L'atelier HBF700D probleme d'allumage
wade shadow Membre non connecté
Le 08/02/2016 à 23h04
voila je vais peut etre accueillir chez moi le msx2 de DAIVA mais il a une particularité pour pouvoir le mettre en route faut soit y mettre une disquette formater ou une disquette bootable ,il pense que cela peu venir du lecteur de disquette qu'il avait changé ...
je fait appel au pro du site pour savoir si ce probleme est connu et si il y a moyen de reparer ça afin qu'il demarre comme d'origine sans avoir besoin d'y mettre une disquette dedans ?? Edité par wade shadow Le 08/02/2016 à 23h05
It's not over until it's over
Le 09/02/2016 à 00h08
ça c'est balot :lol
Change le lecteur, est il d'origine? dans un premier temps, debranche la limande et le +5v puis teste à nouveau :) Edité par MSXlegend Le 09/02/2016 à 00h17
Ce n'est pas normal du tout. On dirait que la Main-ROM ou le lecteur est défectueux.
Demande à Daiva de démarrer le MSX en pressant SHIFT jusqu'au Beep ou, avec le lecteur de disquette débranché pour voir si il démarre normalement comme ça.
Le 09/02/2016 à 03h58
Partant du principe que n'importe quel Msx doit fonctionner sans lecteur, l'ordi s'allume , puis le boot disc se fait, ca n'est pas normal ::gne mais a première vue réparable ^^
Le 09/02/2016 à 13h44
bon j'ai passé le mot a DAIVA , j'attend ses tests .....
Daiva Membre non connecté
Le 09/02/2016 à 16h36
LOL je n'avais pas vu le post.
Non cela vient juste du lecteur de disquette.
Quand pas de lecteur=OK et avec Shift=OK.
C'est que quand je l'ai acheté à Galine (Le MSX2), le lecteur d'origine ne lisait plus que les disquettes en mode simple face, l'une des têtes de lecture devait être HS.
Donc comme j'avais un lecteur PC de 1er génération que j'avais acheter pour ses options DS0/DS1/DS2 (DS0 = compatible MSX normalement), j'ai donc mis ce lecteur à la place de l'ancien en mode DS0.
Et là j'ai eu ce petit problème, mais qui ne me posait aucun souci dans son fonctionnement. :)
(Faut juste qu'il y ai une disquette au format MSX (bootable ou pas) dans le lecteur).
[MSX/MSX2/MSX2+ sur WII]
Le 09/02/2016 à 17h15
ça m'est déja arrivé avec un lecteur de PC , il doit manquer un signal et le fait de mettre la disquette permet de démarrer le MSX
il faut changer par un autre lecteur plus compatible
peut être que le pin 34 a la masse peut résoudre le probléme
Le 09/02/2016 à 21h40
Ça ne serait pas le signal READY?
Un vieux souvenir
Le 09/02/2016 à 22h32
Bien vu. C'est tout a fait possible. Soude pin33 et 34, une goutte d'étain suffit, les pins sont cote a cote ;) (sur le lecteur) Edité par MSXlegend Le 09/02/2016 à 22h33
