK je regarde ça
Au début ça fonctionnait bien , le logiciel interne du MSX AUDIO se lançait pas...
Je pouvais lancer mes démos MSX AUDIO avec la SD PADIAL
J'ai nettoyé le connecteur qui était sale et suite a ça le logiciel MUSICBOX se lance a chaque boot
Il me semble que le plus simple est de retirer l'eprom
Oui, tu as raison, sauf qu'il faut la dessoude en entière. La solution que je donne évite d'abimer le circuit.
msx45 :
L'eprom est sur un support DIP (eprom V1.1)
Je l'ai enlevée (cool , pas besoin de dessouder)
Je viens d'essayer 4 demos et ca fonctionne
Tu as de la chance, sur mon Music Module, elle est soudé directement sur la carte.
msx45 :
Sinon on peut modifier l'eprom pour attribuer une autre touche que "ESC"
Des petites idées pour modifier ça ?
Ça ne doit pas être bien difficile. Ça doit prendre 5 min à faire.
Tu peux essayer cette modif aussi :
http://www.msxpro.com/mm_upgrade.html
GDX :
Pour moi la touche "ESC" c'est CHR$(27) en basic
Mais je ne sais pas ou regarder dans l'eprom car c'est pas en basic
msx45 :
Ca sert a quoi le potar VR1 (en haut a gauche) ?
Dans le manuel de service :
Y'a pas une histoire de touche CTRL au boot pour désactiver le soft, il me semble que FlashFred m'avait dit ca a l'epoque et je crois me souvenir que c'était inscrit dans la notice.
Je pense qu'il y a due y avoir 2 series de Music Module, la première avec un support pour l'eprom et la seconde sans. Ca pourrait etre intéressant de comparer les 2 versions, y'a peut etre des différences?
