L'atelier INTEGRATION de plusieures cartes montage de 2 carte sur meme slot
Le 23/02/2016 à 10h59
Bonjour
je me penche sur un projet a savoir :
l'integration de 2 carte sur un meme PCB du style : funrice (IDE) + homer (Ext Ram)
ma question est la suivante ?
pour les Adresses et les Données elle sont commune au 2
doit je partir sur la base d'un expander lite pour "dupliquer" le SLTST avec un LS153 + LS139 :hum
ou il y as une autre solution ??
Le 23/02/2016 à 11h08
Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que tu dois intégrer un expander.
Le 23/02/2016 à 11h42
Tu es obligé de faire un ExpanderX4 entièrement car tu as besoin de deux SLTSL différents.
Si tu étends le SLOT1 (Port cartouche) par exemple, tu auras SLTSL10 pour la FUNRICE et SLTSL11 pour la HOMER.
A savoir qu'un ExpanderX4 tient dans un EPM7064, mais autant passer sur un EPM7128 pour intégrer toute la logic (FUNRICE + HOMER + EXPANDER) Edité par metalgear2 Le 23/02/2016 à 12h05
Le 23/02/2016 à 12h44
Bastion Rebel :
Il faut les 8 composants du schéma pour un expander.
Le 23/02/2016 à 15h14
pour déterminer si il faut un expander ou pas pour mettre 2 cartouches ensemble il suffit de regarder si le signal /SLTSL ( pin 4 ) est cablé dans la cartouche
si il n'existe pas on a affaire a une cartouche qui fonctionne avec des ports d'entrées / sorties et ne contient pas de programme propre
ex : le music Module avec sa rom doit être dans un expander , sans sa rom il marche sur un port i/o
Le 23/02/2016 à 15h16
Salut à tous.
Y a un truc qui m'échappe.
Si les deux périphériques ont la même adresse, comment l'expander pourrais déterminer à qui doit aller telle ou telles données?
Je peux me tromper mais... :(
Le 23/02/2016 à 15h35
Bon ben..Jipe m à pris de vitesse lol.
En gros si t'es deux cartouches répondent à deux adresses identiques, c'est que les "logiciels" appellent ces adresses en particulier et non le slot sélect.
La seule solution si je me trompe pas est de demander à un gars (genre gdx) "le logiciel" qui exploitera les deux périphériques en même temps du genre....
Le périphérique homer est accessible par adresse.
L'autre périphérique par slot sélect.
Faut voir quelle quantité de rom est utilisée par tel ou tel périphérique et fusionner les deux roms en une seule.
Ça t'évitera d'avoir à créer un expander.
Nb: je connais pas du tout les deux périphériques. C'est peut être pas possible :(
Le 23/02/2016 à 15h36
si ils ont la même adresse il y aura forcément conflit
si c'est en écriture vers la carte et que les cartes sont identiques pas de probléme
par contre en si les cartes envoient des données vers le bus en même temps ça va dépendre du type de buffers
Le 23/02/2016 à 15h39
Métalgear2 ou Fabf ont fait cohabiter deux roms en déplaçant une des deux plages il me semble non?
Le 23/02/2016 à 15h48
faire cohabiter 2 roms dépend des signaux CS1 CS2 CS12
CS1 adresse la page 4000
CS2 adresse la page 8000
CS12 adresse les 2 pages
ces signaux sont combinés avec le signal /SLTSL slot select
c'est le mappage de la mémoire en sachant que le Z80 ne voit que 64K
il ne faut pas confondre avec l'adressage des entrées sortie qui lui utlise des adresses se 00 a FF
on communique alors avec des OUT et des IN
a cette adresse on trouve les principaux ports d'entrées / sorties ( I/O )
http://map.grauw.nl/resources/msx_io_ports.php
l'exemple le plus connu est le VDP : #98-#9B VDP / Video Display Processor / TMS9918A / V9938 / V9958
Port range Description
#98 VRAM data read/write port
#99 (write) VDP register write port (bit 7=1 in second write)
VRAM address register (bit 7=0 in second write, bit 6: read/write access (0=read))
#99 (read) Status register read port
#9A Palette access port (only v9938/v9958)
#9B Indirect register access port (only v9938/v9958)
Le 23/02/2016 à 21h14
igal :
Tu peux mettre deux jeux de ROM sur une seul ROM, mais sur deux banks différent que tu commute avec A15.
Là, c'est différent, la HOMER n'a pas de ROM, elle a simplement besoin d'un SLTSL pour être reconnu.
Le 23/02/2016 à 21h33
Slot sélect utilisé alors qu'elle a pas de rom embarquée la homer ?
C'est bizarre.. je me demande pourquoi SLTSL est utilisé sans rom ??
Edit: une extension de ram :)
Je comprends... Edité par igal Le 23/02/2016 à 21h36
igal :
A ma connaissance, une extension de mémoire a toujours eu besoin d'un SLTSL.
Le 23/02/2016 à 21h39
Logiquement si t'es inférieur à 64ko c'est pas la peine je crois :)
Le 23/02/2016 à 21h41
La HOMER fait 512K je crois, donc il faut bien un SLTSL pour commander la KM684000.
